| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Спорить не буду
![]() Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
#2 | |||
Чёт память плохая.
В Кременце есть у нас Бусоводы?
#4 | |||
Ну то такое.
Просто мне предстоит поездка к Кременец. Рулевая рейка передала мне привет. В Тернополе ремонт 1300, и это только работы с снятой рейкой. ![]() Нашёл в Кременце контору, с снятием и т.д. озвучили 800 грн. А 140 км в два конца, для бешеного робота не круг.
#5 | |||
#6 | |||
Ну типа да. Там время работа потянет, не люблю мастерам под руками мешать.
#8 | |||
Летом.Теперь только одна дорога.
#10 | |||
У как всё запущено то...
![]() Я пока что в невединии что внутри.
#11 | |||
Руслан з Кременця Ruks, його номер 067-354323ноль
https://busovod.ua/member.php?u=10289 |
| Поблагодарили Степан за это сообщение: |
Чижик (23.11.2014)
#12 | |||
А в Кировограде есть кто?
Без буса... |
#13 | |||
Звідки Ви: Днепропетровск-Павлоград
Авто: renault kangoo
А что именно нужно? Если по делу какому-то - найдем. Есть реношные, родственники у меня там тоже живут.
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. |
#14 | |||
Вопросы и ответы по свободе фотосъемки и правам потребителей в Украине (обновляется)
http://pauluskp.livejournal.com/145648.html
| Поблагодарили ruslankarpaty за это сообщение: |
Ключик (26.11.2014)
#15 | |||
в общем на пробу форума в болталке
![]() завтра буду тоже отключать-пробовать... Удачный эксперимент по улучшению резвости. Владельцам 1.9 читать до конца! http://www.drive2.ru/l/4129338/ nftrafic Алексей Гришко, 28 лет Я езжу на Renault Trafic 1.9dci 100 Ураган Киев, Украина Теперь мой Трафик такой же резвый как Т5. Не написал про это позавчера чтобы проверить не будит ли никаких проблем. Мужики, балдею уже 2 дня! Машина - самолет! Оказываеться он может ехать в спорт-режиме! Все наверное замечали как реагирует педаль газа при выжатом и не выжатом сцеплении? При выжатом сцеплении двигатель быстро набирает обороты, и так же резко их сбрасывает. Если же пустить сцепление, то двигатель очень плавно набирает и сбрасывает обороты. Все бы не плохо, но мощность двигатель так же плавно набирает как и обороты. В условиях мегаполиса, когда надо газнуть это очень напрягает. Оказываеться чо в задумчивости газа виновата лягушка педали сцепления. Бытует мнение что она нужна чтобы двигатель не пошел в разнос на холостом ходу, ведь на стоячей машине пи выжатом сцеплении обороты ограничиваються до 3000, но это не так, я убедился путем эксперимента. Для этого я просто снял лягушку со своего места и оставил висеть на проводах, она снимаеться так же как лампочка в габаритах, полуоборотом.Такое ее положение соответствует выжатом сцеплении. В итоге ограничение до 3000 на стоячей машине так и осталось работать, а в движении обороты не ограничиваються, к счастью ЭБУ обращает внимание на датчик скорости (УРААААА!). Чем мне это помогло - мгновенная реакция на педаль газа, никакой тупости! Машина буквально "пуляет", быстрый спад оборотов при отпускании газа позволяет быстро переключать передачи, что раньше было практически невозможно, а теперь ВНИМАНИЕ! Добавилось мощности, это точно не самообман, особенно это чувствуеться на малых передачах. Единственный нюанс от снятого концевика - когда бросить газ не выключая скорость, то стал ощущаться не сильный толчек, как в принципе на любой другой машине, думаю именно для этого он там французом и установлен. Не знаю о других двигателях, но владельцам 1.9 советую попробовать! Вы не узнаете машину! Только единственный нюанс - после каждого запуска двигателя надо один раз нажать и опустить концевик, просто в момент запуска ЭБУ не принимает во внимание положение этого концевика, и двигатель ведет себя как с не выжатым сцеплением. Просто попробуйте, снятие концевика займет у вас ровно 5 секунд вашей жизни! з.ы. концевик можна не снимать, а только ослабить болт крепления педали, и отрегулировать в нужном положении
Востаннє редагував ruslankarpaty: 28.11.2014 о 21:30. |
Вик123 (29.11.2014)
#16 | |||
Что сказать-штука эта реально работает!Но есть одно "Но"-на постоянку нужно нажимать на датчик!Меня это кумарило-оставил всё как есть.Но разница в движении есть! |
#17 | |||
себе так сделал
![]() https://busovod.ua/showpost.php?p=282237&postcount=1 Добавлено через 6 минут так в чем проблема ? ![]() если не нажал то все работает в стандартном режиме... мне не тяжело один раз (после старта) нажать "кнопку" ![]() но разницаааа ощЮтимая
Востаннє редагував ruslankarpaty: 29.11.2014 о 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
#18 | |||
#19 | |||
, заглушил-завел ОДИН раз нажал и все "ракета"...пока не заглушиш все работает, если не нажал авто работает так как раньше всегда было ,обороты набираются не резко
#20 | |||
L2H2 х 2,5l x R17 - как-то маловато получается:eek: |
| Тема | Розділ | |||
| Осенний сезон 2010, сборы, болталка | Балачки в курилці | |||
| Ивеко-болталка | Інші мікроавтобуси | |||
| Маёвка 2010, сборы, болталка | Балачки в курилці | |||
| Знакомства, болталка - Днепр | Вітання та знайомства | |||
