Чиптюннинг !!! - страница №32 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 11.08.2016, 21:25 #621
Типово Re: Чиптюннинг !!!
Допис від shuma34 Чиптюннинг !!! - Пост 384422 - Фото 1
Правильно. Фішку знімає той, хто ліниться лізти встановлювати заглушку.
Я б полінувався. Чиптюннинг !!! - Пост 384422 - Фото 2
А я от собі зняв фішку і стало трохи краще, а от коли зняв усю електричну частину тоді впізна свою колишню автівку! Тому чекаю заглушку, але шось хлопці не кваплятьсяЧиптюннинг !!! - Пост 384422 - Фото 3
Старий 11.08.2016, 21:28 #622
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
У себя поставил заглушку - все разъемы на месте .....даже разьем датчика диференциального давления одет ......а сажа отшита - ошибок нет Чиптюннинг !!! - Пост 384425 - Фото 1
Допис від Вик123 Чиптюннинг !!! - Пост 384425 - Фото 2
А я от собі зняв фішку і стало трохи краще, а от коли зняв усю електричну частину тоді впізна свою колишню автівку! Тому чекаю заглушку, але шось хлопці не кваплятьсяЧиптюннинг !!! - Пост 384425 - Фото 3
Завтра вечером поедет к тебе Чиптюннинг !!! - Пост 384425 - Фото 4........даш координаты в вайбер
Машина полетит Чиптюннинг !!! - Пост 384425 - Фото 5Чиптюннинг !!! - Пост 384425 - Фото 6
Востаннє редагував oleg9489: 11.08.2016 о 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Вик123 (12.08.2016)
Старий 12.08.2016, 17:10 #623
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від shuma34 Чиптюннинг !!! - Пост 384672 - Фото 1
По мимо деяких конструктивних відмінностей між двигунами G9U730 G9U630 На цих автівках втановленні ЕБУ різного покоління.
Отже сток з ціх автівок, не можна замінить з одного на другий.
Та і в випадку з G9U730 все на багато простіше. Там ще й відсутній сажовий фільтр. Можна накинуть +30%. Та і не обовязково на програмному рівні в цій автіці відшивать ЕГР. Достатньо вставить заглушку і все буде ляля. Ну. Ще фішку з ЕГР можна зняти, та не звертать увагу на помилку при приєднанні діагностичного сканера.
Якщо буде "муляти" помилка при діагностиці( до речі яка не буде ніяким чином впливать на роботу двигунця) то можна і програмно його видалить.
Понятно спасибо за ответ. А форсунки на 145-ти сильном. Пьезо или электромагнитные?
Так и не понял надо фишку с заглушенного ЕГР снимать или нет.
Тут пишут что не надо и не на что это не влияет.
А я, когда был на компе и сказал, что у меня заглушен ЕГР и одета фишка. Диагност сказал что надо фишку снять. Тогда ЭБУ не видит егр и не делает корекцию на него.
А если ЕГР заглушен и одета фишка, то ЭБУ видит ЕГР и делает корекцию на него, а он то (ЕГР) газы не пропускает, а значит идёт неправильное количества впрыскиваемого топлива, не правильное смесеобразование.
Т.е. воздуха идёт меньше, чем должно для впрыскиваемого топлива.
Где правда? Кто прав? Чиповщики объясните.
Старий 12.08.2016, 17:54 #624
от ты...
правильно отшить.
и снять фишку
и поставить заглушку
но по - бедному достаточно поставить заглушку
особо там ни начто не повлияет
кстати..... воздуха идёт больше
Старий 16.08.2016, 21:21 #625
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для Бендер
Дописи: 155
А вот такой вопрос. Может и глупый, конечно. Сделал чип с программным (и физическим) удалением егр, сажевика и катализатора. Результат превзошел все ожидания. Сейчас машин на 5-ой разгоняется так, как раньше разгонялся на 3 передаче. Работу турбины стало слышно. Работает громко и мощно, начиная где то от 1200 - 1300 об. Разгон до 100 по компу 13,5 сек, причем тапок в пол не упирал. Без кикдауна, где то на 70-75% хода педали газа. Собсно, вопрос вот в чем. Не повредит ли возросшая мощность двига самого робота, сцепление, коробку передач, полуоси, при агрессивной, динамичной езде? Или все таки нужно тихесенько и низенько летать?
А теперь Горбатый! (с)
Востаннє редагував Бендер: 16.08.2016 о 21:27.
Старий 16.08.2016, 21:48 #626
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Бендер Чиптюннинг !!! - Пост 385482 - Фото 1
Ну. Смотря как прошивка написана...
Вообще не должна у робота преимущество над системой впрыска....
Так что если решит что много будет сбрасывать..,
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 16.08.2016, 21:50 #627
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Бендер Чиптюннинг !!! - Пост 385483 - Фото 1
Ты не с Киева случаем?
Видел - на работе траф 6 года 2.5 ....на роботе - с полной кастрацией - ката и сажи Чиптюннинг !!! - Пост 385483 - Фото 2
Старий 18.08.2016, 01:23 #628
Допис від Бендер Чиптюннинг !!! - Пост 385662 - Фото 1
а что говорят, те что шили авто?
Старий 18.08.2016, 11:07 #629
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від vectra20 Чиптюннинг !!! - Пост 385707 - Фото 1
Я не спрашивал. Те, что шили, не ездят на чипованном Трафике 2.5 с роботом. А мне интересно узнать мнение тех, кто пробовал и знает вкус устриц.
Старий 18.08.2016, 11:13 #630
ну если уж про устриц....
скажу так - на механике(палке) едет ярче
oleg9489 (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 21:08 #631
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Бендер Чиптюннинг !!! - Пост 385794 - Фото 1
А кто и где шил то..Чиптюннинг !!! - Пост 385794 - Фото 2
г.Днепр
Старий 19.08.2016, 15:01 #632
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від СкИВ Чиптюннинг !!! - Пост 385885 - Фото 1
А кто и где шил то..Чиптюннинг !!! - Пост 385885 - Фото 2
Да это не суть важно. К ребятам у меня претензий нет, работу сделали на отлично и в их компетентности я не сомневаюсь. Мне интересно узнать отзывы эксплуатантов. Как себя ведет робот и узлы коробки после? Все таки добавляется энное количество лошадиных сил мощности и ньютонометров крутящего момента... но если вы говорите, что в роботе есть какая то защита от дурака и он не даст так просто себя сломать, будем считать вопрос закрытым.
Старий 18.09.2016, 11:51 #633
Аватар для Филер
Филер Филер зараз поза форумом
Звідки Ви: ЧЕРНІГІВ Саша
Авто: Opel Vivaro 1,9 "SILVER" чіпований
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 75 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для Филер
Дописи: 97
Допис від Виварик 05 Чиптюннинг !!! - Пост 388858 - Фото 1
Чиптюннинг !!! - Пост 388858 - Фото 2Ну что народ ;приехал я с чудного Ирпенского леса.Чиптюннинг !!! - Пост 388858 - Фото 3лечили мы лечили и вылечили .на малых оборота шо зверь хоть с 3ей трогайся,рвёт со старта. Сначала чадила потом дал по трассе 150 вроде перестала.Посмотрим что будет завтра.Чиптюннинг !!! - Пост 388858 - Фото 4Чиптюннинг !!! - Пост 388858 - Фото 5
Что было дальше?!
...хоть с 3ей трогайся,рвёт со старта??? У меня такого и в помине нет, значит надо лечить.
Филер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.09.2016, 12:13 #634
Допис від Филер Чиптюннинг !!! - Пост 388862 - Фото 1
Что было дальше?!
Тобі в першу чергу, потрібно ЕГР полікувать. А краще заглушить.
Не просто фішку знять а реально заглушить.
Він в Тебе не тримає як слід.
І іще. Є деяка різниця між ЕБУ автівок. До 2004 року і після.
На трассі пробував, чи тільльки по місту човгавася?
Востаннє редагував shuma34: 18.09.2016 о 12:29.
Старий 17.10.2016, 10:01 #635
трошки оживлю тему.....
ну що володарі трафіко\віваро 2_0 після 10 року..... да і не тільки...
зі страшними 17 блоками двигуна. де стоять TriCore
не такий той чорт, як його малюють
все робиться і дуже красіво їде...
декілька фоток процеса
Чиптюннинг !!! - Пост 391232 - Фото 1Чиптюннинг !!! - Пост 391232 - Фото 2
Чиптюннинг !!! - Пост 391232 - Фото 3Чиптюннинг !!! - Пост 391232 - Фото 4
Чиптюннинг !!! - Пост 391232 - Фото 5Чиптюннинг !!! - Пост 391232 - Фото 6
так що питання і з такими блока теж вирішуються
Sumrak (09.08.2021)
Старий 17.10.2016, 12:12 #636
Аватар для жужик
Звідки Ви: украина, киев
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
У меня такое чудо стоит Чиптюннинг !!! - Пост 391242 - Фото 1 . Я звонил тебе в августе Володя, ты говорил что пока таких неделал, че теперь можна подъезжать ? Правда сажа стоит.
Старий 17.10.2016, 12:30 #637
Допис від жужик Чиптюннинг !!! - Пост 391245 - Фото 1
У меня такое чудо стоит Чиптюннинг !!! - Пост 391245 - Фото 2 . Я звонил тебе в августе Володя, ты говорил что пока таких неделал, че теперь можна подъезжать ? Правда сажа стоит.
да не вопрос
сделаю
приезжай
Старий 17.10.2016, 15:06 #638
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від vectra20 Чиптюннинг !!! - Пост 391256 - Фото 1
володарі
власники
гуглперекладач?Чиптюннинг !!! - Пост 391256 - Фото 2
Старий 17.10.2016, 17:43 #639
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Допис від vectra20 Чиптюннинг !!! - Пост 391264 - Фото 1
да не вопрос
сделаю
Так что, Володь, можно другана "драконить" на чип? Напомню - у него 2010 г.в., как раз 17-й стоит.
Практически полный фарш.
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старий 17.10.2016, 18:48 #640
Допис від Каспер Чиптюннинг !!! - Пост 391267 - Фото 1
власники
гуглперекладач?Чиптюннинг !!! - Пост 391267 - Фото 2
володарі звучить красівше.....
почті як властелін.... колец...Чиптюннинг !!! - Пост 391267 - Фото 3
Допис від БАТЯНЯ Чиптюннинг !!! - Пост 391267 - Фото 4
канечно...Чиптюннинг !!! - Пост 391267 - Фото 5
Востаннє редагував vectra20: 17.10.2016 о 18:52. Причина: Добавлено сообщение
vivaro , чиптюннинг
Dvakyma, Vivaro Dvakyma Вітання та знайомства 377 26.08.2016 13:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:10.
