сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - страница №2 - Вітання та знайомства
Старий 20.05.2012, 13:15 #21
сникерс, Денсо- это и есть оригинал, только без тоётовской лейблы.
Старий 20.05.2012, 19:20 #22
Аватар для сникерс
сникерс сникерс зараз поза форумом
Звідки Ви: пгт Сергеевка Одееской обл
Авто: тойота хайс 2006
Дописи: 71
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 79 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для сникерс
Дописи: 71
тогда не пойму почему предложили денсо 180гр а оригинал 160гр:eek:
сникерс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.05.2012, 09:22 #23
Допис від сникерс сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 121083 - Фото 1
Тайны маркетинга.
Старий 21.05.2012, 15:22 #24
Аватар для tarmax
tarmax tarmax зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, где то под Симферополем
Авто: Toyota Hi-Ace 91
Дописи: 107
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 66 раз(а) в 34 сообщениях
Аватар для tarmax
Дописи: 107
сникерс, В моей теме есть фото на зеленом фоне пост 54, там видно две свечки накала. Цена 80 грн, поставил правда недавно, но у родича ходят уже 2 года! Просто коробочки не сохранил, а фирму не помню.
tarmax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.10.2012, 16:07 #25
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
вот наконец то я попал в гараж с фотоаппаратом
[сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 134622 - Фото 1
сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 134622 - Фото 2
сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 134622 - Фото 3
сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 134622 - Фото 4
сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 134622 - Фото 5
Добавлено через 16 часов 21 минуту
свечи поменял сначала думал надо снимать втягивающий коллектор но обошлось может кто будет менять чтоб знали надо снять патрубок который идет от турбуны к колектору,отстегнуть и отодвинуть в сторону пучек проводов чтоб не мешал,и снять верхнюю часть (там типа карбюратора видно заслонку как называется не знаю в нее входит тот самый патрубок с турбины)это самое тяжолое очень не удобно если не снимать ее то третья свеча не вылезет да и к четвертой легче подобратся, тосол не сливал свечи поставил искра посмотрим сколько отходят время замены примерно минут 30
Востаннє редагував сникерс: 08.10.2012 о 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.10.2012, 11:44 #26
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
сникерс, сидухи зачёт с чего?
Старий 08.10.2012, 12:36 #27
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
она только одна такая на проходе. с чего не знаю привезли комплект все одного рисунка
Старий 08.10.2012, 22:28 #28
А не высоко ли подиумы сидухи подняли? У сидящих с зади ноги не висят в воздухе? сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 134872 - Фото 1
Старий 09.10.2012, 08:50 #29
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
есть малехо
Старий 14.10.2012, 21:39 #30
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
подскажите кто сталкивался у меня на хайсе стоят два аккумулятора походу еще родные и похоже им подходит конец какой ампераж не пойму пусковой ток 800а размер длинна 27 ширина 16 но даже для 75ки мало места может кто то сталкивался.какой туда ставить
Старий 14.10.2012, 21:50 #31
Аватар для Alex 77
Авто: Hyundai H-1 2.5 tdi
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для Alex 77
Дописи: 102
Допис від сникерс сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 135514 - Фото 1
Насколько мало места? А что по поводу АкБ пишет умная книга? посмотри на "Варту",к примеру,она как раз для "азиатов"(япошек,корейцев) габаритные размеры меньше чем у наших аналогов ,но цена соответсвенно выше
Alex 77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.10.2012, 08:41 #32
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
места настолько мало что больше размерами по моему не влезет,книги нет поэтому и интересуюсь может кто то менял и поделится опытом
Добавлено через 3 часа 41 минуту
вот параметры моих выдал гугл теперь буду подбирать
Технические условия
Тип батареи 80D26 L-MF
Вольт 12
Емкость (Amp часов) 70
CCA (ампер) 630
Количество пластин 13
Длина (мм) 260
Ширина (мм) 176
Высота (мм) 222
Вес пустого (кг) 12
Кислота Объем (л) 4,3
Востаннє редагував сникерс: 15.10.2012 о 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2012, 21:18 #33
сникерс, 2 аккума-это родные. Сейчас у меня стоит 90 а/ч в европейских размерах и есть ещё запасец. Правда машинка из Голандии, европеец то-есть. По аккумам есть отдельная тема, почитай.
Добавлено через 5 минут
Себе покупал батареи по наличию денег и срочности. По моему- это всегда лоторея. Безродные устройства могут служить годы, а фирмачи умереть по быстрому. Смотри на надёжность продавца.
Востаннє редагував mehanik: 15.10.2012 о 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2012, 21:34 #34
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
я вот думаю а если поставить 2 60ки будет нормально? или все таки искать 70ки,или поставить один но тогда какой емкости чтоб не было перезаряда или наоборот недозарядки ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации
Старий 15.10.2012, 21:54 #35
Допис від сникерс сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 135650 - Фото 1
Имеешь ввиду сборку из двух малых батарей?
Старий 15.10.2012, 23:04 #36
сникерс, в хайсе 12 вольтовая бортовая сеть. Акумы подключаются параллельно поэтому емкость их суммируется. Так что сам считай.
При такой схеме электропитания есть еще один пунктик. Со временем батареи емкость теряют. Соответственно сокращается время заряда. Так вот если теряется емкость неравномерно и перекос выходит более 10% то получается что одна батарея (с большей емкостью) постоянно недозаряжается. Так что в идеале следить надо. А это дополнительный гемор.
Старий 15.10.2012, 23:19 #37
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Допис від mehanik сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 135664 - Фото 1
да просто поиск по подбору выдает от 60а до 70а вот и думаю
Допис від alexusaty сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 135664 - Фото 2
я согласен но родные проработали более шести лет это ведь о чем то говорит
Востаннє редагував сникерс: 15.10.2012 о 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2012, 23:48 #38
Допис від сникерс сникерс, хайс 2006, г Б-Днестровский - Пост 135668 - Фото 1
о том что НЕ РОДНЫЕ им не чета...
Старий 18.03.2013, 19:41 #39
Аватар для Темный
Темный Темный зараз поза форумом
Авто: Toyota Hiace
Дописи: 0
Аватар для Темный
Авто: Toyota Hiace
Дописи: 0
Здравствуйте ГОСПОДА ХАЙСОВОДЫ !!!!!!!!!!!
Разрешите к Вам присоединиться.
Темный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.03.2013, 19:43 #40
Аватар для сникерс
Дописи: 71
Аватар для сникерс
Дописи: 71
конечно!!!!!! всегда рады!!!!!!
б-днестровский , одесская
tarmax, АРК, Хайс tarmax Бортові журнали 153 07.12.2014 17:45
Сникерс с Днём Рождения! mehanik Балачки в курилці 7 04.08.2013 06:18
Hammer H-200, Белгород-Днестровский Hammer H-200 Вітання та знайомства 20 03.03.2011 22:15
Белгород-Днестровский, пиво Munker, за 27 грн.! Это куда мы вступили ? :) abez Балачки в курилці 1 28.08.2009 00:07
Камеры Белгород-Днестровский, Затока, Гаи abez Право, фінанси,страхування 12 25.08.2009 11:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:56.
