Белый Grace - страница №3 - Бортові журнали
Старий 24.12.2017, 08:51 #41
Аватар для Cheatatel
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Дописи: 342
Вы сказали Спасибо: 1.073
Дописи: 342
Типово Re: Белый Grace
Допис від blackstalker Белый Grace - Пост 425888 - Фото 1
Донор кажете...а щось продаєте від нього ?
Мене цікавить одна деталь салону та чорна центральна панелька де вставляється магнітола і по боках дефлектори обдуву...
Із h100 на trafic може не підійти!
Старий 28.01.2018, 19:50 #42
Аватар для savages
savages savages зараз поза форумом
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Очередной перегрев, доехал на пропеллере, благо не сильно долго ехал. Раздуло шланг радиатора печки.
Новый шланг из 2х кусков через патрубок,короткий кусок на радиатор переднего отопителя, 16 мм и переходник , 16х18 , а потом длинный шланг 18 мм. Самозажимы на 16 мм и крутильные на 18мм свежие.
Пока не течёт , не булькает, не бурлит, посмотрим что дальше будет , наверное придётся менять потихоньку всё ... и резинки и железки .
Назва:  20180121_113040.jpg
Переглядів: 23
Розмір:  46,7 КБ
ID:	56181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180121_113047.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  35,5 КБ
Назва:  20180121_150828.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  47,2 КБ
ID:	56183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180121_150850.jpg
Переглядів: 24
Розмір:  45,5 КБ
savages зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.01.2018, 17:24 #43
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Допис від savages Белый Grace - Пост 428001 - Фото 1
Когда своего взял, то сразу поменял все патрубки.
Тогда заказывал у Стёпы.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 29.01.2018, 17:29 #44
savages, на счет этого Семперита иллюзий не питай, конечно не базарное гуано, но и не качественная "фирмА"
IgBer (30.01.2018)
Старий 18.02.2018, 11:47 #45
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
СЪездил на дачу и обратно, когда уже аккумулятор снимал обратил внимание на подозрительный бульк... Заглянул в бачок , так и есть, бульбы, или прокладка или голова с трещиной.снова ремонт , и снова серьёзный....
Старий 06.04.2018, 22:32 #46
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Замена водяной помпы, заднего сальника коленвала. Цены негуманные.
Самостоятельно сменил прокладку крышки клапанов, саму крышку пришлось оттирать растворителем.
С донора снял задние амортизаторы и шпильки на передний рычаг, поставил - перестало закидывать жопу и стала устойчивее на дороге.
Сигналку скоммутировал частично и собрал по месту торпеду. Работает пока что один активатор - на водительской двери.
Задние колёса поставил лето - нормальный профиль и грузовая, передние пока что не решил что оставлять.
Старий 30.04.2018, 11:55 #47
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Окончательно скоммутировал сигналку, накинул торпеду... возможно сниму триплекс с донора, попробую заменить себе. рабочий ЦЗ в сочетании с завареным оконным проёмом задней двери и листами аллюминия на боковых стёклах дают шанс на нежелание залезть....Думаю перенести перегородку вперёд, водительское будет отдельно, Крышку аккумуляторного сменю на завинчивающуюся.
Старий 01.05.2018, 13:10 #48
Аватар для MadCat_OdessaUA
MadCat_OdessaUA MadCat_OdessaUA зараз поза форумом
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Приветствую земляка!
Бус неплохой, удачи в доведении до ума
MadCat_OdessaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили MadCat_OdessaUA за это сообщение:
savages (01.05.2018)
Старий 13.08.2018, 09:09 #49
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Всем доброго времени суток.
Ездил летом совсем мало - фактически в июне закинул семью к бабушке и сейчас забрал. Там чутка поездил. В общем поставил новую летнюю резину дешевую но 14с ,теперь колеса одинаковые и комплект. Докупили свежий аккумулятор 74 вач. Радиатор что ставил осенью после долгого 4,5 часового перелета, нормально нагрелся ,равномерно по всему обьему и патрубки верхний и нижний горячие.Беспокойство , что может быть проблемный термостат прошло...
Из неприятного с загрузкой на киевской трассе не хочет подниматься на 4й передаче нормально. Скорость около 60 км\ч ... на полтавке и вовсе переходил на 3ю и ехал 45 км\ч в гору....но загрузка не тонна была.
В планах все таки печка салона, ходовая передний стабилизатор оторван (это сварной нужен ) задние амморты с донора не аммортят уже - другие надо.Возможно пара новой зимней резины... И порожек с глушителем подварить...
Старий 13.08.2018, 20:36 #50
Допис від savages Белый Grace - Пост 438037 - Фото 1
Мне тоже говорили, что будет достаточно. Фиг-вам! Зимой не хватает.Несколько лет мучился. Белый Grace - Пост 438037 - Фото 2Достаточно 90-95 ач, или больше.Белый Grace - Пост 438037 - Фото 3
Допис від savages Белый Grace - Пост 438037 - Фото 4
Сам стабилизатор варить бксполезно- хватит на месяц-два (проходилиБелый Grace - Пост 438037 - Фото 5) А вот с крепежом на нижнем рычаге и со штоками можно поиграться. Штоки сделал из покупных резьбовых стержней на М10, 2 недели назад, как будут ходить ещё не знаю. Аморты подошли с Газели(спасибо Вик123) Точно не помню- по моему четвёртый год пошёл.Белый Grace - Пост 438037 - Фото 6
Востаннє редагував mehanik: 13.08.2018 о 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.04.2019, 16:16 #51
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Начну с дел минувших... кроме поточных обновлений типа аккумулятор, водяная помпа, резина на зиму ,и прочих радостей была проблема угадывать текущую температуру охлаждающей - родной указатель предлагает приблизительно указывать произвольное место на черном фоне - между двух белых рисок - нижняя совсем не прогрето и верхняя - ну как бы рабочая температура по заводу.... дальше красная зона - ну кошмар какой перегрев.Решил проблему лично для себя как смог - при помощи пары термометров электронных, при чем в первой версии все было грустно - термометры были на батарейке и без подсветки - в темноте некомильфо ((( Второй вариант сочетает на пенельке пару диодных термометров с вольтметром и регулятор яркости с включателем.... пришлось удлинить провода датчиков , при проверке ни на что не повлияло, температуру кипения оба показывают точно , закреплены "временно" стяжками на головке красный и на трубе обратки , возле термостата....Мне подходит !
После старта двигателя при включенном вольтметре , погорела плата регулировки яркости , установил разъем на блок термометров .
Назва:  20181116_062634.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  56,3 КБ
ID:	58280   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181116_122449.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  45,0 КБ
Назва:  20181116_062607.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  51,8 КБ
Старий 13.04.2019, 16:23 #52
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Предстоит переборка ходовки, и рулевая рейка совсем откровенно сопливит , долив регулярный , мастеров которые сами отреставрируют найти не могу. Придется снимать и дефектовать самому (((....Немного фоточек свежего железа. Рычаги с шаровыми в сборе, резинки , сальник моста, подшипники на ступицы. Амортизаторы подобрали от Ниссан Террано, газо-масло,посмотрим как станут,от нивы совсем не хотел ставить ((
Рейку бы еще достать по нормальной цене ....рабочую и не кота в мешке !!!
З.Ы. на заднем фоне первой фотки с ремкомплектом ступицы тот самый первый вариант термометров на жк индикаторе .
Назва:  20190413_162845.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  46,6 КБ
ID:	58283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190413_163010.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  63,1 КБ
Назва:  20190413_163052.jpg
Переглядів: 24
Розмір:  57,9 КБ
ID:	58285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190413_163121.jpg
Переглядів: 24
Розмір:  61,8 КБ
Назва:  20190413_163220.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  60,0 КБ
Старий 15.04.2019, 23:14 #53
Аватар для Диман
Звідки Ви: ОДЕССА, ЧЕБАНГРАД
Авто: HYUNDAI H 200 TD 1998
Дописи: 89
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Диман
Дописи: 89
Почём верхние рычаги вышли ? Бренд?
Старий 16.04.2019, 20:41 #54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Допис від Диман Белый Grace - Пост 449061 - Фото 1
Нет не бренд, по 68 вышли .....может дорого , но все забрал в одном месте. А на Н-200 разве такие же идут ??
Старий 20.04.2019, 10:00 #55
Аватар для Диман
Дописи: 89
Аватар для Диман
Дописи: 89
Допис від savages Белый Grace - Пост 449244 - Фото 1
На мою подходят. Если не ошибаюсь до 2001г подходят.
Старий 26.04.2019, 18:45 #56
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Натянул сову на глобус.... Сменён бампер, маслянный радиатор, поставил пару ярких диодных ламп в салон и спереди.... стало уютнее если честно.
На фото состояние радиаторов было-стало.докупил пару аммортов на передок. Все ёщё ищу мастерового с ямой или подъемником, толкового.....ремонтировать не хотят - хотят обслуживать ...или ценник как за ремонт звездолёта....
Назва:  20190416_165310.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  40,3 КБ
ID:	58374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190424_210520.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  63,2 КБ
Назва:  20190424_210516.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  45,8 КБ
ID:	58376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190424_210445.jpg
Переглядів: 13
Розмір:  55,0 КБ
Назва:  20190426_172054.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  49,3 КБ
ID:	58378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190426_172113.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  55,7 КБ
Назва:  20190426_173149.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  40,9 КБ
ID:	58380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190426_173221.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  59,6 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо savages за это полезное сообщение:
fredi5 (27.04.2019), mehanik (26.04.2019), Piric (26.04.2019)
Старий 23.05.2019, 19:08 #57
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Наконец то забрал буса с переборки ходовой....
Неописуемо ....если коротко и цензурно.....
Все мэртвое или тянуть до умопомрачения или срезать....Очень выручил донор, с него пошла рулевая рейка, в гораздо лучшем состоянии и не течет, передние диски и задние барабаны, колодки зад-перед,рессора.Рычаги все новые, резинки тоже, сайленты сзади, аммотры по кругу.Генератор митсубишевский ,пришлось помучаться...Рейка реально порадовала...
Теперь подварка шпилек переднего стабилизатора и сход-развал.
Назва:  20190513_135337.jpg
Переглядів: 24
Розмір:  39,9 КБ
ID:	58466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190513_135351.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  51,7 КБ
Назва:  20190513_145154.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  41,1 КБ
ID:	58468   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190513_145219.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  37,7 КБ
Назва:  20190513_165429.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  42,4 КБ
ID:	58470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190514_115132.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  47,9 КБ
Назва:  20190514_115113.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  50,4 КБ
ID:	58472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190516_154927.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  39,0 КБ
Назва:  20190516_155019.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  62,1 КБ
ID:	58474   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190517_180550.jpg
Переглядів: 13
Розмір:  56,6 КБ
Назва:  20190519_122239.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  58,1 КБ
ID:	58476   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190519_122440.jpg
Переглядів: 23
Розмір:  44,2 КБ
Назва:  20190519_122325.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  44,1 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо savages за это полезное сообщение:
mehanik (23.05.2019), Vet (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 19:23 #58
Кстати, на Хайсе использовал в рессоры, вместо штатных болтов, которые, также, пришлось резать, болты от Газ24 , которые крепят переднюю балку к кузову.
Старий 23.05.2019, 19:40 #59
Таке відчуття що він більше стоіть чим катается.
Позакисало все(
Старий 23.05.2019, 19:48 #60
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Очередь дошла, денег хватило - сделал как смог, пусть и не своими руками, за 2 года владения вложился второй раз, что до этого было - без понятия.
grace , белый
Звук двигателя, белый дым Valerii Shypunov Двигун паливна єлектроника 3 03.07.2015 15:04
белый дым СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 0 23.03.2015 14:09
белый дым с фыхлопной андрей33 Двигун,паливна,єлектроніка 4 18.01.2015 10:42
Хочу белый потолок abez Домашні питання 67 25.10.2011 16:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:47.
