| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Насос новый маде ин Чехия стоит 950гривен. Умения был стук на поворотах, поменяли втулки стаба и все гуд
#3 | |||
Звідки Ви: харьков
Авто: рено трафик 2,0dci
размер чашек нашей крестовины 15х16. как запчасть не идёт.вазовская 16х16.все остальные размеры совпадают.снимается легко один болт сразу под педалями ко второму вполне можно подбраться с ямы. раскрутить, сдёрнуть со шлицов и карданчик в руках.дальше два варианта.можно поискать на лоске крестовину с нашими размерами.возможно они есть.я просто прошёл одно ухо развёрткой и поставил 16х16.
#4 | |||
Вечер добрый. Вопрос такого плана: между валом рулевой колонки и рейкой стоит крестовина, я смотрю и по ходу скоро ей прийдет каюк. Может кто сталкивался , ее номер не могу найти . Запросы не дают результатов , екзист не дает инфу, а диалоджист я пробовал установить, но увы ни чего не получилось,пока. Заранее спасибо
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. |
#5 | |||
димончик, надо снять. разобрать и ити в магазин подбирать.
И это, приготовся покупать 2 крестовины. Так как у этой крестовины чашки разных размеров. И надо покупать 2 разные крестовины, чтоб обменять 2 чашечки. |
#6 | |||
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Да-а, что то намутили,а что если на те две чашки которые меньше, выточить втулку или на какую то фольгу посадить? Или эти чашки по длине больше?
#7 | |||
Но купить две не дорогих крестовинки быстрее и проще. Да и одна крестовинка остаётся про запас если что. |
#9 | |||
#10 | |||
вот жабоеды намутили, а по оригиналу не видать ни чего?
Добавлено через 2 минуты снимать буду чуть позже,сразу рейку переберу,сальничек сифонит, так я готовлюсь помаленьку
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. Востаннє редагував димончик: 28.11.2013 о 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
#12 | |||
ну мы ее заборем, все равно,чашки подберем, а пальчик выточим
#13 | |||
Звідки Ви: ОП
Авто: ОП
#14 | |||
Всем спасибо, оказывается у нас пацаны ,которые рейки реставрируют, меняют и крестовину, 250 грн, под ключ, при том, что завальцовка будет, как заводская, есть у них станок для этого,сегодня видел.
#15 | |||
Звідки Ви: харьков
для замены требуется:крестовина от ваз 2105,раздвижная развёртка на 16 и час времени.
#16 | |||
я как-то сторонник того, как должно быть
#17 | |||
Звідки Ви: тернополь
Авто: нисан примастер
привет! Вопрос: при холстых оборотах без движения при повороте руля ощущается вибрация . при движении и при перегазовке - нет. отчего?
#18 | |||
Мужчина, это в принципе нормально- гур отбирает не малую мощность у двигла работающего на холостых и идет легкая вибрация,
| Поблагодарили димончик за это сообщение: |
Мужчина (26.03.2014)
#19 | |||
Нашел такие крестовины 15х16 в продаже Auto France (Польша) - 3RG80223 PROTEGO (Польша) 90226J SNR CN15x16 Какая из них качественнее?
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 22.09.2015 о 16:27. |
#20 | |||
DenVivaro, У меня конкретно одна трубка загнута,переломы в двух местах,боюсь даже разгибать.В ходу все отлично и на ХХ если крутить,только прирезком повороте в право есть большее сопротивление.
| Тема | Розділ | |||
| Стучит рулевая рейка | Двигун паливна єлектроника | |||
| есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| Рейка рулевая, Джампер | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
