Стук в подвеске и не только... - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 23.01.2015, 08:26 #41
Типово Re: Стук в подвеске и не только...
Допис від Vet Стук в подвеске и не только... - Пост 295088 - Фото 1
мне альтрановские полиуретаны пришли неразрезные, резал по подобию родных
мне тоже сказали,что они вроде целые..смазывать место посадки надо чем то?
Старий 23.01.2015, 10:27 #42
wasya, я очистил стаб и все
wasya (23.01.2015)
Старий 29.08.2015, 20:43 #43
Аватар для mersedes45
mersedes45 mersedes45 зараз поза форумом
Звідки Ви: ивано-франковск
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Восклицание Стук в передней подвеске Opel Vivaro!
Непонятный глухой стук в передней части автомобиля при попадании на гармошку,при проезде плавных ям стук не издаётся.Поменял нижнюю заднюю восьмерку двигателя(была подорвана)стук остался.Потом поменял втулки стаба-без результатно,поменял опорные подушки стоек с подшипниками,проверил шаровые,рулевую,наконечники-всё в норме.От куда идёт стук по днищу не могу понять.Если кто-то знает или стыкался с такой причиной пожалуйста подскажите.Заранее благодарен!
mersedes45 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.08.2015, 20:44 #44
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Типово Re: Стук в передней подвеске Opel Vivaro!
Сайленти підрамника дивився?
Старий 29.08.2015, 20:47 #45
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Типово Re:Вольдемар
Подуставшие,но не убитые!
Старий 29.08.2015, 20:55 #46
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від mersedes45 Стук в подвеске и не только... - Пост 334608 - Фото 1
Непонятный глухой стук в передней части автомобиля при попадании на гармошку,при проезде плавных ям стук не издаётся.Поменял нижнюю заднюю восьмерку двигателя(была подорв. а)стук остался.Потом поменял втулки стаба-без результатно,поменял опорные подушки стоек с подшипниками,проверил шаровые,рулевую,наконечники-всё в норме.От куда идёт стук по днищу не могу понять.Если кто-то знает или стыкался с такой причиной пожалуйста подскажите.Заранее благодарен!
+1! Тоже на Трафике стук идёт как металл по металлу,обычно при переезде трамвайных рельс,на обычных кочках-ямках и лежачих полициантах всё тихо! По подвеске всё норма,всё уже проверили и поменяли
Старий 29.08.2015, 21:01 #47
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від Вик123 Стук в подвеске и не только... - Пост 334610 - Фото 1
Tkach73, Вадим, ну йо-ма-йо.....
Чесслово,уже не знаю куда смотреть и что менять! Стук в подвеске и не только... - Пост 334610 - Фото 2
Старий 29.08.2015, 21:09 #48
Типово Re: Вольдемар
Допис від mersedes45 Стук в подвеске и не только... - Пост 334614 - Фото 1
а зря ты их откидуешь ?
ляпают они будь здоров.
с ямы хорошо видно , как они смещаются при трогании
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение:
Oleco273 (29.08.2015), Анатольевич (30.08.2015), филин (30.08.2015)
Старий 29.08.2015, 21:19 #49
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Tkach73 Стук в подвеске и не только... - Пост 334619 - Фото 1
Чесслово,уже не знаю куда смотреть и что менять! Стук в подвеске и не только... - Пост 334619 - Фото 2
Если стучит (перед справа)как вариант -рулевая рейка(втулка прослаблена в рейке---не путать с левой стороной!)мол подтягивал гайку-ни чего не изменилось.90% звуков с полностью исправной подвеской издает-рулевая рейка(на прежней работе-8 лет занимался ремонтом рулевых реек) даже на новой тачке могу найти стук в рейке(которого вы ни за что не услышите в салоне автомобиля).Стук в подвеске и не только... - Пост 334619 - Фото 3
филин (30.08.2015)
Старий 29.08.2015, 21:27 #50
Допис від vectra20 Стук в подвеске и не только... - Пост 334622 - Фото 1
Там еще проще, если открутить болты крепления задних сайлентов, то можно увидеть пятно контакта либо на растяжке либо на кузове, если лупит имнно подрамник.
Можно обойтись даже без ямы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
Oleco273 (29.08.2015), Анатольевич (07.10.2015), ВОЛЬДЕМАР (30.08.2015), филин (30.08.2015)
Старий 29.08.2015, 21:37 #51
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від oleg9489 Стук в подвеске и не только... - Пост 334624 - Фото 1
Если стучит (перед справа)как вариант -рулевая рейка(втулка прослаблена в рейке---не путать с левой стороной!)мол подтягивал гайку-ни чего не изменилось.90% звуков с полностью исправной подвеской издает-рулевая рейка(на прежней работе-8 лет занимался ремонтом рулевых реек) даже на новой тачке могу найти стук в рейке(которого вы ни за что не услышите в салоне автомобиля).Стук в подвеске и не только... - Пост 334624 - Фото 2
Точно,справа лупасит! И мне говорили на СТО,что рейка немного прослаблена,но критичного ещё ничего нет и стуков слышимых тоже нет! Но бъёт очень сильно,особенно когда подвеска на яме резко идёт в отбой,как металл по металлу лупит!
Старий 29.08.2015, 21:42 #52
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Tkach73 Стук в подвеске и не только... - Пост 334627 - Фото 1
Заедь на яму и ударь ладонью(пожощще) по правой рулевой тяге--вот тогда ты услышиш ****как не критично***Стук в подвеске и не только... - Пост 334627 - Фото 2Стук в подвеске и не только... - Пост 334627 - Фото 3постукивает.
Старий 29.08.2015, 22:08 #53
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від oleg9489 Стук в подвеске и не только... - Пост 334635 - Фото 1
Заедь на яму и ударь ладонью(пожощще) по правой рулевой тяге--вот тогда ты услышиш ****как не критично***Стук в подвеске и не только... - Пост 334635 - Фото 2Стук в подвеске и не только... - Пост 334635 - Фото 3постукивает.
Спасибо, завтра заеду, лупану по тяге! Стук в подвеске и не только... - Пост 334635 - Фото 4
Старий 29.08.2015, 22:19 #54
Аватар для Oleco273
Oleco273 Oleco273 зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернополь
Аватар для Oleco273
Типово Стук в подвеске!
Здравствуйте! Как правильно определить состояние сайлентов подрамника.....
Oleco273 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.08.2015, 23:02 #55
Аватар для Oleco273
Аватар для Oleco273
Допис від Вик123 Стук в подвеске и не только... - Пост 334645 - Фото 1
спасибо за подсказку!!! в понедельник заеду на сто и проверю сайленты подрамника...
Добавлено через 7 минут
Допис від Вик123 Стук в подвеске и не только... - Пост 334645 - Фото 2
в машине при попадении на гармошку такое ощущение как буд то движок лупит по днищу. в основном по правой стороне. подушка гидро может быть?
Востаннє редагував Oleco273: 29.08.2015 о 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.08.2015, 09:37 #56
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Авто: опель виваро
Дописи: 4
Допис від Tkach73 Стук в подвеске и не только... - Пост 334651 - Фото 1
Спасибо, завтра заеду, лупану по тяге! Стук в подвеске и не только... - Пост 334651 - Фото 2
да я уже и сам не знаю что ещё менять... может гидро подушку правую
Старий 30.08.2015, 09:46 #57
Вы сказали Спасибо: 1.605
mersedes45,Суппорта проверь,могут стучать.
Допис від mersedes45 Стук в подвеске и не только... - Пост 334652 - Фото 1
В этот момент пробуй нажать на тормоз,для проверки суппортов.
Старий 30.08.2015, 09:54 #58
Типово Re: Стук в подвеске!
Oleco273, Ответил тут:https://busovod.ua/showthread.php?p=334652#post334652
Не надо клонировать темы,на форуме есть поисковик.
Старий 30.08.2015, 10:00 #59
Oleco273 У меня проверяли сайленты подрамника так-один чел внизу(что и где делал и смотрел не знаю),а двое толкали,покачивая машину на передаче-типа качели вперёд-назад.Стук проявлялся при трогании,резком ускорении и резком торможении.После замены всех сайленблоков все симптомы пропали.
Старий 30.08.2015, 21:32 #60
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Шаровые пробуйте менять.... мне на станции сказали что нормальные , а скрипели и скриготали как старые двери.... (металическим звуком)
opel , vivaro! , передней , подвеске , починати? , стук , только... , ходовій віваро.з , чого
Автомобильные аварии . Борис Право, фінанси,страхування 1707 16.01.2019 21:39
Проблемы, стуки в передней подвеске Н1-Н200 SUVOROV Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 123 14.09.2015 21:35
Такое бывает только в Одессе abez Фото-відео 1 27.10.2010 16:22
А раньше только колеса снимали... BUSOVOD Балачки в курилці 12 28.05.2009 21:04
Стук под днищем alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 30 23.03.2009 22:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:44.
