Подушка безопасности, аирбег на TVP - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 09.05.2017, 13:45 #61
Аватар для shurh
shurh shurh зараз поза форумом
Звідки Ви: Bratislava
Авто: Opel Vivaro 1,9
Дописи: 4
Аватар для shurh
Дописи: 4
Типово Проблема с айрбегом
Здраствуйте.
После ремонта ГБЦ и последующего монтажа на авто, сделал диагностику и появились ошибки:
Иммобилайзер
5 - Блок управления айрбегом
- Постоянное значение
10 - Скорость автомобиля
Подушки безопасности
В0007 - Компьютер подлежит замене
- Статистическое значение
Кузовная електроника
В0005 - Неисправность подушки безопасности
В0010 - Сигнал скорости автомобиля - неисправность
Ну и к тому же:
Дизель (F9Q 760-EDC 15 C13)
P0105 - Низкое значение Входного сигнала в цепи датчика давления наддува
Заранее благодарю за помощь)))
shurh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.05.2017, 14:14 #62
Типово Re: Подушка безопасности, аирбег на TVP
там или обрив или глянь диагнозой нет ли зарегистрированого удара
Старий 09.05.2017, 15:26 #63
Аватар для shurh
Дописи: 4
Аватар для shurh
Дописи: 4
Смотрел фишки и провода под сиденьями - в норме.
Но там при ремонте я не ручками ничего нетрогал.
Может еще какие то провода или фишки в подкапотном пространстве есть?
В диагнозе не нашел функции по удару)))
Сорри, не туда отписал)))
Востаннє редагував shurh: 09.05.2017 о 17:20.
Старий 23.09.2019, 12:23 #64
Аватар для RenaultOpel
RenaultOpel RenaultOpel зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Подниму старую тему. Че не так с контактами под сиденьем? Горит спираль, проверяю ошибка по сопротивлению, показывает 10 Ом. Ладно, разобрал штекер, и напрямую соединил штекерки металлические друг в друга без пластмассы. Заходят туго. Вроде нормально, бах опять вместо 4 Ом 10 Ом и ошибка. Не знаю из чего контакты, здесь писали что позолоченные, х.з. но точно чем-то желтым покрыты притом видно белый контакт, а та часть что входит желтая. Причем если сильно задвинуть контакты друг в друга, контакт вроде лучше, а нет опять 10 Ом. То есть надо уловить положение, когда желтая часть штекерка входит в ответную часть не до конца. Что делать резать провода и соединять напрямуюПодушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 453783 - Фото 1?
RenaultOpel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.09.2019, 21:45 #65
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Я в себе замінив самі колодки. На розборці знайшов, поміняв і перестали світити аербеги.
аирбег , аірбега , айрбегом , двойная , проблема , скамейка , трафике , шлейф
Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag MrMagnat Загальні технічні питання 23 12.12.2017 19:35
Ремни безопасности Dansss Куплю... 22 17.06.2015 12:06
Ремни безопасности Romzes Кузов та салон 13 28.02.2013 08:02
Ремни безопасности? sabacciva Балачки в курилці 18 05.07.2008 19:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:58.
