Стук в подвеске и не только... - страница №4 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 31.08.2015, 14:53 #61
Аватар для mersedes45
mersedes45 mersedes45 зараз поза форумом
Звідки Ви: ивано-франковск
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Типово Re: Вольдемар
Допис від Вик123 Стук в подвеске и не только... - Пост 334831 - Фото 1
Там еще проще, если открутить болты крепления задних сайлентов, то можно увидеть пятно контакта либо на растяжке либо на кузове, если лупит имнно подрамник.
Можно обойтись даже без ямы.
урааааааааааааа! я нашёл стук..........!!!!!!!!!!!!! Подушка двигателя находящаяся на ланжероне была подорвана, хотя визуально она была целая........ можно увидеть только при съёме.... До этого поменял втулки стаба, опарные подушки с подшипниками... сегодня сайленты подрамника и всё равно был стук.... пока сам не допёр.... сказал мастеру снять подушку двигателя для осмотка и охренел........... дела было именно в этой подушке
Добавлено через 9 минут
Допис від Oleco273 Стук в подвеске и не только... - Пост 334831 - Фото 2
спасибо за подсказку!!! в понедельник заеду на сто и проверю сайленты подрамника...
Добавлено через 7 минут
в машине при попадении на гармошку такое ощущение как буд то движок лупит по днищу. в основном по правой стороне. подушка гидро может быть?
у меня тоже было такое..... проверь все подушки двигателя и коробки... начни с лёгкого...
Востаннє редагував mersedes45: 31.08.2015 о 15:03. Причина: Добавлено сообщение
mersedes45 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mersedes45 за это полезное сообщение:
Tkach73 (31.08.2015), Vet (31.08.2015), ВОЛЬДЕМАР (31.08.2015)
Старий 31.08.2015, 17:15 #62
mersedes45, Есть в этом большой плюс-теперь у тебя все резинки и втулки поменяны!
Старий 16.09.2015, 10:31 #63
Аватар для mychkov
mychkov mychkov зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Renault Trafic
Аватар для mychkov
Счастье Re: Стук в подвеске и не только...
Привет. Тяжки проверь. Такая же Хр*нь была. Купил новые - едет тише травы =)
Востаннє редагував vectra20: 16.09.2015 о 22:20.
mychkov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.09.2015, 08:10 #64
Аватар для mishanjka
mishanjka mishanjka зараз поза форумом
Звідки Ви: Закарпаття - Київ
Авто: Renault Trafic 2004, 1.9, 100
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 32 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 52
Типово Re: Стук в подвеске и не только...
Допис від Darts-Trafik Стук в подвеске и не только... - Пост 336851 - Фото 1
Oleco273 У меня проверяли сайленты подрамника так-один чел внизу(что и где делал и смотрел не знаю),а двое толкали,покачивая машину на передаче-типа качели вперёд-назад.Стук проявлялся при трогании,резком ускорении и резком торможении.После замены всех сайленблоков все симптомы пропали.
У меня тоже при трогании, резком ускорении или торможении есть стук... Сначала грешил на подушки двигателя, но на СТО сказали что все подушки в порядке. Мастер не смог определить откуда стук, и сказал ездить пока проблема не вылезет "наружу". Может тоже проблема в сайленблоках подрамника?
mishanjka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.09.2015, 17:41 #65
Допис від mishanjka Стук в подвеске и не только... - Пост 336919 - Фото 1
Как у меня-не прибывали проверить?
Старий 18.09.2015, 09:41 #66
Дописи: 52
Дописи: 52
Допис від Darts-Trafik Стук в подвеске и не только... - Пост 337011 - Фото 1
Мы проверяли не так. Завели машину, поставили на ручник и пытались тронуться то вперёд то назад... Стук был, под машиной два мастера сидели в яме и так и не поняли что стучит...
Старий 18.09.2015, 09:47 #67
Допис від mishanjka Стук в подвеске и не только... - Пост 337014 - Фото 1
Стук в подвеске и не только... - Пост 337014 - Фото 2
Старий 20.10.2015, 07:45 #68
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Кто подскажет как проверить стойки сатбилизатора?
Что-то стучит, шаровые, рулевые недавно поменял.
Старий 20.10.2015, 07:50 #69
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Поперечне розкачування кузова, попроси когось, і береш рукою прямо за шарове стойки, буде чути люфт.
CIGAN (20.10.2015)
Старий 20.10.2015, 08:26 #70
Аватар для denisungvar
denisungvar denisungvar зараз поза форумом
Дописи: 19
Поблагодарили 29 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 19
Проверте сразу саленблоки балки
denisungvar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.10.2015, 10:23 #71
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Допис від denisungvar Стук в подвеске и не только... - Пост 343228 - Фото 1
Подрамника?
Старий 20.10.2015, 11:16 #72
Дописи: 19
Дописи: 19
Да саленблоки издают глухой стук
Поблагодарили denisungvar за это сообщение:
CIGAN (20.10.2015)
Старий 15.01.2016, 11:09 #73
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
При вывернутом влево руле, при наезде на мелкие кочки - стуки где-то впереди (тарахтит).
На ровном асфальте, опять же при вывернутом влево руле - легкий гул, как будто несмазанный или грязный подшипник шуршит.
Куда смотреть - рулевое, подвеска, шрусы?
Старий 24.01.2016, 20:24 #74
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Встаю на подножку, качаю авто вверх, вниз, слышен стук
Что стучит...стойки, подшипник стойки?
Раскачивал без стоек стабилизатора, стук присутствует...
Старий 24.01.2016, 20:49 #75
Допис від Oleg Стук в подвеске и не только... - Пост 361483 - Фото 1
Сайлентблоки подрамника,а может не дай Бог вырвало гайку крепежа подрамника в кузове.
Старий 24.01.2016, 21:06 #76
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Допис від Bober Стук в подвеске и не только... - Пост 361494 - Фото 1
Пробег 148т. не рановато для подрамника...берешься за шток аморт. отдает стук в руку....подшипник может стучать?
Старий 24.01.2016, 21:09 #77
Допис від Oleg Стук в подвеске и не только... - Пост 361498 - Фото 1
Конечно может,еще как может !
Oleg (24.01.2016)
Старий 25.01.2016, 11:02 #78
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Oleg,Тоже начало стучать конкретно, разморозилась, стук перестал. Возможно намерзло снизу. Весна покажет...
Старий 05.04.2016, 22:33 #79
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
При повороте руля вправо немного стало постукивать,когда сдаю задним ходом.....что может быть?
При глушении,двигатель как "трясёт"....... подушки двигателя?!
Старий 15.04.2016, 16:20 #80
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Допис від pasha210 Стук в подвеске и не только... - Пост 373455 - Фото 1
Точно таке саме, недавно вилікував заміною сайлентів підрамника. Також трясло мотором і ббув стук при рушанні вперед назад. Та і взагалі коли ці сайленти робиті, в машині вся ходова гуляє. При заміні, як на нову машину пересів.
opel , vivaro! , передней , подвеске , починати? , стук , только... , ходовій віваро.з , чого
Автомобильные аварии . Борис Право, фінанси,страхування 1707 16.01.2019 21:39
Проблемы, стуки в передней подвеске Н1-Н200 SUVOROV Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 123 14.09.2015 21:35
Такое бывает только в Одессе abez Фото-відео 1 27.10.2010 16:22
А раньше только колеса снимали... BUSOVOD Балачки в курилці 12 28.05.2009 21:04
Стук под днищем alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 30 23.03.2009 22:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:06.
