Справочная - страница №33 - IT технологіі
Старий 18.07.2014, 11:14 #641
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Типово Re: Справочная
alexusaty, в этой модели греть не нужно. Дисплей снимается отдельно, сенсор отдельно. Цена на сенсоры от 150 грн. Поэтому смысл ремонта есть.
ruslankarpaty (19.07.2014)
Старий 18.07.2014, 18:08 #642
Допис від _Yuryi_ Справочная - Пост 258551 - Фото 1
Ну дык это совсем тогда шара! Все отдельно, греть не надо, цена сенсора 150 грн. - супер телефон просто!
Старий 07.08.2014, 20:52 #643
Скажите, а вот при использовании ноута в домашних условиях, как лучше с ним обращаться?
Складывать или нет?
Когда лучше подключать зарядку?
Завершать ли работу, когда он не нужен , или просто достаточно закрыть его?
Старий 07.08.2014, 21:00 #644
9 советов от "Фокстрота":
1. Дайте ноутбуку дышать.
На днище и на боковой поверхности ноутбука располагаются вентиляционные отверстия. Если Вы любите держать ноутбук на коленях, на кровати или на подушке, то эти отверстия перекрываются. Как следствие нарушается циркуляция и теплообмен ноутбука. Поэтому, при использовании ноутбука, следите, чтобы не нарушалась вентиляция компьютера.
2.Бережно обращайтесь с кабелями и разъемами.
Неосторожный наклон ноутбука с подключенной к нему флешкой, может привести не только к повреждению флешки, а и к повреждению разъема.
3.Берегите аккумулятор.
Очень часто бывает, что ноутбук, который используется дома как настольный ПК, и постоянно подключен к электросети. В таком случае, дабы продлить срок службы аккумулятора, следует периодически отсоединять его, предварительно разрядив до 40-50%, помещать в полиэтиленовый пакет и поставить ненадолго в холодильник при температуре 3-4*С.
4.Заботьтесь о жестком диске.
Дело в том, что классические HDD очень чувствительны к механическим воздействиям, таким как, например вибрация или тряска. Потому, не следует переносить ноутбук во включенном состоянии.
5.Фильтруйте напряжение.
Для ноутбука так же, как и для настольного ПК, перепады напряжения в сети очень вредны. Поэтому обязательно обзаведитесь сетевым фильтром, а еще лучшим выбором будет источник бесперебойного питания.
6.Осторожно с дисплеем.
Самым чувствительным элементом ноутбука является его экран, поэтому даже малейшее давление на матрицу приводит к повреждению. Для того чтобы предотвратить это ноутбук следует перемещать только с закрытой крышкой. Проследите, чтобы, когда Вы закончили работу с ноутбуком, на клавиатуре не оставалось посторонних предметов. Не оставляйте ноутбук открытым на солнце. Следуйте рекомендациям по чистке дисплея, а именно ни в коем случае не используйте спиртосодержащие жидкости. Чистить экран ноутбука следует дистиллированной водой, смешанной пополам с уксусом.
7.Не допускайте образование конденсата.
Оптимальные температурные условия работы ноутбука от +5* до +35*С. Если же Вам нужно вынести его на улицу в морозную погоду, обязательно положите его в сумку, а по приходу в теплое помещение, следует не включать компьютер минимум на протяжении часа. В противном случае внутри ноутбука образуется конденсат, который может повредить его внутренние компоненты.
8.Не позволяйте пыли скапливаться на ноутбуке.
Если Вы заметили, что ноутбук стал перегреваться или работать с перебоями, можно предположить, что на его системных компонентах скопилась пыль, которая мешает нормальному охлаждению деталей. Убрать пыль с внутренних деталей ноутбука можно с помощью пылесоса или специальных баллонов со сжатым воздухом.
9.Берегите оптику.
Так как оптика весьма чувствительна к загрязнениям, выдвижной лоток не следует оставлять открытым. Для чистки оптики используются специальные чистящие диски. Однако не следует заниматься чисткой оптики без особой необходимости, так как это ведет к помутнению линз.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
bayk777 (08.08.2014), cruiser (10.08.2014), Darts-Trafik (10.08.2014), Андрей Н-1 (10.08.2014)
Старий 09.08.2014, 22:28 #645
Вася, спасибо.
А как на счет моих вопросов?
Старий 10.08.2014, 06:04 #646
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Беза, все зависит от удачности самого ноутбука. У меня нетбук-ноутбук с экраном 12" и без CD-привода. Так что с ним только не делали, как его только не использовали, а он еще живой. Пять лет над ним издеваются, а он хоть бы что. То зарядное сутками жена не вынимала, то через день его разряжала до такой степени, что он сам уже вырубался. И падал он у меня. Видел даже пару раз картину, что младшая дочка на закрытом, как на весах взвешивалась...
Тут важно понять, что для продления срока аккумулятора, его нужно заряжать до полной, а потом почти в ноль разряжать. Ну и с крышкой, чем чаще ее закрываешь и открываешь, тем большие нагрузки идут на шлейф и сами концевики выключения экрана. У самого уже начинает такой концевик глючить. Берешь иногда за верхнюю крышку, чтобы изменить угол ее наклона, а ноут принимает это как закрытие. Приходится открыть-закрыть заново. Лежит в основном на диване, на пузе, ну или на столе - ничего не перегревается. Выключаю только на ночь, остальное время, если не пользуюсь, то просто закрываю крышку и ложу на полку. Мне так удобнее.
Старий 10.08.2014, 11:58 #647
Допис від Dimonmoz Справочная - Пост 261954 - Фото 1
Ну в таких случаях принято делиться модель агрегата чтобы народ знал о чем конкретно идет речь.
Допис від Dimonmoz Справочная - Пост 261954 - Фото 2
вообще для сохранности ресурса акума его рекомендуется заряжать до 80% емкости. И раз в неделю-две давать ему полный цикл - разряд заряд. Разряжать до 15% емкости примерно. Когда сам ноут уже попросит подключить зарядку.
Допис від Dimonmoz Справочная - Пост 261954 - Фото 3
Это у тебя шлейфик уже проблемный. В большинстве ноутов датчик закрытия крышки магнитный - в крышке магнитик стоит, а в корпусе - геркончик или датчик холла.
Старий 10.08.2014, 13:20 #648
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від alexusaty Справочная - Пост 261964 - Фото 1
Все возможно. Он уже полностью оправдал мое доверие. для своих лет в 2009г был довольно серьезной техникой, пусть и не совсем дешевой. ТАКОЙ у меня, только уставший.
Старий 10.08.2014, 19:46 #649
Acer 1018t в свое время был очень крутым агрегатом. Ты, правда, забыл уточнить что у тебя еще и экран вращается в горизонтальной плоскости - а у них шлейфы очень часто ломаются, так как работают в механически напряженном режиме.
Старий 10.08.2014, 19:53 #650
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від alexusaty Справочная - Пост 261993 - Фото 1
Не, в моем не вращается, в ом буквы другие. Менеджер продвинутый попался, еще при покупке предупредил, что того больше, чем на два года не хватит.
Старий 10.08.2014, 19:56 #651
Допис від Dimonmoz Справочная - Пост 261995 - Фото 1
ну это смотря как эксплуатировать конечно, но да, эффект есть!
Старий 14.10.2014, 21:07 #652
Раньше когда открывалась страница на ин. языке выскакивало сообщение - язык страницы английский. Перевести? А сейчас такого нет? Где искать эту функцию?
Старий 19.10.2014, 00:10 #653
Допис від Беза Справочная - Пост 274175 - Фото 1
А у меня, на стационарном компе, не было такого. А теперь выскакивает предложение- "перевести". Видать, это задаёт провайдер.
Старий 19.10.2014, 00:15 #654
Аватар для rrammstein
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 501
Вы сказали Спасибо: 1.292
Дописи: 501
Допис від mehanik Справочная - Пост 274176 - Фото 1
это задаёт браузер
Допис від Беза Справочная - Пост 274176 - Фото 2
в настройках браузера! Видимо ты в какой-то момент отключил эту функцию, выбрав вариант:"никогда не переводить английский"... или что-то наподобие
Добавлено через 5 минут
Допис від mehanik Справочная - Пост 274176 - Фото 3
значит браузер обновился автоматически
Востаннє редагував rrammstein: 19.10.2014 о 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.10.2014, 00:28 #655
Аватар для Maksikkk
Maksikkk Maksikkk зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровск-Павлоград
Авто: renault kangoo
Дописи: 253
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 322 раз(а) в 110 сообщениях
Аватар для Maksikkk
Дописи: 253
Допис від Беза Справочная - Пост 274180 - Фото 1
в новой версии, у меня просто значёк вверху справа
во вложении скриншот
Назва:  123.jpg
Переглядів: 87
Розмір:  15,1 КБ
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
Maksikkk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.10.2014, 00:31 #656
Дописи: 501
Дописи: 501
например Google Chrome вот в этом месте кнопочку показывает
Назва:  перевод.jpg
Переглядів: 83
Розмір:  25,6 КБ
Старий 19.10.2014, 19:52 #657
А в Опере?
Старий 20.10.2014, 20:37 #658
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від Беза Справочная - Пост 274523 - Фото 1
А в Опере?
у дирижёра на стапеле),я только на древних нокиЯх ею пользовался,потом забыл про её существование-снеси её к чёртовой бабушкиСправочная - Пост 274523 - Фото 2
Старий 20.10.2014, 20:38 #659
это еще почему?
Старий 20.10.2014, 20:45 #660
Дописи: 220
Дописи: 220
Допис від Беза Справочная - Пост 274526 - Фото 1
это еще почему?
не модная,да и не переводитСправочная - Пост 274526 - Фото 2
компютерная , справочная
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:01.
