Появился свист, похожий на сверчка - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.12.2017, 11:25 #41
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: Появился свист, похожий на сверчка
Допис від Darts-Trafik Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425673 - Фото 1
У мене,поки що,ще "тряпка". Але міняти буду стопудов!Зря,шо лі,пластікову купляв?Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425673 - Фото 2
Тай майстер каже-заміни,поки не піздно!
а де таке продається?
Старий 19.12.2017, 11:48 #42
Допис від blackstalker Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425676 - Фото 1
Ось тут:https://auto-mechanic.com.ua/p463553...emnya-grm.html
blackstalker (19.12.2017)
Старий 19.12.2017, 14:20 #43
Допис від Беза Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425683 - Фото 1
И как обрыв ремня на этих устройствах может повредить мотору?
беза. читаєм уважніше це повідомлення.
Спіціально для тебе там підредагував( підкреслив).
https://busovod.ua/showpost.php?p=425581&postcount=21
На рахунок-
Допис від Беза Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425683 - Фото 2
Получается шума знает об этом и не меняет ремень, как он писал ?
Мабуть знаю, чим відрізняється мій 2,0 двигун, від 1,9 двигуна.
Старий 19.12.2017, 17:28 #44
Допис від shuma34 Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425694 - Фото 1
вообще не ко мне, я если и надумую когда брать , то это будет 2.5.
Старий 19.12.2017, 23:49 #45
Аватар для Андрей Виваро 2,5
Андрей Виваро 2,5 Андрей Виваро 2,5 зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Opel Vivaro 2.5 2009 г.р.
Дописи: 5
Звідки Ви: Москва
Дописи: 5
Расскажу свою весёлую историю про сверчка.
Вообще последние месяцы много чего переделал в машине и благодарен форуму в некоторых моих ответах,поэтому постараюсь поделиться всем,чего набрался.Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425714 - Фото 1
Итак,свист похожий на сверчка - ездил с таким свистом тысячи три - то было,то не было. В какой-то момент "разлохматило" приводной ремень(здесь мне стоило бы задуматься,почему это произошло)Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425714 - Фото 2 - поменял,ролики мастер сказал в порядке,менять не стали,но свист остался.
Проехал ещё тысяч пять с этим свистом - отказал генератор. Снял,перебрал - новый регулятор с щётками и поменял подшипники. Думал свист прекратится - нет!)). К этому времени свист был уже не прерывистым,а постоянным. Купил оба ролика(натяжной и обводной),заставил мастера поменять - свист не прекратился. НО СМОТРЕЛ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ!)Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425714 - Фото 3
В итоге остался только демпферный шкив коленвала,на который побрызгивали силиконовой смазкой и свист прекращался,а потом появлялся ещё сильнее.
ИТОГ:
На следующиий день я в дороге услышал сильный рокот под капотом и уже не сомневался,что это шкив "накрылся",потому что вечером хорошенько почитал,как работает и как выходит из строя этот шкив. Но доехать надо было...Потом запах горелой резины,отказ генератора,я остановился,срезал остатки ремня и на аккумуляторе доехал до сервиса.
Шкив в хлам,поменял - и свист,похожий на сверчка пропал!))Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425714 - Фото 4
Удачи!)
Андрей Виваро 2,5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Андрей Виваро 2,5 за это сообщение:
vovanvid (23.12.2017)
Старий 20.12.2017, 13:28 #46
Допис від Беза Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425729 - Фото 1
З чим і вітаю!
Старий 20.12.2017, 16:28 #47
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Андрей Виваро 2,5, Если ездить без ремня, то при поворотах, жидкость из ГУРа выходит через крышку бачка, и ГУР может накрыться.
Старий 20.12.2017, 18:04 #48
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Была у меня такая байда со шкивом, но звук был похож как будто шайбу под форсункой пробило. Да и еще бывает ремень под шкив наматывает и выдавливает сальник.
Старий 23.12.2017, 23:30 #49
Аватар для vovanvid
vovanvid vovanvid зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0
Дописи: 4
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для vovanvid
Дописи: 4
Допис від Андрей Виваро 2,5 Появился свист, похожий на сверчка - Пост 425886 - Фото 1
Насколько я понимаю, речь идет про зубчатый ремень, двигатель 2.5. В 2.0 все это "кино" крутится ручейковым ремнем. Ну а мои приключения закончились так:
сверчок то был, то куда-то пропал. Но в одно утро машина завелась, а при следующем запуске стартер не закрутилсяПоявился свист, похожий на сверчка - Пост 425886 - Фото 2 Была для успокоения совести перебрана контактная группа замка зажигания, заменена масса кузов-КПП.. и ничего. Едем на СТО, снимаем морду - плюс на стартер приходит, снимаем стартер. Естественно, приходит мысль посмотреть генератор, и ремень, и ролики... Натяжной ролик вызвал подозрения. Стартер и гена поехали в спецконтору на обслуживание. Стартер - замена бендикса, щеточный узел, контакт втягивающего реле, все втулки + стяжные болты. Гена - замена подшипников, вставка подшипника, замена щеток, шлифовка конт. колец. И на этом фоне покупка ремня и двух роликов. Сегодня забрал машину с СТО. Сверчков вроде нет. Вот такой короткометражный фильмПоявился свист, похожий на сверчка - Пост 425886 - Фото 3
vovanvid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.12.2017, 18:50 #50
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Нет в 2,5 ремень навесного ручейковый то на грм зубчатый.
похожий , появился , сверчка , свист
свист при нажатии на газ СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 15 19.01.2014 18:19
Добрый день.Вот и у меня появился трафик!! klimson Вітання та знайомства 24 07.05.2013 21:10
Появился стук под клапанной крышкой АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 10 02.04.2013 15:49
Торпеда, появился звучок сергей7206 Кузов та салон 8 31.03.2012 00:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:07.
