Какие масла используем в двигателе VTP - страница №29 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.03.2015, 21:39 #561
Типово Re: Какие масла используем в двигателе
Допис від Паша Первомайский Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304815 - Фото 1
Такое масло знакомый в кадди заливает, уже второю замену, пока даволен, сказал и дальше буду лить.
Этот завод EUROL делает масла и для ХАДО, тоже думаю как-нибудь его попробовать
Старий 07.03.2015, 21:46 #562
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
как думаете,если объём масла 8 литров,старение у него дольше происходит или так же как и на 5 литрах,при одинаковой эксплуатации?
Старий 07.03.2015, 21:56 #563
Допис від Nissanchik Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304819 - Фото 1
Одинаково. Объём значения не имеет. Главное- пробег!
Старий 07.03.2015, 23:03 #564
Допис від mehanik Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304832 - Фото 1
Главное- пробег!
я думаю что моточасы важнее, чем пробег. Маслу ж почти все равно какая передача включена - 1-я или 6-я, а пробег совсем разный получается за 1 моточас
Добавлено через 8 минут
В инструкции спецтехники указывается вроде вообще только интервал по моточасам. Помню что для КамАЗа указывалась рекомендация 250 мч между сменами моторного масла. При этом спецтехника и ездит тоже, а не только стоит на месте. У меня средняя скорость 19км\ч по показаниям БК + рваный городской режим газ-тормоз + конденсат из-за постоянного перепада температуры масла. А у тех кто ездит только по трассе - средняя около 70-80км\ч, а то и больше, километры пролетают без сильных нагрузок и ускорений
Не зная этого раньше, чуть не убил мотор Тойоты Королла, масло начала подъедать все больше и больше из-за того что менял его каждые 10000км по городу (примерно 400-450мч), угар дошел примерно до 1,2л на 10 000км. Ее мотор 1.6 бензин плюс ко всему оказалось что немного склонен к быстрому старению масла. Начал потом менять каждые 150-200мч и жор после 2-й такой замены вроде вообще уже пропал, на щупе не заметен, почистился видимо уже немного
Востаннє редагував DenVivaro: 08.03.2015 о 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.03.2015, 07:31 #565
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
А как моточасы высчитывал? Счетчик ставил? В принципе правильно,у меня дизельная электростанция есть,там тоже после 150мч замена масла. Но там счетчик стоит с завода.
Старий 08.03.2015, 08:01 #566
Допис від Tkach73 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304867 - Фото 1
Моточасы актуальны при более-менее постоянном режиме работы!
Поэтому для авто привязались к пробегу, к которому легче всего привязаться!
На гусеничном экскаваторе или катке есть счетчик пробега, общего и суточного?Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304867 - Фото 2
Старий 08.03.2015, 08:54 #567
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від mehanik Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304882 - Фото 1
"Мегуин" 10W40, дизель, полусинтетика. До капремонта мотора пользовал тот же "Мегуин" минералку бензин-дизель. Для моего кармана оптимальный вариант. На лето думаю плеснуть минералку, она в два раза дешевле полусинтетики. Можешь предложить дешевле?
на этот бренд нет выходов
Допис від Nissanchik Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304882 - Фото 2
дольше
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Востаннє редагував adminavto: 08.03.2015 о 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.03.2015, 10:11 #568
Допис від Tkach73 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304905 - Фото 1
исходя из средней скорости и пробега по Бортовому компьютеру высчитываю сколько МЧ проработало масло. Для своего Виваро установил норму 350мч, при моей средней скорости 19км\ч это соответствует пробегу 6650км. Эльфы и Арал выдерживали такой пробег без угара, а вот дешевый Lotos начинает угарать после 4000км, слабенькая база наверное, поэтому и дешевое
Старий 08.03.2015, 10:46 #569
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Я раньше в Соренто дизель заливал Мобил Делвак 1 5w30 с удлиненным интервалом замены,но менял каждые 15 тысяч,так как машину практически не глушил во время поездок,летом-кондёр пахал,а зимой-печка! От замены до замены вообще не брал масло движок.Масло покупал у официального представителя Мобил в Украине в 20литровых канистрах.
Старий 08.03.2015, 10:57 #570
Допис від Tkach73 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304918 - Фото 1
это конечно мощное масло для грузовых авто, наслышан о его стойкости
Старий 08.03.2015, 10:59 #571
Допис від Tkach73 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304919 - Фото 1
Соренто это тот который еще Соренто/ВТ50 был с американским дизелем от DD, или который уже Санта Фе, c движком Даймлер/Мицубиши/Хюндай?
Востаннє редагував vitos svp: 08.03.2015 о 11:05.
Старий 08.03.2015, 11:36 #572
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Нет, ещё настоящий Соренто, рамный джип. Жаль, что сейчас нельзя такой новый купить Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304927 - Фото 1
Старий 08.03.2015, 12:07 #573
Допис від Tkach73 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304931 - Фото 1
Нет, ещё настоящий Соренто, рамный джип. Жаль, что сейчас нельзя такой новый купить Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304931 - Фото 2
Здорова, коллега! Я на своем отмотал 0-240 000. Отличное авто было! Была бы новая модель - купил бы! А паркетник нихочу!
Только он у меня с рождения и до продажи на Мобил 1 5W50 ездил, на гарантийной СТО в Запоре его лили, и Субару то же на нем ездила! И при продаже на 240 000 я масло никогда не доливал!
Сейчас Ельф малозольный 5W30, лью, хоть сажетруски и нет, ТО каждые 20 000. Масло не доливаю. Сжирает за 20 000 - один-два кубика.
Востаннє редагував vitos svp: 08.03.2015 о 12:17.
Старий 08.03.2015, 13:46 #574
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Привет,коллега! Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 304947 - Фото 1 Я на одном от 0-165000,а на втором от 0-285000км проехал!)) Супер авто было!
Старий 09.03.2015, 18:46 #575
Допис від Tkach73 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 305243 - Фото 1
вспомнил кстати, что есть аналог такого масла - Addinol Professional, например, Addinol Professional 0530 E6 5w-30 было б интересно попробовать
Старий 10.03.2015, 22:03 #576
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Кілька років катався на Renault Safrane 2.2 бензин, 94 р.в.в машині був дуже мудрий БК - я виставляв після після заміни масла 10000км.і засікав показник загального пробігу, так от якщо рух. переважно був по трасі (5 передача) то поки закінчувався виставлений кілометраж в 10 тис. то фактично пробіг був десь на 1-1.5 тис.більше.Компютер враховував поправку на рух на високих передачах.
Старий 10.03.2015, 22:13 #577
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від DenVivaro Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 305647 - Фото 1
могу помочь в приобретении Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 305647 - Фото 2
adminavto@ukr.net
Поблагодарили adminavto за это сообщение:
DenVivaro (11.03.2015)
Старий 14.03.2015, 08:37 #578
Аватар для Т@рзан
Т@рзан Т@рзан зараз поза форумом
Звідки Ви: КиевЪ
Авто: Синий Горбунок Vivara
Дописи: 28
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
Драсьте скажите Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 306524 - Фото 1пожалуйста какое масло лить в Вивара 2.0 2008 г, моторМ9R L7 с каким допуском RN? Два раза лил Эльф 5в30 SXR но только сейчас заметил, что там допускRN 0700 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 306524 - Фото 2но машина масла на нем не брала ни грамма. Продолжать лить его или переходить на 5w40 с допуском RN 7100??
Т@рзан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.03.2015, 08:57 #579
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Допис від Т@рзан Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 306532 - Фото 1
Эльф 5в30 SXR
так оно же ACEA А5/B5, лично мое мнение лучше перейти на ACEA А3/B3 RN0710 для авто без сажевого
adminavto@ukr.net
Старий 14.03.2015, 09:12 #580
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
Я так и сделаю. А в 5 в40 есть такой допуск? Вот еще что парни на СТО взяли себе бочку Арала 5 в 40 допуски по Рено пока не видел но думаю что есть RN 7100. Шо скажете по этому поводу?
двигателе , замена , используем , какие , масла
Утечка масла на двигателе Примастар 2,5 Ярослав К. Двигун та паливне обладнання 2 23.11.2016 14:34
какие домкраты используем. Сергей Ш Балачки в курилці 19 21.01.2015 22:08
Re: Какие масла используем в двигателе kalnickiy21041987 Двигун,паливна,єлектроніка 0 23.06.2014 15:28
КАКИЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ МЕХ-6 VITO-109 Cdi Сергей СС Двигун,паливна,єлектроніка 2 03.01.2012 07:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:22.
