Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - страница №3 - Бортові журнали
Старий 18.08.2017, 07:25 #41
284700 км
получил и отпесочил диски на зиму
надо теперь покрасить
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 417542 - Фото 1
Старий 20.08.2017, 06:12 #42
Аватар для Pasechnik
Pasechnik Pasechnik зараз поза форумом
Звідки Ви: Київ-Бориспіль
Авто: Пуля F55 1.5tt & Тихоход T5
Дописи: 120
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 59 раз(а) в 29 сообщениях
Дописи: 120
Узнаю бывшего тавровода Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 417749 - Фото 1
Игорек, наши руки - не для скуки Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 417749 - Фото 2
Детство это та счастливая пора, когда ночью бежишь из туалета и радуешься, что тебя не съел Бабайка.
Pasechnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.08.2017, 14:23 #43
бывших не бывает)))
работа надо, тогда и инстал запилим))) железки то имеются
слетал в Донецк Макеевку Зугрэс
в обе стороны вышло 850 км
расход порадовал
из проблем только колеса и сгоревшая лампочка правого переднего поворота
Востаннє редагував старлей: 20.08.2017 о 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.08.2017, 21:57 #44
285300 км
тыдышь
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 418063 - Фото 1
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо старлей за это полезное сообщение:
Pasechnik (29.09.2017), woolfer (25.08.2017)
Старий 24.08.2017, 22:29 #45
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
отлично получилось
4bibiki.com.ua
Старий 28.09.2017, 21:04 #46
ничто не предвещало беды,но
288800 км пробега
и турбина легла спать в 40 км от Днепропетровска
до Днепра дотянул и вызвал эвакуатор
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420221 - Фото 1
машина на базе
завтра снимаю турбину
П.С.Ну побоялся я своим ходом, дабы мотор в разнос не пустить
Старий 28.09.2017, 21:09 #47
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420222 - Фото 1
отпесочил диски
Цена вопроса? Просто интересно для сравнения. Я платил 100грн за литой диск 15J.
Старий 28.09.2017, 21:19 #48
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420224 - Фото 1
По каким признакам определил, и точно дело в турбине?
Старий 29.09.2017, 17:31 #49
mehanik песочка стали за 16-й по 70 грн за штуку
D.A.D пропала тяга, и слышно было как засвистела и потом зашкребла, Это раз
ну а Два, я ее сегодня снял с помощью всевозможных ключей,трещеток,отверток и такой то матери.
и так начнем свой отчёт:
1. Заехал задом в бокс с дымком но своим ходом на холостых(затолкать не вышло,ибо там горка блинский блин)
2.Снял клеммы с батарейки,затянул ручник и открыл капот.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 1
3.Снял решётку радиатора,корпус воздушного фильтра и интеркуллер с патрубками.(стало под капотом значительно свободнее и светлее)Сразу залез и пропшикал все обильно вд40(повторять при разборе раз 5-6)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 2
4.Снял печку(там всего то 3 винта на 10 и один разъём)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 3
5.Под машиной снял пластиковый брызговик двигателя.
А вот потом начался трэш с выше перечисленными отвертками,трещётками и ключами и ......
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 4
открутил все,что подходило к турбине.Снял вакуумные с трансдюссера,гофру маслослива, патрубки.
Горячая часть улитки от катализатора открутилась без особых проблем.Там 4 гайки на 13-ть на 4 шпильках. К каждой из них была заблаговременно применена процедура обильнейшего обливания вд40 в несколько подходов.Ушло пол балона среднего.Ага, прицелившись трещоткой на гайку ,не забываем помолиться,господи боже помоги,прикладываем усилие в разных неудобных позах и слышим звук треска. Сразу после этого необходимо обрадоваться тому, что треск не шпильки ,а открутившейся гайки.Самая гадкая гайка на 7 часов,если смотреть в торец горячей части.Её мне удалось открутить только после просовывания головы между подрамником и катализатором.Кстати это единственная гайка,которую пришлось срывать снизу.(ну если не считать гофру слива масла)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 5
6.Распетляв эти 4 гайки нужно открутить 2 гайки с коллектора и 1 снизу потайную
Добавлено через 47 минут
ну и тут понеслось
успешно оборвал нижнюю шпильку с турбины
пришлось откручивать коллектора,кат,гофру,
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 6
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 7
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 8
7.яблоко на трубе с гофрой, легкотня
8.больты 2 штуки крепления гофры к катализатору, тоже не сложно,доступ есть
9. 2 болта крепления катализатора к планшайбе слева, да невопрос
10. гайка со шпильки справа и катализатор откручен
11. надо изловчится и открутить 9 гаек со шпилек коллекторов
и вуаля)))
весь гамбуз вышел на двор вместе с турбиной
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 9
только потом получилось одеть головку в ту гайку, на которую ни накидок ни рожок не налазил.
вот она,звездень
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 10 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 11 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 12 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 13 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420269 - Фото 14
а вот теперь позвольте нубу этого замечательного форума задать вопросы.
1.По итога остались прокладки катализатора,коллекторов,турбины. Их в замену или ставить на место? они в хорошем состоянии.
2.гайки все по умолчанию замена на латунь
3.требует ли каких то регулировок трансдюссер? ибо на моей турбине он держит,но до конца не закрыт
4.Как правильно почистить ЕГР клапан
И самый главный вопрос, где чинить турбину или покупать б.у.???????
Всем спасибо за ответы
Добавлено через 1 час 12 минут
по времени с 9 утра до 14-30 дня
с перекурами на работу вд40
а вообще просто йогой надо владеть)))))) и снимается турбина
Востаннє редагував старлей: 29.09.2017 о 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо старлей за это полезное сообщение:
Аркадій (09.03.2019), филин (30.09.2017), Шкодник (02.10.2017)
Старий 01.10.2017, 09:43 #50
нашел предварительно ремкомплект к своей турбине
буду пробовать ремонтить сам
Старий 01.10.2017, 10:57 #51
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420349 - Фото 1
..а что это так просто, сделать турбину,если есть ремкомплект?Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420349 - Фото 2
Старий 01.10.2017, 11:22 #52
замінити картридж
Старий 01.10.2017, 13:32 #53
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від wasya Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 420360 - Фото 1
Если катридж заменить можно самому. А без стенда ремонт - выброшенные на ветер деньги.
Старий 01.10.2017, 13:40 #54
а що на стенді провіряти після заміни картриджа в зборі?? якщо турбіна не має тріщин і ремонт проводиться не після того як вона тріснула чи ще щось з того то після заміни турбіня буде працювати. особисто міняв картридж і ніяких проблем уже 40 тис..
якщо міняти окремі детальки, після яких потрібно балансування тоді згідний..
Старий 01.10.2017, 18:12 #55
я думаю что детали ремкомплекта отбалансированны уже
вопрос как правильно отрегулировать актуатор
пока турбину не разбирал, картриджи скорее всего китайские
а судя по пересмотренным видео,то там латунные втулки и крыльчатки выходят из строя
поэтому и люфты появляются
Востаннє редагував старлей: 01.10.2017 о 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.10.2017, 19:24 #56
михалыч есть тех.нота по этому делу.
как настраиваеться турба
але думаю то не твой вариант..........
проще кан-клип подключить и настроить.
я те могу потом подсобить с этим.....
человека токо найди с кан клипом
Старий 01.10.2017, 19:33 #57
в мануалі по ремонту є опис як настроїти актуатор.. якщо є вакууметр то взагалі нема проблеми (ну це якщо нема клипа)
Старий 01.10.2017, 19:36 #58
вот тебе тех нота
стр 38
http://ifolder.com.ua/9kle8r8ifzcm.html
или
https://mega.nz/#!q812CJhK
Старий 02.10.2017, 07:02 #59
углубившись в поиски и всякую литературу с ремкомплектом наверное отставить!
думаю Вы правы,и без балансировки не обойтись
доступа в моём селе к такому оборудованию нет.
На данном этапе метаюсь между вариантами покупки б.у турбины и заменой картриджа.
Добавлено через 1 час 59 минут
а начнем мы наверно с удаления катализатора
вот!
Востаннє редагував старлей: 02.10.2017 о 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.10.2017, 11:07 #60
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
старлей, бу турбину ты тоже пальчиками только проверишь. что бы работала меняй картридж сам или ремонтируй на фирме.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:33.
