Двигатель жрет масло - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.12.2013, 22:17 #41
Типово Re: Двигатель жрет масло
приходилось капиталить в 2004(05)г., так я замучился сначала искать мастера,потом снять отвести блок разточить, искать запчасти,потом пока до кучи все собрали 2 месяца прошло...
Вот от этого меня Бог миловал.Всем этим занимались мотористы и поиском и ремонтом и закупкой запчастей.Я только деньги подвозил,когда говорили,что надо купить. Мотористы проверенные и опытные.Натянуть по ценам не могли,т.к. давно с ними знаком и периодически выезжаем вместе на рыбалку.
Старий 22.12.2013, 22:20 #42
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
моё мнение:
для себя - капиталить
лижбы ехало - взять бу
Старий 22.12.2013, 22:20 #43
Аватар для Шурик -ломастер
Дописи: 353
Вы сказали Спасибо: 254
Дописи: 353
Nissan Primastar, советую загнать к мотористам,ремонт на 3 дня ,замена колец,ремонт головы и замена вкладышей шатунов .
Старий 22.12.2013, 22:26 #44
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
если у человека реально нет времени,толкового мастера и времени уделять всей ситуации пусть берет с разборки и радуется новому т.к сказать мотору.у каждого свой взгляд .у моего кореша устал мотор на бмв мотор м52 в28 так он тоже уперся на разборке купить. ..ть купили поставили радость в штанах.кореш сездил в крім отдохнул и все привет мотору.я его вскрыл и вердикт был однозначным -на мусор из-за конструктивной особености этого мотора.уговорил я его разобрать родной мотор-итог ремонт его мотора обошелся в запчастях 800$ а на разборке взяли за 1000$.вот вам пример и таких случаев много.мотор кстате я собрал самолет авто уже второй год в киеве новый хозяин балдеет от авто звонил привет передавал.вот так бывает все на опыте.
Старий 22.12.2013, 22:28 #45
Дописи: 353
Дописи: 353
e38tsd, обычно так и бывает , привозят кота в мешке и в результате потом свой движок и ремонтируют Двигатель жрет масло - Пост 208804 - Фото 1, было не раз .
Старий 22.12.2013, 22:33 #46
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
так прикол в том что мотор брали у моих друзей-то авто с которого снимали после переворота сама приехала.а поставили мотор через месяц после покупки.все продали кроме блока будет у меня столик.какието редиски вскрывали мотор сорвали 5 отверстий под голову пршлепали метки и т.д.
Старий 22.12.2013, 22:34 #47
Дописи: 353
Дописи: 353
e38tsd, Специалисты Двигатель жрет масло - Пост 208809 - Фото 1
Старий 22.12.2013, 22:38 #48
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від e38tsd Двигатель жрет масло - Пост 208810 - Фото 1
вопрос: ктож его нормально воткнет и все подключит?
Старий 22.12.2013, 22:38 #49
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Двигатель жрет масло - Пост 208811 - Фото 1вобщем человек сам прикинет после дисскусий что делать и как быть.вариантов2
Допис від skladik Двигатель жрет масло - Пост 208811 - Фото 2
о вот вам еще один вопрос.тут уж пусть сам решает.
Востаннє редагував e38tsd: 22.12.2013 о 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.12.2013, 22:48 #50
И потом спокоен,что сделал, а не на стреме постоянно, пронесло или нет.
На продажу,может так и правильно.
Старий 23.12.2013, 00:50 #51
Аватар для Exclects
Exclects Exclects зараз поза форумом
Авто: Тайота Хейс
Дописи: 35
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Аватар для Exclects
Авто: Тайота Хейс
Дописи: 35
Вместо того чтоб гадать, ТС нужно подъехать к нормальному мотористу. За спрос же в нос никто не дает и проконсультироваться с ним.
Exclects зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2013, 19:25 #52
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Всем привет уважаемые друзья. Как вы многие знаете я капиталил свой движек месяц назад сам, без всяких СТО. Если купить Двигатель с разбора, это не всегда есть хорошо, потому, что правильно говорят многие-кот в мешке. Я считаю, даже если и брать двигатель с разборки, то всё равно надо его вскрывать. Если для себя и что б ходил надо хотя бы поменять кольца, вкладыши, а если там окажется как у меня колен вал коренные 0.25, а шатунные 0.50, тогда что и вал новый брать придется?? А на разборе вам расскажут про движёк, что он чут ли не новый ( лишь бы впарить) Моё мнение такое вернее я делал так: Снял движек, разобрал его полностью до последней гайки. Загрузил блок двигателя, (вал не брал, т.к. изначально решил его менять) В Сельхоз технике при мне промеряли постели коренные и выработку в целиндрах, в горшках 2,3,4 все было четко по нулям в первом 2 сотки при допуске 5,6 постели подогнали из пяти две были в плюсе, когда привёз вал, все подогнали под вал сделав зазор между вкладышем и валом 5-6 соток, Приехал я домой посчитал, что по чем и решил, что ремонтировать свой мотор гораздо дешевле и надёжней и уж точно с гарантией.
Ремонт обошелся в 7000 хохлобаксов, Зато я движок собрал сам, видел, что ставил и видел, что делал и как. Зато теперь под машиной ни капли масла, и оно ни куда не уходит. МОТОРЧИК ПРЁТ И РАСХОД УМЕНЬШИЛСЯ. Так что Пригоняй авто ко мне, я переберу тебе моторчик, за пару пирожков и будет тебе счастье!!! И ни чего там сверестественного нет все, очень просто и ясно как божий день. Ну а если там вообще вафли кукуруза, то конечно двиг. с разбора, но я так не думаю.
Допис від ruslankarpaty Двигатель жрет масло - Пост 208958 - Фото 1
За две недели не спеша сам один перебрал.
Востаннє редагував 777_Андрюха: 23.12.2013 о 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.12.2013, 19:32 #53
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від 777_Андрюха Двигатель жрет масло - Пост 208967 - Фото 1
777_Андрюха, вот это разговор! В связи с геометрической прогрессией роста кол-ва R/O/N через пару лет тебе придется иметь минимум шесть мотористов в связке. Валера (Залещики) вишь как развернулся!
Старий 23.12.2013, 19:36 #54
Дописи: 162
Дописи: 162
Я базаром не кидаюсь просто так, и за слова всегда отвечаю, пускай гонит сделаю как себе.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо 777_Андрюха за это полезное сообщение:
e38tsd (23.12.2013), Trafim (23.12.2013), Vet (23.12.2013), Баритон (25.12.2013), ВОЛЬДЕМАР (23.12.2013), димончик (23.12.2013), Электроник (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 20:06 #55
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від 777_Андрюха Двигатель жрет масло - Пост 209003 - Фото 1
Даже в мыслях не было! Наоборот, думаю, что уже очередь выстраивается. И я в этой очереди тоже буду.... Рано или поздно.
Старий 23.12.2013, 20:08 #56
не так страшен черт, как его рисуют.
К сведению - ремонт нашей головы : клапан-28грн-впуск, 32грн выпуск, направляющаяя втулка-11грн, маслоотражатель 45грн к-кт,
Газератти 16клапанная (ваз21083*2) клапан 35грн впуск, 50грн выпуск, направляющая втулка тоже 11грн, маслюки 60-80 к-кт
Цены взяты за нормальные запчасти, по поршневой разбег серьезный, но не забывайте, мы ездим на дизеле.
Расточные работы - расточка , хонинговка-цена зависит от количества цилиндров и его диаметра, а не от марки двигла, за колено у нас берут как за ВАЗ классику.
Старий 23.12.2013, 20:11 #57
Дописи: 162
Дописи: 162
Да нет что ты Trafim, я не об этом, просто, что бы подчеркнуть. Всегда пожалуйста для братьев бусоводов!
Поблагодарили 777_Андрюха за это сообщение:
Trafim (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 20:33 #58
Двигатель жрет масло - Пост 209025 - Фото 1Двигатель жрет масло - Пост 209025 - Фото 2
Старий 23.12.2013, 20:46 #59
rodger, Я не "местный моторист"! Мотор делал себе: как сделал- так и езжу (почти 180 тыс. 6 лет). Если сомневаюсь- я туда не лезу, тем более за деньги.
Старий 23.12.2013, 20:51 #60
Дописи: 162
Дописи: 162
Скажи ни чего сложного?? Велосипед. После Супера 64229
двигатель , жрет , масло
Жрет масло? Борис1 Двигун та паливне обладнання 189 04.04.2018 21:53
Развал-схождение, жрет резину abez Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 62 04.04.2018 08:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:14.
