Вебасто - страница №2 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 09.02.2013, 23:51 #21
Аватар для polaris
polaris polaris зараз поза форумом
Авто: Vivaro2,5 Trafic2.0
Дописи: 9
Аватар для polaris
Дописи: 9
Взял машину с заводской Вебасто, классная штука, но немогу отключить её, при запуске двиг. запускается автоматом а отключается сама только через мин. 40-60 немогу врубиться по мануалу как настроить или отключить эту функцию или это заводом так запрограмированно?
Расход топлива 11 л. по городу двиг 2,5
:eek:
Востаннє редагував polaris: 09.02.2013 о 23:57.
polaris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2013, 00:06 #22
polaris, Что классная вещь, базару-ноль!!! Толковых электриков найди. И Бог возрадуется!!!
Старий 10.02.2013, 00:16 #23
Допис від polaris Вебасто - Пост 152083 - Фото 1
:eek:
Что вы имеете под словом "Вебасто"?
Бренд производитель? Или автономный обогреватель?
Так вот, этот котёл на авто, не важно какой фирмы, может быть как автономным обогревателем, так и дизельным догревателем.
То есть подогревать антифриз, после старта двигателя, для быстрейшего прогрева.
З.Ы. Догреватель и автономка - вкорень разные штуки.
И то что она работает 40 минут? Это много. Я б термостат бы снял и проверил. Может он в открытом состоянии, и постоянно по большому кругу гоняет.
Старий 10.02.2013, 10:11 #24
Допис від polaris Вебасто - Пост 152125 - Фото 1
:eek:
Пульт є? Фото якщо нескладно. Вона може бути заппрограмована на вмикання при заводці,
Старий 10.02.2013, 20:32 #25
Аватар для polaris
Дописи: 9
Аватар для polaris
Дописи: 9
Пульт вот такой, стоит с левой стороны панели приборов внизу, наклейка опель на ней, видно установка заводская. На пульте есть функци 1) отопитель, 2)Р - настройка автоматического включения и 5) время/дата
можно включать и вручную от10-120 мин.
Вебасто - Пост 152276 - Фото 1Вебасто - Пост 152276 - Фото 2
Отопитель мокрый, не воздушный, производитель Webasto я так понимаю.
Сегодня вытаскивал предохранитель 25А в районе аккумулятора где куча проводов на колодке, всё равно включается при заводке. пару дней назад отключал мощный раъём там же на разводке проводов, тоже не помогает (завтра сделаю фотку)
Старий 10.02.2013, 20:40 #26
Це реальне фото пульта? За логікою, має виключатись лівою нижньою клавішею. Спробуй натиснути і потримати 3-5 сек. Центральна кнопка знизу натискається?
Старий 10.02.2013, 21:52 #27
Аватар для polaris
Дописи: 9
Аватар для polaris
Дописи: 9
Центральна це не кнопка - це логотип. Дісплей пульта взагалі не активний, включається лівою кнопкою примусово якщо потрібно. А обігрівач включається автоматично за 10 сек. після кожного холодного запуска, Помітив,що після 20 хв. якщо вимкнути мотор, та завести знову за 10 сек. то обігрівач вже не працює. Такє враження, що дійсно термостат не працює нормально, але це одне питання а по другє - хочу вимкнути її взагагалі, щоб не витрачати зайвого пального. Настройками на дісплеє спробував вимикати off але щось не фіксується.
Старий 11.02.2013, 07:51 #28
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
По логотипу это Эбершпрехер. Стрелками переключать между иконками, кнопкой ОК отключть все, чтобы вверху дисплея не горел ни один значек, особенно "Р" и "AD", после выключить.
Было бы легче если б увидеть реальные фото при вкл зажигании и при заведенном двиг.
Старий 11.02.2013, 09:19 #29
Аватар для милнам
Звідки Ви: Ильичёвск
Авто: Vito 115 avtomatic.
Дописи: 1.095
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для милнам
Дописи: 1.095
Всем привет!У меня такая штука стоит:eek:.Как с ней обращаться?
Назва:  010.jpg
Переглядів: 717
Розмір:  30,3 КБ
ID:	21446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  012.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  32,9 КБ
Старий 11.02.2013, 19:01 #30
Допис від 7yg Вебасто - Пост 152389 - Фото 1
Він там може бути просто підкресненим, але то не важливо. Головне спробувати вимкнути аби нічого не виділялось. Додам, що при користуванні такими речами є єдиний алгоритм, який передбачає натискання клавіш коротким натиском і довгим, ось тут і треба рити/шукати якусь закономірність. У мене пульт простіший, хоч і там є короткі і довгі натиски на клавіші!
Старий 22.10.2014, 08:25 #31
Типово Re: Вебасто
Гуру, кто подскажет бензиновый фен можно перевести на соляру? Уж очень цена вкусная, а доп бачёк ставить нехо...
Старий 22.10.2014, 08:50 #32
Типово Re: Вебасто
Допис від Vet Вебасто - Пост 274826 - Фото 1
Звони в фирмы которые ремонтом занимаются, они тебе точно правду скажут.
Гуру там сидят, тут любители.
Востаннє редагував vitos svp: 22.10.2014 о 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.10.2014, 12:34 #33
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Типово Re: Вебасто
Отличаются они только мозгами. Ну по крайней мере на внешний вид, Насос другой, но тоже ДТ качает, на глаз бензиновая на пару см меньше была, но и модель как будто другая чуток. Сейчас вебасты нового поколения пошли вообще бензин-дизель поколение EVO.
Попробуй запустить не устанавливая на авто. Шланг, который на воду, соедини по замкнутому кругу, только водой заполни до этого. Если запустится, то и работать уже будет.
Все сказанное касалось модели термо топ Е, более ранние комплекты могут и отличатся по-другому в исполнении бензин-дизель.
Старий 22.10.2014, 14:09 #34
Типово Re: Вебасто
Dimonmoz, Эберспехер B1L , за нее ничего не скажешь?
Старий 22.10.2014, 14:40 #35
Типово Re: Вебасто
Допис від Vet Вебасто - Пост 274875 - Фото 1
Зато на морозе никогда не прихватит.
Если мокрую вебасту ставить, я бы десять раз подумал, что поставить чисто солярочную или бензин + бачок, тем более места под тот бачок под брюхом и на 50 литров хватит.
Старий 22.10.2014, 16:27 #36
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Типово Re: Вебасто
Допис від Vet Вебасто - Пост 274889 - Фото 1
Это будет самый простой и надежный вариант:
Допис від vitos svp Вебасто - Пост 274889 - Фото 2
Старий 23.10.2014, 14:13 #37
Аватар для M@RseL
Звідки Ви: Черновцы-Кицмань
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 62
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Типово Re: Вебасто
А в чем может быть прикол что на заведенной машине топливный насос вебасты качает топливо, а на выключенной не хочет? Только котел продувается и все.
Старий 23.10.2014, 14:22 #38
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Типово Re: Вебасто
Допис від M@RseL Вебасто - Пост 275113 - Фото 1
А печка автономная? Или запускается от ЭБУ авто?
Если автономная и работает в нормальном режиме только на заведенном двигателе, то можно предположить, что нет циркуляции охлаждающей жидкости от насоса самой автономки, и при заглушенном двигателе помпа не гоняет ОЖ через печку, происходит ее перегрев и самоотключение.
Старий 23.10.2014, 18:37 #39
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Типово Re: Вебасто
Допис від Dimonmoz Вебасто - Пост 275163 - Фото 1
автономная. Установил декабре. Тогда и даже весной работала нормик. в конце лета попробовал и уже не хотело запускаться..
Старий 14.11.2016, 07:31 #40
Аватар для Driverok
Driverok Driverok зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Донецк, Украина
Авто: Sprinter 318(2007)
Дописи: 9
Аватар для Driverok
Дописи: 9
Типово Re: Вебасто
Дабы не плодить темы, подниму эту.
Подскажите толкового человека/контору по обслуживанию автономок Еberspacher. Интересует вопрос привязки или покупки д/у.
Территориально - Бровары, неплохо бы на Левом берегу (Киев)...
Driverok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
вебасто
Управление вебасто Александр Дмитриевич Двигун,паливна,єлектроніка 14 28.12.2012 04:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:49.
