Выбор Аккумулятора - страница №24 - Технічні питання
Старий 08.01.2016, 20:05 #461
Типово Re: Выбор Аккумулятора
Допис від Darts-Trafik Выбор Аккумулятора - Пост 358870 - Фото 1
Вже провіряв-нема.Навіть коли вернути ключ назад,винути,знов провернути на запалювання-все одно треба потримати в крайньому положенні і лише потім заводиться.Таке лише з ранку при дуже низьких температурах,ниже -10 градусів,а в день заводиться нормально,навіть як що буде стояти більше трьох годин на вулиці.
Не нужно гадать, нужно лезть и мерять напругу в разных местах. Свечи ож включаются? Слышишь их?
Старий 09.01.2016, 15:19 #462
Допис від Вик123 Выбор Аккумулятора - Пост 358911 - Фото 1
Как их не услышишь,шумят. С понедельника займусь,а то придут морозы и не заведусь.Копать начнём с контактной группы.
Старий 09.01.2016, 17:05 #463
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Подскажите! Стоит аккум 64Ан 540А,выпуск 12/12,поездки короткие,город.Походу его не хватает на морозы,если поставить 64Ан 640А?
Старий 09.01.2016, 17:20 #464
Rulik, для коротких поездок его должно хватать, а вот хватает ли пускового тока для запуска в морозы, это вопрос.На Трафах стоят 85-ки с пусковым током 720а кажись.
vitos svp (09.01.2016)
Старий 09.01.2016, 17:55 #465
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Допис від Вик123 Выбор Аккумулятора - Пост 358929 - Фото 1
Rulik, На Трафах стоят 85-ки с пусковым током 720а кажись.
Пусковой 760А.
https://busovod.ua/attachment.php?at...7&d=1452108639
Старий 09.01.2016, 18:17 #466
Допис від Rulik Выбор Аккумулятора - Пост 358932 - Фото 1
Конвеерная АКБ на сколько - знаеш? На коротких поездках у тебя АКБ будет в постоянном недозаряде, необходимо подзаряжать зардкой от 220V
Старий 09.01.2016, 22:12 #467
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Производитель рекомендует от; 61AH/330A - 95AH/450A,производитель аккумуляторов, который делает на конвеер,рекомендует 80/560,90/720.
Если машина мало ездит +/- 100 и частые заводы,то такой аккум тяжело зарядить,он будет работать больше на отдачу,а если наоборот,что отдаёт,то и получает?
Из потребителей,обогрев заднего стекла,печка,радио.Имеется чехольчик на размер 64,новый стоит дорого.
Востаннє редагував Rulik: 09.01.2016 о 22:23.
Старий 09.01.2016, 22:45 #468
Допис від Rulik Выбор Аккумулятора - Пост 358965 - Фото 1
Так в списке и бензиновые двигателя есть, а у тебя дизеляка.
Необходимый ток для заводки движка определяется не током АКБ (max 330А и 720 - разницу ощущаеш), а нагрузкой на стартере.
Может ток холодной прокрутки от твоей АКБ меньше, чем необходимо стартеру при большом морозе?
Физическую закономерность больше емкость - выше пусковой ток никто отменить/на*бать не сможет, как и уменьшение величины тока холодной прокрутки по сравнению с летними условиями + существенное увеличение необходимого крутящего момента (тока А) для прокрутки коленвала холодного двигателя.
Емкость АКБ затрачиваемая на один пуск двигателя примерна одинакова на любом АКБ и ее разницу можно пренебреч, поэтому при коротких пробегах АКБ желательно периодически подзаряжать не зависимо от ее емкости.
Сколько (А) пойдет на зарядку АКБ зависит не от емкости АКБ, а от мощности/оборотов генератора и потребляемой нагрузке включенных потребителей (обогревы, скорость вентилятора, свет и т.д.)
Санек02 (10.01.2016)
Старий 09.01.2016, 23:01 #469
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від vitos svp Выбор Аккумулятора - Пост 358974 - Фото 1
Так сделаю,а там видно будет.
Старий 09.01.2016, 23:09 #470
Допис від vitos svp Выбор Аккумулятора - Пост 358978 - Фото 1
На сколько коротких пробегах и как определить что батарейка требует подзарядки?
Старий 09.01.2016, 23:13 #471
Допис від igrok960 Выбор Аккумулятора - Пост 358980 - Фото 1
Степень заряженности определяется по плотности электролита!!! Такой гемморой тебе нада?
Просто подключай периодически к зарядному и фсе! Оно его на автомате подзарядит скока нада.
Старий 09.01.2016, 23:18 #472
vitos svp, А по вольтажу если поставить эелектр. вольтметр в салон?
Старий 09.01.2016, 23:43 #473
Допис від igrok960 Выбор Аккумулятора - Пост 358982 - Фото 1
Относительно будет! Ты про тот, что в прикуриватель?
Старий 09.01.2016, 23:58 #474
Допис від vitos svp Выбор Аккумулятора - Пост 358983 - Фото 1
На прямую от силовых или батарейки http://olx.ua/obyavlenie/tsifrovoy-e...tml#33fa4ec7de
Добавлено через 13 минут
vitos svp, Сделал замер,старый заряженный лежит в багажнике неделю 12.61V, новый на машине 12.40V.
Назва:  Снимок2246.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  18,3 КБ
Востаннє редагував igrok960: 10.01.2016 о 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2016, 00:21 #475
Допис від igrok960 Выбор Аккумулятора - Пост 358986 - Фото 1
А как старый заводил?
Смотри на них потребляемый ток есть до 20 mA, через выключатель подсоединяй.
Старий 10.01.2016, 00:34 #476
Допис від vitos svp Выбор Аккумулятора - Пост 358987 - Фото 1
В морозы не завел,сразу купил новый.
Старий 10.01.2016, 06:53 #477
igrok960, поищи, есть таблицы с поправкой на температуру окр. Среды, они дают более полную картину заряженности акума зимой.
igrok960 (10.01.2016)
Старий 24.03.2016, 09:17 #478
Аватар для Сергей Ш
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Кто где заказывал аккумуляторы?
Старий 24.03.2016, 10:41 #479
Допис від Сергей Ш Выбор Аккумулятора - Пост 370189 - Фото 1
Акум нужно брать там, где легко можно предъявить претензии/поменять.
Старий 24.03.2016, 11:38 #480
Допис від Вик123 Выбор Аккумулятора - Пост 370202 - Фото 1
Выбор Аккумулятора - Пост 370202 - Фото 2 Брал у знакомого на рынке и сразу предупредил если чего.. Выбор Аккумулятора - Пост 370202 - Фото 3 + всегда бесплатно можно провести диагностику батарейки.
vivaro , аккумулятора , покупка
Установка дополнительного аккумулятора Сергей Дмитриевич Технічні питання 21 22.02.2015 18:37
Выбор GPS-навигатора Ключик IT технологіі 13 07.03.2013 00:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:36.
