не ровно работает движок movano 2.2cdti - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 04.01.2012, 22:24 #21
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99521 - Фото 1
ешё иногда загорается машинка маленькая с ключём поперёк
Это имо.
Было хаотично и машина была Деу.
Старий 04.01.2012, 22:39 #22
Допис від Беза не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99522 - Фото 1
Это имо.
Игорь, то не имо.
Это тоже самое что у меня на Трафике надпись SERV, что в переводе сервис.
Старий 04.01.2012, 22:42 #23
А у меня это имо
Старий 04.01.2012, 23:27 #24
Допис від Чижик не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99534 - Фото 1
то есть настоятельная рекомендация ехать в сервис
Старий 04.01.2012, 23:34 #25
Допис від alexusaty не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99536 - Фото 1
Угу. не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99536 - Фото 2
Старий 05.01.2012, 14:45 #26
Аватар для push82
push82 push82 зараз поза форумом
Звідки Ви: бельгия
Авто: opel movano 2.2cdti 2005
Дописи: 26
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99618 - Фото 1
зы может из за плохой массы аккумулятор горит?
зыы ешё иногда загорается машинка маленькая с ключём поперёк и аирбэк
никто не в курсе?
push82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.01.2012, 17:08 #27
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Не знаю как в Movano, но у меня на мицубане и на Н1, если одновременно загорались несколько лампочек на приборке в полнакала и периодично притухали, то однозначно выделывался генератор (переставал давать зарядку). По разным причинам, щетки, диодка, обрыв обмотки.
Старий 05.01.2012, 17:46 #28
genagirka, тоже самое на большинстве машин.
Старий 05.01.2012, 21:21 #29
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Допис від Беза не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99713 - Фото 1
У меня не хаотично а синхронно! как часики, моргает свет и вся электроника вместе с мотором. При старте первые 5сек всё работает норма но потом включается или переключается на что то что не работает (например с акку на генератор) и начинает "дышать".
Востаннє редагував push82: 05.01.2012 о 21:24.
Старий 23.01.2012, 20:21 #30
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
вот ошибка Р0190 (А)fuel pressure solenoid valve circuit low input не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102001 - Фото 1
как расшифровать???
Востаннє редагував push82: 23.01.2012 о 21:07.
Старий 23.01.2012, 20:41 #31
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102006 - Фото 1
вот ошибка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102006 - Фото 2
как расшифровать???
P0193 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Высокий входной сигнал C-022
P1400 Слишком высокий ток системы рециркуляции отработавшего газа (клапан/выходной каскад) B-024
P1400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-024
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-021
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-021
Что оно всё значит, позже...
Старий 23.01.2012, 20:56 #32
Допис від Чижик не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102008 - Фото 1
В общем P0193 - высокое давление в рампе. Может быть проблема с регулятором давления.
P0190 может быть тоже отсюда, не могу обяснить. И Юра не знает.
Первое куда лесть? То это P1400 - клапан ЕГР (Клапан рециркуляции отработаных газов). От него может быть и первые две.
push82 (23.01.2012)
Старий 23.01.2012, 21:04 #33
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
а датчик если заменить ??
Старий 23.01.2012, 21:06 #34
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102012 - Фото 1
Что-то типа "низкий уровень в цепи соленоида клапана давления топлива".
Что это значит могу только догадываться, но может быть травит клапан аварийного давления в рампе?
Поиск в интернете точных результатов не дал, но, почитав, возникла еще мысль, что может быть подкачивающий из бака насос не создает нужного давления.
Старий 23.01.2012, 21:10 #35
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102015 - Фото 1
Первое. Устраняем проблему по ЕГР-у. Снимите, почистите, если есть возможность взять б/у на разборке.
Потом сто сделать, проверить проводку и контакты на датчик давления.
Если не поможет? Тогда уже менять...
Но сперва ЕГР.
Старий 23.01.2012, 21:11 #36
Допис від alexusaty не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102017 - Фото 1
Ну избыточное (высокое давление). Если б была незватка? То было б низкое давление.не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102017 - Фото 2
Старий 23.01.2012, 21:12 #37
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
когда у меня загорелся чек и машина начала не ровно работать то я заехал в Опель гараж. подсоединили комп и вычитали эту ошибку 0190 и сразу же предположили что это сэнсор
Старий 23.01.2012, 21:38 #38
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Допис від Чижик не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102024 - Фото 1
Но сперва ЕГР.
ЕГР = объясните щеглу что такое:o и где он находится
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102024 - Фото 2
Егр отвечает за снижение токсичности выхлопов. я проверял выхлоп = он в пределах нормы
Востаннє редагував Беза: 23.01.2012 о 21:43.
Старий 23.01.2012, 22:12 #39
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102027 - Фото 1
По нему висит ошибка. Так что посмотреть на него нада.
А находитса он походу возле дросельной заслонки.
На картинке он под №1
не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 102027 - Фото 2
push82 (23.01.2012)
Старий 25.01.2012, 21:54 #40
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
а не подскажете номерок детали FUEL RAIL. и можно ли его вообще снять а то в магазине запчастей говорят что этот сэнсор сидит вместе с рампой. и ещё вопрос - цепь или ремень ??
Востаннє редагував push82: 26.01.2012 о 17:44.
2.2cdti , movano , движок , работает , ровно
сопливит движок vladimirwolfovich Вітання та знайомства 21 23.12.2013 19:34
Движок со стороны коробки весь в масле. OLEKSA Двигун паливна єлектроника 25 15.04.2013 08:07
Помогите распознать движок!!! Igor Bely Загальні технічні питання та тюнінг 3 13.10.2011 17:27
Не заводится движок на Вито дизель vladex Двигун,паливна,єлектроніка 5 02.08.2011 09:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:13.
