Ошибки считанные через OP-COM - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 27.07.2014, 12:08 #61
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Типово Re: Ошибки Рено Трафик 2 через OP-COM
Допис від prostyr Ошибки считанные через OP-COM - Пост 259854 - Фото 1
но ошибка вроде как по егр?
Сними фишку вообще-0400 так и будет висеть,на приборке не отображается.Просто у тебя обрыв или умер соленоид ЕГР.Не смертельно.А ДМРВ можно попробовать заменить.Кроме расхода воздуха он даёт информацию и о его температуре,тоже может влиять.
Старий 27.07.2014, 12:54 #62
Аватар для prostyr
prostyr prostyr зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Vivaro 2.5 2005
Дописи: 5
Аватар для prostyr
Дописи: 5
Спасибо!
Осталось только найти расходомер для теста
prostyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.07.2014, 13:25 #63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
У меня лежит запасной рабочий.Но далековато,как быОшибки считанные через OP-COM - Пост 259867 - Фото 1
Вот ещё вариант
http://www.real-avto.com.ua/parts/pol-e020119/
Востаннє редагував VBV: 27.07.2014 о 16:17.
Поблагодарили VBV за это сообщение:
prostyr (27.07.2014)
Старий 28.07.2014, 16:04 #64
Аватар для prostyr
Дописи: 5
Аватар для prostyr
Дописи: 5
проверял еще раз на заведенной
температура вроде правильная
EGR Position Command или 70%на холостых или 5% если обороты дать
System Voltage,14.0 V
Ignition Status,On 12V
Voltage Supply Sensor 1,5.0 V
Voltage Supply Sensor 2,5.0 V
Immobiliser Signal,Okay
Immobiliser Function Programmed,Yes
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.73 V
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0 %
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.36 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0 %
Accelerator Position Sensor Signal,0 %
Intake Air Temperature,28 °C
Mass Air Flow Sensor,51 kg/h
Boost Pressure,99 kPa
Coolant Temperature,43 °C
Vehicle Speed,0 km/h
Brake Switch 1,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,794 RPM
Cam/Crank Sensor Signal Synchronisation Status,Synchronous
Fuel Pump Relay,Active
Common Rail Fuel Pressure,33509 kPa
Fuel Temperature,34 °C
Boost Pressure Command,57 %
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),70 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0.00 V
Glow Time Relay,Inactive
Diagnosis Glow Time Relay,Active
Heater Relay 1 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 2 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 3 (Additional Electrical),Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),739 kPa
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Output 1 Cooling Fan Relay,Inactive
Output 2 Cooling Fan Relay,Inactive
Engine Telltale (Check Light),Off
Glow Time Telltale,Off 12V
High Coolant Temperature Lamp,Off
Desired Idle Injection Quantity,9.5 mg/strk
Injection Quantity,11.6 mg/strk
Barometric Pressure,99 kPa
Instantaneous Consumption,3.8 L/hour
Idle Speed Offset,0 RPM
Старий 07.10.2014, 22:11 #65
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Всем привет, почистили и заглушили сегодня EGR методом поворота на 180град. После этого пропала тяга, появились рывки и один раз загорелась спиралька (при сбросе оборотов потухла) . Трафик 2005 1.9. Навскидку никто ничего не скажет?
Старий 07.10.2014, 22:27 #66
lazareff, чёт не уверен что проблема в ЕГРе.
Старий 07.10.2014, 22:32 #67
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Ну я тоже, но все произошло после этого, больше ничего не делали. Может какой разъем не стал на место?
Старий 07.10.2014, 22:34 #68
lazareff, надо смотреть.
Но причина точно не в повороте ЕГРа.
Старий 07.10.2014, 22:36 #69
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
утром подключу OP-COM, еще ни разу не подключал как приехал.
Как правильно проверять? На заведенной, прогретой?
Востаннє редагував lazareff: 07.10.2014 о 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.10.2014, 22:40 #70
Допис від lazareff Ошибки считанные через OP-COM - Пост 271802 - Фото 1
Можешь даже для проверки на ошибки и не заводить.
Если там не будет ничего? Ехай пока не засветит. Вот тогда и смотри.
Старий 07.10.2014, 22:41 #71
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
ок, спасибо
Добавлено через 12 часов 24 минуты
Ситуация такая, к компу даже не подключали, так как увидели мех. поломку. Мастер, когда ставил EGR , видать отломал штуцер вакуума с вакуумного насоса
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 271803 - Фото 1
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 271803 - Фото 2
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 271803 - Фото 3
На местной разборке продают только вместе с самим насосом. Кто знает номер этой пластмасски? На сколько критично поездить какое то время без вакуума?
Востаннє редагував lazareff: 08.10.2014 о 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.10.2014, 13:03 #72
Аватар для Димитрий
Димитрий Димитрий зараз поза форумом
Аватар для Димитрий
Типово коды ошибок виваро
Это конечно классно, код и название ошибки, а что делать, как устранить неполадку? у меня опель виваро P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016. подскажите что делать где проблему искать?
Димитрий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.10.2014, 13:55 #73
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Типово Re: коды ошибок виваро
Ось той ДМРВ і треба копати.
Спочатку скажіть, чи постійна помилка?
На початку літа в мене одного разу засвітилась ця помилка, але після чистки помилок ОР-СОМом, та ще дав машині під хвіст (прокотився з вітерцем), накатав з того моменту більше 10 тик. - помилка не повторювалась.
Якщо таки постійна, копайте ДМРВ.
Ще подивіться на стан повітряного фільтра.
Старий 17.10.2014, 15:19 #74
Аватар для Димитрий
Аватар для Димитрий
помилка постійна. а ДМРВ це розходомір повітря?
Старий 17.10.2014, 17:01 #75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Він самий.
Досить дорогий девайс. Спробуйте спочатку протестувати на Вашій автівці робочий екземпляр.
Старий 17.10.2014, 21:04 #76
Допис від Димитрий Ошибки считанные через OP-COM - Пост 273875 - Фото 1
появлялась такая ошибка после дождя, в сырую погоду,особенно на "холодную"...педаль в пол,а она не ехала,пока не прогреется хорошо и ошибка по ДМРВ выскакивала:"высокий вх.сигнал",-сказали менять ДМРВ...не давно нашел причину:плохая герметизация лобового стекла,капли воды попадали на крышку воздушного фильтра,а потом в сам фильтр,и с потоком воздуха влага попадала на ДМРВ,коротила дорожки и отсюда неправильный сигнал ДМРВ и ошибка...загерметизировал под окном-все прекратилось.
Старий 18.10.2014, 14:24 #77
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Привет всем. Кто знающий, посмотрите все впорядке ? Снимал на прогретой заведенной Напряжение системы 14.4 V
Статус зажигания Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания 5.0 V
Датчик 2 напряжения питания 5.0 V
Сигнал иммобилайзера Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована Да
Датчик положение педали акселератора 1 0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1 0%
Датчик положение педали акселератора 2 0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2 0%
Сигнал датчика положения педали акселератора 0%
Температура впускного воздуха 19 °C
ДМРВ 57 kg/h
Давление наддува 98 kPa
Датчик температуры ОЖ 73 °C
Скорость автомобиля 0 km/h
Выключатель тормоза 1 Неактивно
Выключатель сцепления Неактивно
Желаемые обороты ХХ 800 RPM
Обороты двигателя 802 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала Синхронный
Реле топливного насоса Активно
Common Rail Давление топлива 28 748 kPa
Температура топлива 56 °C
Управляющий сигнал давления наддува 85%
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ 95%
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ 3.57 V
Реле свечей накаливания Неактивно
Диагноз реле времени накаливания Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного) Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного) Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного) Неактивно
Выключатель информации кондиционера Неактивно
Давление кондиционера 418 kPa
Реле кондиционера Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора Неактивно
Лампа неисправности Выкл
Индикатор свечей накала Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ 9.2 mg/strk
Количество впрыска 9.6 mg/strk
Барометрическое давление 99 kPa
Мгновенный расход 3.7 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ 0 RPM
Старий 18.10.2014, 17:51 #78
не знаю,у меня по другому: ДМРВ,как на прогретой,много ,у меня 39-41..и ЕГР открыт полностью у Вас,у меня 40-43%..а остальное вроде тоже.
Старий 18.10.2014, 18:08 #79
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
У меня сейчас EGR развернут на 180град. Заглушен. Есть ошибки:
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2005 (5)|Vivaro|Двигатель|F9Q 760/762 (1.9l)
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Общее количество кодов ошибок: 2
P0400 -
Присутствует
P0400 -
Не присутствует
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2005 (5)|Vivaro|Кузов|Подушки
Установка номального временного параметра
Общее количество кодов ошибок: 1
U2110 -
Не присутствует
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2005 (5)|Vivaro|Кузов|Модуль контроля кузова
Общее количество кодов ошибок: 4
00005 - Неисправность пневмоподушек
Не присутствует
00009 - Отсутствует сигнал скорости автомобиля
Не присутствует
00010 - Неправильный сигнал скорости автомобиля
Не присутствует
00011 - Неисправность транспондера
Не присутствует
Добавлено через 12 минут
Небольшая динамика http://svami.net.ua/files/201410181024.xls
Востаннє редагував lazareff: 18.10.2014 о 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.10.2014, 18:55 #80
Допис від lazareff Ошибки считанные через OP-COM - Пост 274080 - Фото 1
понятно,потому и воздуха столько,и ошибка по ЕГР(Р0400)
op-com , выдал , ошибок. , помогите , помощь , разобраться
Ошибки ЭБУ Makc Загальні технічні питання та тюнінг 2 08.04.2015 19:42
Поворот через разделительный газон SUVOROV Право, фінанси,страхування 81 30.09.2012 09:33
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:16.
