Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.02.2014, 19:02 #61
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Типово Re: свеча накала
Бусоводы! Говорю как есть.Когда в 2012 купил восьмилетний бусик 2.5 dti при первой диагностике свечей через 10 дней после покупки- только одна докрасна накаливалась,остальные три ноль.А заводился все эти дни и было по утрам -23 -25 в феврале.Не завелась за эти 10 дней только раз- было -28.Ну а как поменял через 10 дней все 4 свечи,то и при -30 тоже стала заводиться без всяких вебастов и эбершпачеров.
Старий 10.02.2014, 20:17 #62
Аватар для ВИВАРО
ВИВАРО ВИВАРО зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Александрия
Авто: опель
Дописи: 4
Аватар для ВИВАРО
Авто: опель
Дописи: 4
Вопрос кто сталкивался с РЕЛЕ НАКАЛА* Опель виваро 2л*
От реле свечей накала на свечу накал
а 11.5v это правильно?
ВИВАРО зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2014, 20:30 #63
Типово Re: кто сталкивался с РЕЛЕ НАКАЛА* Опель виваро 2л*
7 тоже бывает.
Старий 11.02.2014, 17:36 #64
Аватар для ВИВАРО
Авто: опель
Дописи: 4
Аватар для ВИВАРО
Авто: опель
Дописи: 4
Вопрос Реле накала свечей виваро 2л
Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 223013 - Фото 1Привет всем! Кто ни будь сталкивался с питанием от реле к свечам накала? У меня сгорели свечи.Купил новые проверяю питание на рабочие свечи 11.5v но свечи 7v так должно быть?
Старий 12.02.2014, 21:21 #65
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Типово Re: Реле накала свечей виваро 2л
Такая залипуха со свечами может быть на Трафиках(Виварах) послерестайлах с двигателем 2.0 Могут стоять свечи на 12В и на 6В... Предпологаю что вы купили по ВИНу... По простому проверить какие стоят медленные на 12В или быстрые на 6В-с чёрным колечком вверху это на 12Вольт с белым это на 6В или толковые мастера могут Клипом посмотреть какие прописаны в конфигурации предпускового подогрева-GPL4 это 12 В а GPL5 это 6 В...
Востаннє редагував SERIY VOLK: 12.02.2014 о 21:27.
Старий 19.02.2014, 14:12 #66
Аватар для ВИВАРО
Авто: опель
Дописи: 4
Аватар для ВИВАРО
Авто: опель
Дописи: 4
По вин проверяли стоят 7v свечи.Поменял реле накала. При повороте ключа 9v после пуска двигателя медленно падает на 7v и держится 55секунд потом отключается.
Старий 02.03.2014, 12:55 #67
Аватар для sergio
sergio sergio зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Гайсин.
Авто: Renault Tragic 1,9
Дописи: 31
Вы сказали Спасибо: 51
Аватар для sergio
Дописи: 31
Добрый день!Ребята такой вопрос,на комп.диагностике выдало ошибку обрыв цепи питания свечей накала.Проверил питание идёт на реле 12,6 .Но,что интересно на свечи подаётся 10,8,а главное что постоянно при включенном зажигании и выключенном,что может быть?
Авто,ренно трафик 1,9
Востаннє редагував sergio: 02.03.2014 о 12:57. Причина: Добавлено сообщение
sergio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2014, 14:46 #68
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від sergio Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 228752 - Фото 1
1) выдернули фишку с ребристой алюминевой релюхи, там 5 толстых и 2 тонких, 2 тонких это управление релюхой от мозгов, не знаючи не нужно туда ничего тыкать и прозванивать, толстый по центру это постоянный + !!! постоянный значит даже при выключеном зажигании... четыре толстых по бокам это подача на свечи...
2) если постоянно питание висит аж на колпочках то скорее всего залипла сама релюха, в том что это не глюк от мозгов 1:1000, хотя если были на диагностике можно увидеть активно ли реле предварительного подогрева через секунд 10 после включения зажигания...
3) свечи не могут быть всегда включеными потому что что то перегорит, или предик в чёрной коробке или они, а у вас что то всё перепутано, и ошибка по обрыву, и всё всегда включено, там всё элементарно: реле это тупо реле вкыл-выкл, на фишке центральный толстый всегда под напругой, если там нет напруги смотрите предик в коробке под расширительным бачком, проверти свечи: можно тестером и тупо на обрыв, можно тестером на сопротивление-должно быть около 6 Ом, можно прозвонить с снятой фишки не снимая колпочков со свечей-от плюсового чиркаем перемычкой на свечные толстые-нет искры обрыв по проводке или мёртвая свеча, небольшая искра всё ОК свеча рабочая, большая искра свеча короткозамкнутая...
Старий 02.03.2014, 14:53 #69
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
Спасибо за инфу,но почему все таки на всех наконечниках напряжение 10,8В,что включённое зажигание,что выключенном?
Старий 02.03.2014, 15:06 #70
Аватар для vodynoj
vodynoj vodynoj зараз поза форумом
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 137 раз(а) в 49 сообщениях
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від sergio Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 228770 - Фото 1
Допис від SERIY VOLK Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 228770 - Фото 2
vodynoj зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2014, 15:08 #71
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Вас немного не то беспокоит, должно беспокоить почему оно там ВСЕГДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! или вы не знаете историй о куче сгоревших Трафиков из за подобных делов ?
Старий 02.03.2014, 15:41 #72
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
И что делать?
Старий 05.03.2014, 12:46 #73
Аватар для Анатолий_Хм
Анатолий_Хм Анатолий_Хм зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Хмельницкий
Авто: OPEL Vivaro
Авто: OPEL Vivaro
Здравствуйте!
Opel Vivaro 2007 года, объем двигателя 2,0 дизель
Проблема - загорается свеча накала
Компьютерная диагностика показала:
1-нужно заменить датчик надува
2-трандюсер
Возможно кто-то сталкивался с этим, что можете посоветовать?
Анатолий_Хм зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.03.2014, 15:27 #74
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від Анатолий_Хм Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 229754 - Фото 1
2-трандюсер
нет таких ошибок "Нужно заменить"
Старий 05.03.2014, 19:42 #75
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від SERIY VOLK Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 229804 - Фото 1
новое поколение Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 229804 - Фото 2
Старий 08.03.2014, 23:36 #76
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від sergio Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 230699 - Фото 1
попробуй померять под нагрузкой = многое измениться
а на снятом колпочке это нармальноСвечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 230699 - Фото 2
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
sergio (16.03.2014)
Старий 09.03.2014, 01:14 #77
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від СкИВ Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 230725 - Фото 1
на снятом колпачке 10,8 это уже проблемма и говорит об подгоревшем реле или провода до него предохранителе и тд
а при одетом 10,8 говорит о том что есть утечка но не смертельна но колпачки скоро прийдеться менять
Старий 09.03.2014, 08:37 #78
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від skladik Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 230747 - Фото 1
Свечи у рено - замеры только под нагрузкой без нагрузки напруга есть - а при нагрузке нет
г.Днепр
Старий 19.03.2014, 06:37 #79
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Добрый день.может не по теме но все же,хочу спросить дизельный двигатель устроин также как и бензиновый?Просто до этого была бензиновая машина и там надо было менять периодически свечи,но они отвечали за запуск искры в камере сгорания,и если они были забиты их менять или чистить,а в дизельных машинах также,то есть есть свечи для искры при заводке,а есть для подогрева охлаждайки ?
Старий 19.03.2014, 06:46 #80
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
paradox, они другие! но выкручивать и делать визуальный(как минимум) осмотр нужно,а то есть случаи когда их просто не могут потом выкрутить или просто вынять после выкручивания! ну и проверять не сгорела ли какая либо с них.
виваро , замена , замер , компрессии. , накала , накала* , опель , реле , свеча , свечей , сталкивался
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Свечи накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 23 09.01.2013 19:24
Не работает свеча накала Алекс15963 Інші мікроавтобуси 3 21.10.2012 07:28
Магнитная свеча с вращением электрической дуги Сашик Балачки в курилці 5 07.02.2012 20:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:23.
