Болталка - страница №299 - Балачки в курилці
Старий 29.11.2014, 12:51 #5961
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Типово Re: Болталка
Допис від genagirka Болталка - Пост 282232 - Фото 1
Бусоводи зі Львова, може хто підкаже квартиру на три ночі.
однокласник сдаёт посуточно,машину можно поставить под окнами,если интересно,дам номер.
Старий 29.11.2014, 13:34 #5962
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Типово Re: Болталка
Дякую. Вже знайшли в центрі на вулиці Богдана Хмельницького (навпроти церкви св. Онуфрія) двокімнатна квартира 300 грн. в сутки.
Фото з вікна
Назва:  20141129143850.jpg
Переглядів: 95
Розмір:  42,0 КБ
Востаннє редагував genagirka: 29.11.2014 о 13:48.
Старий 29.11.2014, 13:56 #5963
Типово Re: Болталка
Допис від genagirka Болталка - Пост 282242 - Фото 1
Ждемо отчьота, про відвідини "Криївки" Болталка - Пост 282242 - Фото 2
Старий 29.11.2014, 18:37 #5964
Типово Re: Болталка
Допис від ruslankarpaty Болталка - Пост 282333 - Фото 1
в общем на пробу форума в болталке
завтра буду тоже отключать-пробовать...
Удачный эксперимент по улучшению резвости. Владельцам 1.9 читать до конца!
http://www.drive2.ru/l/4129338/
nftrafic
Алексей Гришко, 28 лет
Я езжу на Renault Trafic 1.9dci 100 Ураган
Киев, Украина
Теперь мой Трафик такой же резвый как Т5. Не написал про это позавчера чтобы проверить не будит ли никаких проблем. Мужики, балдею уже 2 дня! Машина - самолет! Оказываеться он может ехать в спорт-режиме! Все наверное замечали как реагирует педаль газа при выжатом и не выжатом сцеплении? При выжатом сцеплении двигатель быстро набирает обороты, и так же резко их сбрасывает. Если же пустить сцепление, то двигатель очень плавно набирает и сбрасывает обороты. Все бы не плохо, но мощность двигатель так же плавно набирает как и обороты. В условиях мегаполиса, когда надо газнуть это очень напрягает. Оказываеться чо в задумчивости газа виновата лягушка педали сцепления. Бытует мнение что она нужна чтобы двигатель не пошел в разнос на холостом ходу, ведь на стоячей машине пи выжатом сцеплении обороты ограничиваються до 3000, но это не так, я убедился путем эксперимента. Для этого я просто снял лягушку со своего места и оставил висеть на проводах, она снимаеться так же как лампочка в габаритах, полуоборотом.Такое ее положение соответствует выжатом сцеплении. В итоге ограничение до 3000 на стоячей машине так и осталось работать, а в движении обороты не ограничиваються, к счастью ЭБУ обращает внимание на датчик скорости (УРААААА!). Чем мне это помогло - мгновенная реакция на педаль газа, никакой тупости! Машина буквально "пуляет", быстрый спад оборотов при отпускании газа позволяет быстро переключать передачи, что раньше было практически невозможно, а теперь ВНИМАНИЕ! Добавилось мощности, это точно не самообман, особенно это чувствуеться на малых передачах. Единственный нюанс от снятого концевика - когда бросить газ не выключая скорость, то стал ощущаться не сильный толчек, как в принципе на любой другой машине, думаю именно для этого он там французом и установлен. Не знаю о других двигателях, но владельцам 1.9 советую попробовать! Вы не узнаете машину! Только единственный нюанс - после каждого запуска двигателя надо один раз нажать и опустить концевик, просто в момент запуска ЭБУ не принимает во внимание положение этого концевика, и двигатель ведет себя как с не выжатым сцеплением. Просто попробуйте, снятие концевика займет у вас ровно 5 секунд вашей жизни!
з.ы. концевик можна не снимать, а только ослабить болт крепления педали, и отрегулировать в нужном положении
Пробовал я такое дело.Прочитал,когда на Драйве плотно сидел.
Что сказать-штука эта реально работает!Но есть одно "Но"-на постоянку нужно нажимать на датчик!Меня это кумарило-оставил всё как есть.Но разница в движении есть!
Старий 29.11.2014, 18:40 #5965
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Типово Re: Болталка
Допис від Darts-Trafik Болталка - Пост 282336 - Фото 1
себе так сделалБолталка - Пост 282336 - Фото 2
https://busovod.ua/showpost.php?p=282237&postcount=1
Добавлено через 6 минут
Допис від Darts-Trafik Болталка - Пост 282336 - Фото 3
так в чем проблема ?Болталка - Пост 282336 - Фото 4
если не нажал то все работает в стандартном режиме...
мне не тяжело один раз (после старта) нажать "кнопку"Болталка - Пост 282336 - Фото 5
но разницаааа ощЮтимаяБолталка - Пост 282336 - Фото 6
Востаннє редагував ruslankarpaty: 29.11.2014 о 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2014, 18:50 #5966
Типово Re: Болталка
Допис від ruslankarpaty Болталка - Пост 282342 - Фото 1
А это ещё почему? ЭБУ не увидела жабку вообще и всё гуд?!Я уже не помню,но у меня что было не так,если не нажать!
Старий 29.11.2014, 18:57 #5967
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Типово Re: Болталка
Допис від Darts-Trafik Болталка - Пост 282345 - Фото 1
и всё гуд?
Болталка - Пост 282345 - Фото 2 ,
заглушил-завел ОДИН раз нажал и все "ракета"...пока не заглушиш все работает,
если не нажал авто работает так как раньше всегда было ,обороты набираются не резкоБолталка - Пост 282345 - Фото 3
Старий 29.11.2014, 19:04 #5968
Типово Re: Болталка
ruslankarpaty, Я о том,что не может быть всё как было,если ты не нажал жабку! Отличия есть по любому! Мне надоело нагибаться и нажимать,да и часто забывал туда лезть.Мой конь и так резвый.
Старий 29.11.2014, 19:14 #5969
Типово Re: Болталка
Допис від ruslankarpaty Болталка - Пост 282351 - Фото 1
А що з паливом?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо olexa за это полезное сообщение:
mehanik (29.11.2014), димончик (29.11.2014)
Старий 29.11.2014, 19:15 #5970
Типово Re: Болталка
Допис від olexa Болталка - Пост 282353 - Фото 1
А що з паливом?
Болталка - Пост 282353 - Фото 2
Старий 29.11.2014, 20:42 #5971
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Типово Re: Болталка
Допис від olexa Болталка - Пост 282411 - Фото 1
А що з паливом?
не знаю, я только сегодня снял концевик...
...так сам смысл снятия концевика дает более резкое ускорение
авто мгновенно реагирует на нажатие акселератора...
т.е. можно с места рвануть (не люблю эти понты)
при обгоне уже нет той секундной задержки ...
Старий 29.11.2014, 20:55 #5972
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Типово Re: Болталка
Допис від olexa Болталка - Пост 282427 - Фото 1
А що з паливом?
Расход должен увеличится, потому что если плавно набирать скорость- то расход минимальный, а если пишут что машина резвая становится- то значит больше топлива подается, не оптронным ускорителем же она ускоряется.
Старий 29.11.2014, 20:57 #5973
Аватар для Maksikkk
Maksikkk Maksikkk зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровск-Павлоград
Авто: renault kangoo
Дописи: 253
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 322 раз(а) в 110 сообщениях
Аватар для Maksikkk
Дописи: 253
Типово Re: Болталка
Допис від nvv80 Болталка - Пост 282429 - Фото 1
Вот, кстати, об этом подумал, а не завязано ли это с подачей топлива, возможно как то связано с электронной частью педали газа, к примеру
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
Maksikkk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2014, 08:34 #5974
Типово Re: Болталка
Допис від nvv80 Болталка - Пост 282548 - Фото 1
Ор-сом всё может показать.
Старий 30.11.2014, 08:41 #5975
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Типово Re: Болталка
Допис від Вик123 Болталка - Пост 282549 - Фото 1
У кого есть Ор-сом или Клир, проясните ситуацию по расходу.
Старий 30.11.2014, 09:09 #5976
Типово Re: Болталка
Допис від Вик123 Болталка - Пост 282555 - Фото 1
Он пиз... обманывает по расходу топлива. Верить тому показателю нельзя.
Старий 30.11.2014, 09:13 #5977
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Типово Re: Болталка
Допис від nvv80 Болталка - Пост 282556 - Фото 1
у меня есть Оп-Сом, попробую замерять данные по расходу топлива
Добавлено через 47 секунд
Допис від Чижик Болталка - Пост 282556 - Фото 2
Болталка - Пост 282556 - Фото 3Болталка - Пост 282556 - Фото 4
Востаннє редагував ruslankarpaty: 30.11.2014 о 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.11.2014, 09:29 #5978
Типово Re: Болталка
Допис від Чижик Болталка - Пост 282562 - Фото 1
А нам точные данные и не нужны, только сравнительные.
Старий 30.11.2014, 09:37 #5979
Типово Re: Болталка
Допис від Вик123 Болталка - Пост 282567 - Фото 1
О каких сравнительных можно говорить? если эта Шайтан коробка там показывает что желает.
Может 2 литра, а может и 9-ть показать, при работе мотора на холостых.
Старий 30.11.2014, 11:33 #5980
Типово Re: Болталка
Допис від Чижик Болталка - Пост 282593 - Фото 1
А нам нужно всего лишь сравнить, что эта шайтан-коробка показывает на нормально поставленном концевике и на снятом. Хотя может ты и прав в том, что можно ничего толкового не увидеть.
Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:19.
