tarmax, АРК, Хайс - страница №3 - Бортові журнали
Старий 01.04.2012, 21:46 #41
Аватар для tarmax
tarmax tarmax зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, где то под Симферополем
Авто: Toyota Hi-Ace 91
Дописи: 107
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 66 раз(а) в 34 сообщениях
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Заехал на СТО, проверили ходовку, насчитали на 6 тыш украинских :mad: Буду делать сам. Мануал есть буду учиться...
tarmax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2012, 21:47 #42
tarmax, афигеть, за что ж там столько насчитали?
Старий 01.04.2012, 22:08 #43
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
1. рейка-1600
2. три крестовины-1350грн
3. маятник-1600грн
4. втулки стабилизатора + резинки....
5. рулевые тяги 2х220грн
6. саленблоки продольной тяги рычага....
7. задняя крестовина кардана.....
Списал с листочка, где были цены написал. Офигел реально, я слышал, что передняя подвеска дорогая, но чтоб на столько... Полезу в Экзист, буду сам покупать по тихоньку и как только погода наладится, буду сам думать- делать.
Старий 01.04.2012, 22:10 #44
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 115779 - Фото 1
1. рейка-1600
3. маятник-1600грн
Ексисит не самый дешовый магазин.tarmax, АРК, Хайс - Пост 115779 - Фото 2 Так что там можно искать номера запчастей и по ним пройтись по другим магазинам.
tarmax (01.04.2012)
Старий 01.04.2012, 22:19 #45
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 115780 - Фото 1
позвони 0503974496. Спроси Игоря. Я у этих ребят сам беру запчасти - цены у них очень адекватные. Смотришь получше будет чем на экзисте.
tarmax (01.04.2012)
Старий 01.04.2012, 22:38 #46
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
alexusaty, Чижик,Спасибо друзья, буду спрашивать, понятное дело где дешевле там и буду брать. Нужно знать еще какие фирмы лучше. На том же Екзисте например, рулевые тяги от 180 грн до 1200грн оригинал!!! Я так с шаровыми бегал изучал цену вопроса, 180-400грн за верхние. Потом посоветовали отреставрировать. Обошлось в 50грн за штуку. Посмотрим сколько пройдут. У нас на 8 марта чувак занимается реставрацией, в Севасте мне подсказали за Муссоном где-то тоже реставрируют. Для инфы, брат купил новые, т.к. старые убитые в хлам были, не взялся мужик реставрировать. Так он и тысячи не проехал порвались резинки.
Старий 01.04.2012, 22:43 #47
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Себе взял DELPHI и FEBI, завтра заберу,а сколь проходят - увидим
Поблагодарили Trafim за это сообщение:
tarmax (01.04.2012)
Старий 03.04.2012, 19:39 #48
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 115995 - Фото 1
1. рейка-1600
3. маятник-1600грн
1. Для начала поменяй втулку рейки. Она в правом конце трубы. Выковыривается отвёрткой без проблем. Вставляется от руки. Цена около 100гр. Если стуки не ушли- прийдётся менять саму рейку, червяк и его верхний подшипник. Внутренний практически не изнашивается, они одинаковы, А цена около 220гр. Особое внимание обрати на оринтеровку подшипника- он радиально-упорный, нагрузка идёт только на одну сторону и не перетяни!
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 115995 - Фото 2
Крестовины очевидно на рулевых валах. Меняй самую нижнюю которая на валике рейки(200гр). Верхние две обычно целые. Валы соединены шлицевыми втулками с продольным разрезом и стянуты болтом. Болт нужно открутить и вынуть, иначе валы не разъединить. И ещё- на наших Хайсах по конструкции нет маятника!!!! Вместо сайлентблоков продольных растяжек нижних рычагов ставил по бедности резиновые подушки радиатора УАЗ. Они тарелковидные и чуть тоньше по толщине и больше в диаметре. Нужно немного рассверлить внутр. отверстие и вместо штатной трубки на растяжке ставил более короткую, чтобы стянуть всё внатяг. Ездил пару лет, затем раскошелился и купил оригинал. Разницу почувствовал только в цене- раз в 25. Развал-схождение выставлялся без проблем.
Востаннє редагував Беза: 03.04.2012 о 21:13.
tarmax (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 21:16 #49
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 116010 - Фото 1
Брал "555",говорили Japan, но я думаю Польша. Ходят тыс.70 , поддаются реставрации за 100гр.(тыс.35-40 по городу, как повезёт) пыльники крепкие. У меня нижние опоры отдельно от рычагов, если вместе- то пыльники идут в запчасти.
tarmax (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 21:23 #50
mehanik, хочешь я научу тебя пользоваться кнопкой ПРАВКА?
Старий 03.04.2012, 21:35 #51
Допис від Беза tarmax, АРК, Хайс - Пост 116018 - Фото 1
Хочу!!! Яж писал: с компом на ВЫ. И научи, как выложить фотки, каждая размером 1-2 мб.
Старий 03.04.2012, 21:44 #52
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
mehanik, Спасибо за советы! Два дня не было интернета, только дали! Я так и сделал, как написано выше, заказал втулку, оба подшипника (нижний ушатаный полностью), снял редуктор, разобрал его. Редуктор целехонький, подшипник живой! Крестовина подгулявшая только первая от рейки, но не локально.
Пару фоток кину сейчас остальные завтра.
Рулевые тяги отреставрировал, наконечники тоже!
Назва:  P4030075.jpg
Переглядів: 172
Розмір:  81,6 КБ
ID:	16415   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4030079.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  76,0 КБ
Назва:  P4030080.jpg
Переглядів: 170
Розмір:  44,7 КБ
ID:	16417   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4030081.jpg
Переглядів: 206
Розмір:  68,4 КБ
Назва:  P4030082.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  84,1 КБ
ID:	16419   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4030089.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  57,5 КБ
Назва:  P4030090.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  65,3 КБ
Старий 04.04.2012, 06:27 #53
А бампер зачем снял?
Старий 04.04.2012, 20:46 #54
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
mehanik, У меня кондишин стоит, не рабочий правда. Но гемору он мне доставляет много, я к редуктору с низу из-за радиатора кондея не мог добраться! Да и держался бампер, как оказалось на двух болтах с боку все остальное поломано. Сегодня к обеду забрал из магазина запчасти( фото на зеленом фоне) Также привезли долгожданные фары на моего Хайсика!!! Не лампа-фары!!!! Купил ОСРАМ лампочки. Теперь хоть свет нормальный, а не желтизна! Фары кстати с габаритами подсоединил и их тоже посмотрим как будет смотреться.
Назва:  P4030091.jpg
Переглядів: 197
Розмір:  80,0 КБ
ID:	16440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4030092.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  53,6 КБ
Назва:  P4040075.jpg
Переглядів: 166
Розмір:  71,9 КБ
ID:	16442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4040077.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  52,7 КБ
Назва:  P4040078.jpg
Переглядів: 165
Розмір:  77,5 КБ
ID:	16444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4040079.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  91,3 КБ
Старий 05.04.2012, 06:33 #55
tarmax, Заехал в офис Экзиста, у них есть газ.пружины на ляду по 450грн. А мой заказ ,говорят, завис на таможне.
Старий 05.04.2012, 06:46 #56
tarmax, Я себе поставил фары с "Оки". Они такие же, но острее по углам. Зделал новые рамки крепления. Зато 150грн пара на любом базаре.
Старий 05.04.2012, 18:54 #57
tarmax, Рассмотрел твой свареный валик. Такого быть не должно. По месту сварки может лопнуть(не дай бог!) И он жутко кривой, а новый ,наверное, стоит кучу денег. Но это твоя жизнь и безопасноть! В Харькове на разборках есть всё, кроме Хайсов!
Старий 05.04.2012, 19:33 #58
tarmax, эт точно - такие вещи не варят, может найти б/у?
Старий 05.04.2012, 19:54 #59
Говорят в Одессе есть всё! Мечтаю попасть но, на машине дорого, а пешком катастрофчески нет времени. Кстати, кто-нибудь имел дело с интер.магом "autodetali" Одесса ул,Парковая 7.? На некоторые детали они дают очень вкусные цены.
Старий 07.04.2012, 10:24 #60
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
mehanik, Я увидел сварку только сейчас, но пока поставил его.Vasek, Буду искать б/у, проблема только вот как и у Механика, разбор Хайсов у нас отсутствует. Нужно выходить на Одессу. Но как? Если что-то полетело, то покупаем новье, но цены аховские. Может поэтому и машины наши в основном в хреновом состоянии на рынках стоят. У меня форды до этого были, милое дело, на разборку приехал и взял все что нужно! Кидаю фото отверстия за которое был разговор по телефону с mehanik,
Назва:  P4050076.jpg
Переглядів: 178
Розмір:  50,2 КБ
хайс
Запчасти Тойота Хайс. mehanik Двигун паливна єлектроника 194 24.01.2022 16:00
tarmax С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! mehanik Вітання та знайомства 36 23.12.2015 21:43
Кондишн на хайс Дядька Загальні технічні питання та тюнінг 4 06.11.2010 13:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:02.
