| ЧаПи |
| Календар |
| Єлектрообладнання Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа |
#42 | |||
Son, диагностика покажет точно, могут быть преднатяжители сидений или шлейфы подушек. Очень часто проблема в шлейфе руля, сигнал работает?
#44 | |||
Son, может переломаться, без диагностики гадание на кофейной гуще
#45 | |||
Звідки Ви: Украина,Киев
Всем привет!Готов отписаться о проблеме с Airbag.Побывав вчера на диагностике нашли у моей ласточки две ошибки. Одна естественно Airbag, обрыв на подушке водителя и плохо работающий клапан EGR, который регулирует подачу газов на турбину,ну с этим буду разбираться потом.А пока о шлейфе.Ребята на СТО, сказали: всё умер!!!Но помониторив цены данного чуда техники ,как то не хотелось отваливать кучу денег просто так.Зарулив в гараж я решил докопаться до истины.Сняв всё что стоит вокруг руля и сам руль, изрядно поигравшись с фишкой на подушке, я добрался до заветного чёрного бочёнка который надевается на рулевой вал и в нём защёлкиваются рычаги включения поворотов и дворников. В принципе сложного ничего нет,главное запоминать в какой последовательности всё разбирается и зафиксировать расположение самого шлейфа,ибо лишний оборот может оказаться фатальным.Когда разбирал я даже не имел представления,что он из себя представляет и просто офигел когда вскрыл крышку и из короба вывалился шлейф.Шлейф представляет собой плоский четырёх жильный провод,верхняя его часть выведена к рулю и защищена резиной ,сам же шлейф наматывается на ось как на катушку и должен иметь запас свободного хода в одну и другую сторону.А вот со вторым концом, я пол часа не знал что делать,куда его притулить я понимал,что он к чему то должен быть подключен,а он телипается сам по себе.В общем нашёл я вторую фишку, она защёлкивается в корпус и если её вынуть то можно разобраь её пополам она на защёлках и с верху есть маленькая крышечка тоже на защелке.В общем сам шлейф загинается буквой (Г) и вкладывается в середину а крышечкой зажимаются контакты.Мне эти контакты пришлось спаять, ибо сам шлейф прозванивался а в сборе нет.Короче мне реально повезло ,что шлейф просто выскочил со своего места а не порвался, произошло это скорее всего, когда просил ребёнка слегка провернуть руль,что бы поставить на место промед.Операция прошла успешно!!!Хотя глаза СТОшников были слегка округлёнными когда узнали что я разматывал всё это дело...
#46 | |||
Звідки Ви: Минск
Авто: рено трафик 1.9 пассажир 2005г.
Имеется вот такая ошибка, где найти блок управления, схема с распиновкой очень помоглабы!
#47 | |||
Кліп розказав би який піропатрон і подуху треба дивиця. А так- Помилка на приборці "вагітний мужичок" з моменту покупки світиться? І чи світиться взагалі? Повинна світитись. Якщо не свтиться . Зроби тест приборки. https://www.youtube.com/watch?v=2FDJWziUdS4 Якщо при тесті приборки "вагітний мужичок" не світить. Тоді - свєтік просто випаяли, перед тобою. Востаннє редагував shuma34: 13.03.2016 о 17:32. |
#48 | |||
Звідки Ви: Минск
#49 | |||
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) |
#50 | |||
Звідки Ви: Минск
Нашел блок, прозвонил питание, кан провода и к линию все работает и звонится, а связи с блоком нет! Куда рыть?
#51 | |||
#52 | |||
или обозначь где 1 пин\26пин\51пин
#53 | |||
Звідки Ви: Минск
Предположительно найдена причина проблемы связи с блоком управления, смотрите фото, как говорится нет комментариев. Версия об утоплиннике приобретаает очертания! Ищу блок подушек, отзовитесь.
#54 | |||
можешь мені його якось отправить?
може справлю. або возьму на разборкі і перенесу конфиг с блока в блок вообщем можно решить ти ж Серёгу с Могилёва вроде знаешь... можешь через него передать. а ездить можно и без него. пока...
#55 | |||
Звідки Ви: Минск
Сегодня взял на разборке блок, фото номера кузова прилогаю, это английская лагуна 2.0 бензин 2005 года. Внутри кишки один в один, но при подключении связь есть а доступа к параметрам нет, код доступа? См фото. Что за код, как его победить? Вроде на фото лагуна целая не битая! Это же не краш? клип осилит?
#56 | |||
Звідки Ви: Минск
Свой гнилой блок отмачиваю в спирту, не очень отмачивается, завтра отвезу знакомому електронщику, у него есть ультрозвуковая ванна.. если ничего с моего не выдет отправлю вектре два чтоб один рабочий получился!
#57 | |||
думаю клип надо.
#58 | |||
Звідки Ви: Минск
Наконец удалось связаться с блоком, ошибки не читаются, но коныигурация считалась, см. На фото, как сделать его родным для трафика?
#60 | |||
а шо те мешает отключить подухи?
установить и потом смотреть диаеностикой я вот ток не знаю даст ли ктс записать конфигурацию
| Тема | Розділ | |||
| Горит сигнализация двери | Кузов та салон | |||
| Не горит ближний свет | Двигун паливна єлектроника | |||
| горит лампочка EDC | Інші мікроавтобуси | |||
| Не горит зарядка и антифриз | Двигун паливна єлектроника | |||
| Горит лампочка вакуума | Двигун паливна єлектроника | |||
