Справочная - страница №24 - IT технологіі
Старий 27.11.2012, 15:36 #461
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Dvakyma Справочная - Пост 141158 - Фото 1
Если кому нужно могу сделать с хорошей скидкой (не реклама)
Нужно. Очень даже.
Я себе год назад делал сам семисторный стабилизатор с микропроцессорным управлением, работало все суперово, но раз в неделю у меня выгорал один или два из ключей (семисторов), а стоимость каждого - 50 грн. Потратил кучу времени и денег, чтобы найти глюк (чуть жена из дома не выгнала вместе со стабилизатором), потом плюнул и купил китайца релейного. Он конечно работает... но это ппц, если честно.
Старий 27.11.2012, 21:44 #462
Допис від Dvakyma Справочная - Пост 141240 - Фото 1
как он там работает не скажу не слышно
а его и не должно быть слышно. Симисторы - полупроводниковые элементы и переключениях не клацают.
А вообще "слишком быстрые" регуляторы иногда бывают во вред. Сам видел пример такого у соседа по рынку - у него на даче, где он живет, напряжение сильно занижено. 170 вольт это большое счастье. 155-160 норма. Стабилизатор релейный (он переключается быстрее чем сервопривод). Так вот при попытке пуска бетономешалки от этого стабилизатора он просто вырубается по аварии. Переключается быстро и за время переходного процесса пуска двигателя заданное напряжение не набирает. Вот и вырубается. А если был сервопривод, то пока он дотянет свой движок до ограничителя мотор уже успевал бы запуститься.
Естественно напрямую от сети без стабилизатора бетономешалка вообще не запускается - мычит секунд 10 и вырубает термореле.
Допис від shur1k Справочная - Пост 141240 - Фото 2
конденсаторный демпфер на каждый симистор делал для снятия перенапряжений в моменты закрытия?
Востаннє редагував alexusaty: 27.11.2012 о 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.11.2012, 06:53 #463
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від alexusaty Справочная - Пост 141281 - Фото 1
а
Ну а как же, все согласно datasheet-у на семистор.
Старий 28.11.2012, 23:08 #464
Допис від shur1k Справочная - Пост 141444 - Фото 1
ИМХО тут не столько согласно даташиту сколько исходя из принципа работы и протекающих процессов.
Ну полупроводниковые элементы выходят из строя по двум причинам: перегрев и перенапряжение. Стоит анализировать в этом направлении. Идеально мониторить напряжение ток и температуру на каждом симисторе в течение периода сгорания. Но думаю в домашних условиях это нереально.
Старий 29.11.2012, 08:32 #465
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від alexusaty Справочная - Пост 141472 - Фото 1
Напряжение (взято с запасом) и температура точно не при чем. Скорее всего дело в токе. Вроде бы все сделал как надо - коммутация при переходе тока через ноль. Но все равно имеет место быть такая штука. Разбираться дальше сейчас просто нет времени. Возможно, когда-то вернуть к этому вопросу.
Старий 29.11.2012, 15:48 #466
Допис від shur1k Справочная - Пост 141521 - Фото 1
Имей в виду что при размыкании, увеличении сопротивления канала при индуктивной нагрузке возникают значительные перенапряжения.
Старий 05.12.2012, 13:45 #467
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від alexusaty Справочная - Пост 142482 - Фото 1
Именно поэтому не в коим случае нельзя делать разрыв тока намагничивания сердечника, иначе такие броски идут... Я по началу сначала выключил ступень, а потом включал новую так броски были такие, что провод 4 кв.мм дергался (кстати, даже при таких бросках семисторы у меня сразу не горели). Потом почитал умные книги и форумы и стал сначала включать следующую ступень, а потом уже отключать предыдущую. Да, при этом возникает кратковременно короткозамкнутое кольцо из определенного кол-ва витков автотрансформатора, но ток намагничивания сердечника не разрывается и броски прекратились. Самое обидно, что из всех трех раз пробоя ключей меня не было, поэтому не могу сказать точно при каких обстоятельствах они горели. При тестировании гонял во всех режимах (как мне казалось) и все было ок. Нагрузку давал до 6 кВт, но не во всем диапазоне напряжений, так как ЛАТР у меня маленький (только 1,5-2 кВт), поэтому весь диапазон проверен был только на небольшой нагрузке.
Востаннє редагував shur1k: 05.12.2012 о 13:48.
Старий 28.12.2012, 22:39 #468
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Подскажите, пожалуйста, как бороться "однопоиск"? У мене уже нервов на него нету:mad::mad::mad:
Старий 28.12.2012, 22:41 #469
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Trafim, в смысле?
Старий 28.12.2012, 22:45 #470
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
7yg, при наборе в любом поисковике чего угодно, этот...."однопоиск" выскакивает, со значком типа "гугл" и кидает вес непотреб - задай вопрос экстрасексу и т. п.
Старий 28.12.2012, 23:01 #471
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Trafim, понятно. Ну, бороться можно радикально format c и т.д. Можно попробовать почистить систему (особенно реестр) либо с помощью программ на подобие CCleaner, либо вручную, вводим в командную строку regedit, далее ctrl+F, и ищем соответсвующую ветка реестра, затем удаляем её.
А возможно все гораздо проще. Какой браузер используешь?
Старий 28.12.2012, 23:24 #472
Куки поудалять обязательно в браузере.
Старий 29.12.2012, 04:31 #473
Мне CCleaner помогает очень даже
Старий 29.12.2012, 16:05 #474
Допис від Gena-street Справочная - Пост 145875 - Фото 1
Или Auslogics bootspeed!
Старий 29.12.2012, 17:32 #475
alexusaty, и этот тоже установлен, и чищу обоими сразу.Справочная - Пост 145883 - Фото 1
Старий 29.12.2012, 17:57 #476
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Спасибо, конечно, но это не про меня. В смысле, "установить, почистить, куки и т.д.". Придется ждать деток в гости.Справочная - Пост 145889 - Фото 1
Старий 29.12.2012, 23:57 #477
Допис від Trafim Справочная - Пост 145925 - Фото 1
вот я не зря тебе ссылку дал. Скачай, установи и пользуйся на здоровье. В этой программе все достаточно просто!
Trafim (30.12.2012)
Старий 30.12.2012, 08:23 #478
Парни нужна помощь.Мой знакомый приобрел диагностический прибор Теч-2 и хочет его связать с компом.
Нужен вот такой кабель http://hhsun.en.alibaba.com/product/...t_Adapter.html
Привезти оттуда просьба не предлагатьСправочная - Пост 145930 - Фото 1
Старий 30.12.2012, 08:29 #479
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
как на счет самому спаять? тыц
Шкодник (30.12.2012)
Старий 30.12.2012, 08:44 #480
Спасибо однозначное за схему.Отошлю ему.Но все еще ищу готовый))
Может у кого завалялся..
Востаннє редагував Шкодник: 30.12.2012 о 08:48.
компютерная , справочная
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:55.
