Удачный эксперимент по улучшению резвости - страница №3 - Балачки в курилці
Старий 05.12.2014, 09:55 #41
Типово Re: Удачный эксперимент по улучшению резвости
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283714 - Фото 1
я менял на новый.
диагностика показала под замену?
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283714 - Фото 2
Сравнить его показания и заведомо исправного на сканере.
это проблемно у нас,ДМРВ хотел сканером проверить,-так у элетрика такие удивленные глаза были,типа что это и как это.
Старий 05.12.2014, 11:15 #42
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283724 - Фото 1
Нет,я поставил новые датчики все,старые ездят в машине прозапас.Изменения дал ДМРВ,остальные рабочие были.
Купи себе ОП-ком.Недорого и будет всегда чем посмотреть.
Старий 05.12.2014, 11:46 #43
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283728 - Фото 1
ОП СОМ есть,только он показывает если уже что то совсем накрылось с ошибками...а сами параметры датчиков не очень увидишь..так понимаю,этот датчик турб.,на оп соме отображает давление потока турбины?
Старий 05.12.2014, 11:55 #44
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283729 - Фото 1
ну почему? Можно сравнивать показания с нормальными и делать выводы.
Вот,например ,Володя выкладывал
Температура впускного воздуха,39 °C
ДМРВ,33 kg/h
Давление наддува,99 kPa
Желаемые обороты ХХ,850 RPM
Обороты двигателя,843 RPM
Common Rail Давление топлива,29 296 kPa
Температура топлива,68 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,46 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.49 V
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,6.5 mg/strk
Количество впрыска,6.8 mg/strk
Барометрическое давление ,99 kPa
Мгновенный расход,6.9 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,50 RPM
На оборотах 4100
Температура впускного воздуха,33 °C
ДМРВ,267 kg/h
Давление наддува,168 kPa
Обороты двигателя,4 162 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,71 601 kPa
Температура топлива,62 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.08 V
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,11.6 mg/strk
Мгновенный расход,13.2 L/hour
Старий 05.12.2014, 12:17 #45
Идентификатор: 8200512196
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 83A4
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Номер программы: 00CB
VIN:W0LF7ABA56V615816
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.5 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,1.82 V
Датчик положение педали акселератора 1,33 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.90 V
Датчик положение педали акселератора 2,32 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,33 %
Температура впускного воздуха,24 °C
ДМРВ,222 kg/h
Давление наддува,146 kPa
Датчик температуры ОЖ,85 °C
Скорость автомобиля,91 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,870 RPM
Обороты двигателя,2625 RPM
Common Rail Давление топлива,75446 kPa
Температура топлива,43 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,81 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Количество впрыска,21.5 mg/strk
Барометрическое давление ,97 kPa
Мгновенный расход,9.8 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
это мои показатели.
Старий 05.12.2014, 15:21 #46
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283765 - Фото 1
и клапан рециркуляции в рабочем состоянии должен циферки показывать ...
мои
ДМРВ,86 kg/h
Давление наддува,98 kPa
Датчик температуры ОЖ,62 °C
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,2 250 RPM
Common Rail Давление топлива,55 483 kPa
Температура топлива,55 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,43 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.12 V
Количество впрыска,9.7 mg/strk
Барометрическое давление ,94 kPa
Мгновенный расход,7.2 L/hour
Востаннє редагував ruslankarpaty: 05.12.2014 о 15:27.
Старий 05.12.2014, 15:24 #47
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283766 - Фото 1
фишка снята с ЕГР была для сравнения динамики..
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283766 - Фото 2
Сообщение от wasya
при этих оборотах
при этих(2625) оборотах у Вас ДМРВ 86?
Востаннє редагував wasya: 05.12.2014 о 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2014, 16:02 #48
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283776 - Фото 1
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283776 - Фото 2
ДМРВ,86 kg/h
так как-то, ЕГР не снят,
и это данные летом еще делал...(в блокноте нашел)
Востаннє редагував ruslankarpaty: 05.12.2014 о 16:14.
wasya (05.12.2014)
Старий 05.12.2014, 17:31 #49
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283794 - Фото 1
тогда у меня что получается,ДМРВ брешет?
Старий 05.12.2014, 18:09 #50
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283805 - Фото 1
Ви мабуть не розібрались в ньому, я про ОР-СОМ. Він з автомобілями до 2006 року і двигунами 1.9 не погано працює, показує усі параметри датчиків окрім по параметрах паливної системи.
Старий 05.12.2014, 18:15 #51
Допис від Игорь (100) Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283808 - Фото 1
там ,в принципі, і не має в чому розбиратись,те що видрукував,ті параметри і показує..програмувати ним не можливо нічого.укорочені функції всі.
так і порівняти покази приблизно можна тільки..ДМРВ,наприклад,досконало тільки сканером провірити можливо
Востаннє редагував wasya: 05.12.2014 о 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2014, 18:23 #52
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283813 - Фото 1
а может и у меняУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283813 - Фото 2,
точно знаю что если показатели маленькие меньше 10,то он накрылся...
у меня была целая папка собранная с разными показателями Оп-Сома,друзей-знакомых и случайно стерласьУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283813 - Фото 3 данные в основном брал на ХХ -800 и 2100 об.
сравнивал со своими,точно не помню но ДМРВ с такими большими цифрами не помню
завтра выгоню с гаража попробую на Обороты двигателя,2625 RPM
Добавлено через 5 минут
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283813 - Фото 4
OP COM
Кроме чтения ошибок, их стирания и сброса сервисного пробега (Insp)
он может:
включение "скандинавского пакета";
активация круиз-контроля;
включение сигнала непристёгнутых ремней без-ти;
кодирование иммобилайзера;
кодирование доп. ключей;
и, по заверению разработчиков, в скором времени активация бортового компьютера.
Востаннє редагував ruslankarpaty: 05.12.2014 о 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2014, 18:30 #53
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283816 - Фото 1
так у меня еще и скорость там,я на ходу замерял..может в том и разница?
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283816 - Фото 2
не знаю,у меня этого нет,хотел вон шины размер поменять,и то эта функция не активна.Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283816 - Фото 3
Востаннє редагував wasya: 05.12.2014 о 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2014, 19:23 #54
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283827 - Фото 1
мои
ДМРВ,86 kg/h
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk[/COLOR]
Давление наддува маленькое,при 2000 турбина уже раскручивается.Требуемое колличество тоже не должно быть по нолям
Старий 05.12.2014, 19:52 #55
Мои показания.
Температура впускного воздуха,30 °C
ДМРВ,213 kg/h
Давление наддува,129 kPa
Датчик температуры ОЖ,87 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Обороты двигателя,3021 RPM
Реле топливного насоса,Неактивно
Common Rail Давление топлива,54019 kPa
Температура топлива,64 °C
ДМРВ,55 kg/h
Датчик температуры ОЖ,77 °C
Обороты двигателя,801 RPM
Common Rail Давление топлива,27274 kPa
Температура топлива,59 °C
Старий 05.12.2014, 19:57 #56
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283841 - Фото 1
норма,
он на ХХ дает результат
Старий 05.12.2014, 20:02 #57
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283843 - Фото 1
норма,
Возможно,по Оп-кому могу ошибаться,не пользуюсь последнее время как взял автоком.
А вот наддув на уровне атмосферного давления при 2000-явно не в норме
Старий 05.12.2014, 20:13 #58
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283849 - Фото 1
у меня этого нет
manual for OP COM
https://yadi.sk/i/Xt6JMbtOdBQRJ
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283849 - Фото 2
а сколько +- норма?
Старий 05.12.2014, 20:43 #59
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від ruslankarpaty Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283856 - Фото 1
manual for OP COM
а сколько +- норма?
Руслан,по этому вопросу лучше обратиться к Юре,я ещё не волшебникУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283856 - Фото 2
Рассуждая логически,на ХХ давление наддува в основном до 98,что примерно соответствует барометрическому.На оборотах свыше 2000 давление наддува уже должно превышать его.
В твоей таблице 98,что практически соответствует ХХ
Поблагодарили VBV за это сообщение:
ruslankarpaty (05.12.2014)
Старий 05.12.2014, 20:48 #60
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283858 - Фото 1
давление наддува измеряет датчик,тот что выше на фото,так?..если давление наддува ровно барометрическому в состоянии покоя,значит можно рассуждать что он теоритически работает нормально..с включением турбины начинает отличаться от атмосферного на величину давления турбы..значит работает норм?
резвости , удачный , улучшению , эксперимент
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:12.
