Какой выбрать аккумулятор - страница №3 - Технічні питання
Старий 16.04.2011, 10:21 #41
Как сдох мой гена... Все было отлично, никакие лампочки, не загорались.
Только в один прекрасный момент, заехав в Макдональдс, я его не завел!
Два дня проездил на подзарядках аккума, потом, поменял щетки, сальники, сам! Аккум, работает 3.5 года, полет нормальный, со всеми моими усилителями и сабами...
Старий 16.04.2011, 14:58 #42
Проблема в генераторе , скидываешь клему и она сразу глохнет.
А есть разница сначало снимать клему с минуса или с плюса? потому что снимали с минуса и сразу глохла
Востаннє редагував BUSOVOD: 16.04.2011 о 16:13.
Старий 16.04.2011, 20:22 #43
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Поосторожнее со снятием клеммы, может навернуться электроника( блок управления двигателем и т.д.), лучше проверять работу генератора тестером, между + и корпусом должно быть 13.8-14.2 В. Бывает недозаряд происходит от плохой массы с "гены" на двигатель или от двигателя на кузов, и проверить провод возбуждения обмотки. Да, снимают обычно массу, во избежание короткого замыкания при случайном контакте с кузовом, а в остальном значения не имеет.
VW T-4 2.4 AAB ...был
Старий 16.04.2011, 20:29 #44
vadim, понял, будем решать проблему с генератором.
Двигатель без электроники обычный ТДИ , раньше при рабочем генераторе скидывал клемы на заведеном и он не глох, а теперь глохнет.
Старий 16.04.2011, 20:46 #45
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
а у мну уже пару месяцев самопроизвольно разряжаеться,если оставить клему массы ,через двое суток не запустишь,приходиться снимать клемму при постановке в гараж.куда лезть хрен его знает.электрики нехотят браться ,говорят долго и нудно
Старий 16.04.2011, 21:29 #46
кабан, может тянуть сигнализация.
кабан (16.04.2011)
Старий 16.04.2011, 21:31 #47
кабан, для начала выключи все потребители в машине (типа магнитолы и прочего) и тестером ткнись в клеммы снятые с аккума. Если показывает что-то отличное от разрыва, то есть утечки. Они и разряжают акум. Значит искать надо.
кабан (16.04.2011)
Старий 16.04.2011, 22:09 #48
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Такаж ситуація, стояв віваро на вулиці в мороз нічого, все класно заводився, поставили сигналізацію і я на другий день зранку не зміг завести, і так через кожні 2 дня сідає, приходиться заряджати. Не можу зрозуміти в чому причина чи сигналка почала їсти більше, чи просто стоїть не їздить, а зарядки файної не було вот і сідає.
Старий 16.04.2011, 22:22 #49
Аватар для ASTOR
ASTOR ASTOR зараз поза форумом
Звідки Ви: Беларусь, Минск
Дописи: 205
Вы сказали Спасибо: 274
Поблагодарили 143 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для ASTOR
Дописи: 205
Допис від кабан Какой выбрать аккумулятор - Пост 82417 - Фото 1
Посмотри щетки в генераторе. У меня было такое.Щетки изношены и разряд идет через систему возбуждения генератора
ASTOR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили ASTOR за это сообщение:
кабан (16.04.2011)
Старий 16.04.2011, 23:15 #50
Допис від Nazar Какой выбрать аккумулятор - Пост 82420 - Фото 1
Назар, стопудово сигналка. Или что-то неправильно подключили.
Старий 17.04.2011, 09:02 #51
Допис від Vasek Какой выбрать аккумулятор - Пост 82440 - Фото 1
Допис від alexusaty Какой выбрать аккумулятор - Пост 82440 - Фото 2
Не прикалывйтесь! Сколько ей там надо энергии?
Допис від alexusaty Какой выбрать аккумулятор - Пост 82440 - Фото 3
А из за этого, может быть.
Старий 17.04.2011, 11:42 #52
SUVOROV, если сигналку неправильно подключить то и будет тянуть
Старий 17.04.2011, 13:04 #53
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від alexusaty Какой выбрать аккумулятор - Пост 82452 - Фото 1
Вже є документи і на другий тиждень буде їздити, подивлюсь чи буде сідати.
Старий 17.04.2011, 14:53 #54
Допис від alexusaty Какой выбрать аккумулятор - Пост 82460 - Фото 1
Не знаю Саня, там по ходу +, -, где можно накосячить, я даже не знаю...
Старий 17.04.2011, 21:23 #55
SUVOROV, ну к ней подключаются и замки дверей и лампы поворотов и матюгальник....что-то будет гнать, коротить вот и садит акум.
Старий 18.04.2011, 08:57 #56
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
мультиметр в руки и вперед на прозвонку))
Старий 19.04.2011, 23:06 #57
Допис від _Yuryi_ Какой выбрать аккумулятор - Пост 82601 - Фото 1
это понятно, но все-равно дело муторное.
Старий 20.04.2011, 19:54 #58
Проблема решена генератор, замена 2 подшипников, щетки, сальник.
Старий 21.04.2011, 22:06 #59
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
АКБ в одном конце гаража Турбинка и искры в другом, результат на фото. Произошло у моего товарища несколько дней назад. Знаю подобный случай когда человек ковырялся под капотом с сигаретой в зубах.
Назва:  Фото0855.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  67,5 КБ
ID:	12432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0856.jpg
Переглядів: 213
Розмір:  58,7 КБ
Старий 26.04.2011, 15:07 #60
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Я чет непонял это что? Что есть "Турбинка" и как сигарета в зубах может вызвать такое?! У меня лопнул поцентру акум и я не понял почему. В чем физика процесса?
Какой бус выбрать?Посоветуйте. Kot1979 Балачки в курилці 61 27.01.2020 21:10
Какой бус выбрать,Dukato,Boxer,Jumper? VIKTOR WWW Загальні технічні питання та тюнінг 28 07.09.2018 17:58
Какой выбрать Transit? Starter Загальні технічні питання та тюнінг 44 06.07.2018 20:14
Аккумулятор Сергій Двигун паливна єлектроника 39 30.01.2014 08:33
Цвет ксенона, какой выбрать ? abez Технічні питання 0 24.11.2008 08:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:15.
