Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.01.2013, 13:08 #41
Аватар для оскар
оскар оскар зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Кировоград
Авто: citroen jumper
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
Всем добрый день ! в ближайшее время планирую стать обладателем горбатого, потому изучаю теоретическую часть. Судя по изложеному на форумах самый простой, вернее мение наворочиный двиг это 1.9 до 2006 года. Хотелось бы узнать в чем там разница с 2.0 ? кроме цепи и ремня грм. Система впрыска чем-то отличается? Думал вито взять но проходные года только CDI а их на мерсах уж сильно гнобят, в вот про CDTI горбатого я таких отзывов не видел.. в чем разница ведь и то и то комон рейл ....
А про снятие форсунок , в германии их снимают темже макаром , у меня батя на сто там работает и про эти муки мне частенько рассказывает..
оскар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2013, 13:13 #42
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147689 - Фото 1
Разные поколения Комон Рейла. Разная цена форсунок.
Если в 1,9 и 2,5 моторах форсунки чинят. То с Пезо-форсунками 2,0 мотора это не реально. Там пупо умирает пезо-элемент. В запчастях его не найти.
Старий 12.01.2013, 13:21 #43
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
стало быть лучше брать 1.9 или 2.5. А 2.5 до 2006 или не важно ? И в чем различия двух моторов 1.9 разной мощности? Настройки мозга или сам двиг другой?
Старий 12.01.2013, 13:27 #44
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147691 - Фото 1
Все ответы на Ваши вопросы есть в соотвецтвующих темах. Надо почитать.
Не будем засорять эту тему. Она про бумажную волокиту, а не про техническую часть. Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147691 - Фото 2
Старий 12.01.2013, 13:37 #45
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
тема про бумажную волокиту??? Вы внимательно читали?
Старий 12.01.2013, 13:53 #46
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147693 - Фото 1
Тю, попутал... Температура 37,8 даёт знать. Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147693 - Фото 2
На моторах 1,9 и моторах 2,5 (2,5 по 2011 года) стоят электро-магнитные форсунки. Которые в нашей стране очень удачно ремонтируют с гарантией. Да и стоят они не так дорого как пезо-форсы.
2,5 мотор до 2007 и с 2007 годов отличаются неким навесным. Ну и турбина на машинах по новее с водяным охлаждением.
Основная беда форс на 2,0 моторах, это то что они закисают. И очень боятся ВНЕШНЕГО воздействия воды. А конструкция движка такова, что вода попав на головку движка, не стекает куда, а собирается на площадке вокруг форсунок. Да и дорогие они и не ремонтопригодны по сути. Хотя цена их за последний год реально снизилась.
оскар (12.01.2013)
Старий 12.01.2013, 18:15 #47
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
Спасибо огромное за разьяснение) Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147735 - Фото 1 Значит плевать какого года , главное чтоб 1.9 или 2.5 был. а такая ли большая разница в мощности того и другого мотора?
Старий 12.01.2013, 18:47 #48
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147740 - Фото 1
Спасибо огромное за разьяснение) Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147740 - Фото 2 Значит плевать какого года , главное чтоб 1.9 или 2.5 был. а такая ли большая разница в мощности того и другого мотора?
Вы не поверите. Она огромная. Суть даже не мощности, а в крутящем моменте 2,5 двигла.
Да и 2,0 мотор не так страшен. Главное найти хороший экземпляр. А чтоб его найти? Нужно смотреть что там в раёне форсунок творится. И предотвратить попадание туда воды в дальнейшем.
Старий 12.01.2013, 18:56 #49
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
просто говорят что и 1.9 весело идет, а чтож тогда 2.5?)) а что насчет разницы двух 1.9 ? и Я СЛЫШАЛ что бывают проблемы с коробкой, насколько критично, и на каких моделях?
Старий 12.01.2013, 19:02 #50
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147746 - Фото 1
Маленькое торпеда... :rolleyes:
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147746 - Фото 2
Разница только в программе управления моторм. И на 1,9(80) стоит 5-ти ступенчатая КПП, на 1,9 (100) 6-ти.
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147746 - Фото 3
А я слышал что Виваро лучше Трафика, так как Немец. А Примастар ещё круче всех, так как Ниссан - Японец.
Проблемы с КПП из за не правильного максла, а так же у тошнотиков и экономистов в основном.
Любят ездить на низких оборотах на высших передачах.
Было даже один где-то писал: "Нет тяги на 6-й передаче при 60 км/час". :o
Не ездить на высоких передачах при оборотах меньше 1800, и всё будет гут.
Старий 12.01.2013, 21:24 #51
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
сталобыть можно прошить мозг и 80 превратятся в 100? На т4 это распостроненное дело.
Старий 12.01.2013, 21:26 #52
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147827 - Фото 1
+ ещё КПП поменять. Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147827 - Фото 2
Старий 12.01.2013, 22:05 #53
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
А как насчет автономки, её ставили с какимто конкретным двигом или просто по заказу клиента? автономки и клима редкое явление на трафиках?
Старий 12.01.2013, 22:08 #54
Допис від оскар Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 147844 - Фото 1
Климата на трафиках никогда не было. Был кондей. (климат был только на Генератион)
Автономка... Это опция, которую доставляли уже на сервисах.
На машине может быть два варианта. Свечи подогрева антифриза, и дизельный догреватель. Который многие путают с автономкой. Но до автономки ему далеко.
Старий 14.01.2013, 12:14 #55
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Чижик Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 148030 - Фото 1
Вот тут Вы, батенька, ошибаетесь. Когда искал свой, то не единожды попадались грузовые трафики с климатом, но (!!!) все после 10-го модельного года.
Старий 14.01.2013, 12:17 #56
Допис від shur1k Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 148034 - Фото 1
Вы видели климат? Или слово КЛИМА в описании на продаже? :rolleyes:
Я лично ещё в живую вот такого не видел:
Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 148034 - Фото 2
Внимание на управление климатом салона.
Старий 16.01.2013, 07:42 #57
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Чижик Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 148377 - Фото 1
Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 148377 - Фото 2
А я лично вживую (ну на фотках) такое видел раза 3-4, как минимум, именно на грузовиках.
Старий 13.10.2013, 15:07 #58
Аватар для Ogurtsova
Ogurtsova Ogurtsova зараз поза форумом
Звідки Ви: die Ukraine
Авто: Vivaro
Авто: Vivaro
Типово Re: Снятие и установка форсунок на Опель Виваро
Здравствуйте, форумчане!
Думаю, что тема еще актуальна.
Поделюсь информацией - быстро и аккуратно снимают форсунки на 2,0dci в Черкассах в Украине. Никаких инерционных молотков.
Ребята купили дорогущий съемник Pichler в Германии именно для таких форсунок (видео этого съемника есть в Youtube). Вынимают даже после неудачных предыдущих попыток, т.е. оборванные, обломанные, в любом состоянии. Проверено на собственном опыте. Два часа работы (ориентировочно) - и счастливый владелец Трафика или Виварика уже мчится домой.
Форсунки есть в наличии. Но нужно предварительно созвониться, у них очередь, по записи.
Телефон директора СТО +38-067-680-50-09 Александр.
Можно почитать о них на сайте diesel.prom.ua
Ogurtsova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.10.2013, 17:06 #59
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
такой съемник?
Старий 15.10.2013, 16:58 #60
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Ahill Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 190861 - Фото 1
http://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A
Интересно, официалы тоже так делают?
йопона мать!!Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 190861 - Фото 2-продам трафик спешно Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 190861 - Фото 3
Добавлено через 11 минут
Допис від Ogurtsova Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 190861 - Фото 4
Приветствую. Снятие и установка форсунок на Опель Виваро - Пост 190861 - Фото 5
думаю данная тема будет актуально пока последний горбатый не снизойдет к праотцам))
Востаннє редагував Sumrak: 15.10.2013 о 17:09. Причина: Добавлено сообщение
2.0!!! , виваро , мотор , нужна , опель , помощь! , снятие , установка , форсунки , форсунок
опель виваро 1.9 санек Загальні технічні питання 25 14.05.2020 21:41
Бампер на Опель Виваро Horton Кузов та салон 23 30.09.2011 08:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:41.
