Romek, Львів - страница №2 - Вітання та знайомства
Старий 07.02.2012, 11:02 #21
Аватар для Romek9
Romek9 Romek9 зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
реально можна нічого складного
H 200 2,5 CRDI
Romek9 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2012, 11:13 #22
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
добро пожаловать, а подскажи у меня тож короткий восколько стало полностью обезшумить, интересно может тож????
Старий 07.02.2012, 11:15 #23
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
матеріал 3400грн. а робив сам
H 200 2,5 CRDI
Старий 07.02.2012, 11:47 #24
Не ображайтесь, але Ви зробили зайву роботу і витратили вдічі, а може і більше, зайвого матеріалу. Мені матеріал обійшовся у 1000-1200 грн, точно не пам'ятаю і робота майстрів 500 - це по віброізоляції. Так у мене і машина вдічі більша.
Старий 07.02.2012, 12:34 #25
Допис від olexa Romek, Львів - Пост 105556 - Фото 1
Економ вариант? Толку от него как с козы молока. Честно.
У меня на крышу материала ушло на 1000 грн (вибра и шумка).
А ещё бока...
Старий 07.02.2012, 13:22 #26
Однозачно, у меня на универсал только материалов на 500 долларов ушло.
Старий 07.02.2012, 15:33 #27
Допис від Чижик Romek, Львів - Пост 105576 - Фото 1
А ещё бока...
Віталію, шкода ми не знайормі особисто, ПОКИRomek, Львів - Пост 105576 - Фото 2. Але зашивати несучі поверхні, які конструктивно призначені для зниження вібрацій... це нонсенс:mad:. Ніякого економ не визнаю, повірте, - лише максимумRomek, Львів - Пост 105576 - Фото 3. Висота салону 1,9 м, довжина 2,8 м:cool:. Боки, стеля, двері у мене зашиті так, шо ... муха не пролетитьRomek, Львів - Пост 105576 - Фото 4. Пардон, не догледів: "как с козы молока" - все ясноRomek, Львів - Пост 105576 - Фото 5Romek, Львів - Пост 105576 - Фото 6Romek, Львів - Пост 105576 - Фото 7! Деякі кози молока дають значно більше деяких корів.:rolleyes:
Звідки, хоч убийте, не зрозуміло, може у вас ціни не тіRomek, Львів - Пост 105576 - Фото 8? Нє ну, звісно, можна натулити туди і на штуку баксів, а от смисл, віддачаRomek, Львів - Пост 105576 - Фото 9?
Старий 07.02.2012, 16:14 #28
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
а чим робили?
H 200 2,5 CRDI
Старий 07.02.2012, 16:26 #29
Вібро STP товщиною 5 мм з феном.
Старий 07.02.2012, 17:20 #30
Аватар для Роман 222-562-141
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: Н 100
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 84
Авто: Н 100
Дописи: 115
Шумоизоляция своими руками
Что представляет из себя заводская шумоизоляция? На полу под обшивкой – несколько кусков штатной шумоизоляции авто небольшого размера. Могут ли они уменьшить шум? Крайне незначительно. То же самое на дверях и потолке… В некоторых местах наклеены маленькие кусочки шумопоглащаюших материалов. Вот типичная заводская шумоизоляция на примере Hyundai Sonata.
Даже иномарки нуждаются в шумке, не говоря уже о отечественном автопроме таких марок, как ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ. Плюсов у шумоизоляции автомобиля много, одни из самых главных - это уменьшение конструкционных шумов и шумов, идущих от дороги, а также значительное улучшение звука. Шумоизоляция придает автомобильной акустики новое, глубокое звучание и «эффект присутствия», пропадает дребезжание обшивки. Дает мягкое (глухое) закрывание капота, дверей, багажника, убирает эффект «барабана» при дожде и граде и увеличивает время остывания двигателя в зимнее время.
Для проведения работ по установке звуковибротеплоизоляции необходимо произвести полную разборку салона и багажника автомобиля до металла, удалить заводскую звукоизоляцию (если имеется) с последующим обезжириванием всех внутренних поверхностей автомобиля. Установку деталей производить при температуре не ниже - 18º С.
Теперь расскажем, как делается шумоизоляция автомобиля своими руками.
Для удобства, шумоизоляция делается в несколько этапов:
пол;
багажник, капот;
двери;
потолок.
Приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания.
После того, как обшивка салона была удалена, приступаем к нанесению первого слоя шумоизоляции ЛТ(фа) 900х600х2,3. Проклеиваем им всю поверхность кузова (пол, арки, крылья).
После нанесения первого слоя, который отвечает за поглощение вибрации, наносим второй слой ЛТ(и) 1000х600х4 для шумопоглощения и теплоизоляции. Им проклеивается все поверхности целиком.
Шумоизоляция багажного отсека автомобиля делается по тому же принципу, что и шумоизоляция пола салона. Кроме пола багажника, шумоизоляция наклеивается в нишу запасного колеса (убедитесь, что там отсутствует номер кузова).
При шумоизоляции багажного отсека обязательно проклеивается крышка багажника (сначала вибродемпфирующий материал, потом шумопоглощающий).
Далее проводится шумоизоляция дверей автомобиля.
Обезжириваем поверхность двери, на которую будем наносить шумоизоляцию, при помощи ацетона, бензина.
Теперь нарезаем и проклеиваем ЛТ(фа) 900х600х2,3 внутреннюю часть двери с внутренней стороны. Обязательно плотно прикатать материал к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика.
После того как первый слой материалом ЛТ(фа) 900х600х2,3 нанесен, начинаем наклеивать второй слой материалом ЛТ(и)1000х600х4 мм.
Многие проклеивают всю поверхность двери материалом ЛТ(фи) 1000х6000х4 мм.
По аналогии проклеиваются все двери автомобиля
Весь комплекс проведённых работ с автомобилем обеспечивает надежную защиту от проникновения шумов различного происхождения в салон автомобиля, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Стырено тут:
http://www.germast.ru/auto/statia/72-shumka
Старий 07.02.2012, 18:17 #31
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
планшет з навігацією
Назва:  P1827_20-09-11.jpg
Переглядів: 148
Розмір:  49,7 КБ
ID:	15182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1828[01]_20-09-11.jpg
Переглядів: 143
Розмір:  30,7 КБ
Назва:  P1828_20-09-11.jpg
Переглядів: 173
Розмір:  55,0 КБ
H 200 2,5 CRDI
Старий 07.02.2012, 18:51 #32
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Romek9 Romek, Львів - Пост 105618 - Фото 1
А він конкретно під якусь модель,чи універсальний?
Старий 07.02.2012, 18:53 #33
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
SAMSUNG GALAXY TAB 7
H 200 2,5 CRDI
Поблагодарили Romek9 за это сообщение:
Юрец (07.02.2012)
Старий 07.02.2012, 21:44 #34
Допис від olexa Romek, Львів - Пост 105676 - Фото 1
Сколько листов ушло?:cool:
Старий 07.02.2012, 22:13 #35
Точно не пам'ятаю, але або дві упаковки + кілька шт, або дві упаковки - кілька шт. Зашиті були колісні арки повністю; підлога, стеля, бочини стелі(у мене таке є), всі шість дверей, задні крила з охватом не менше 75%(технологія перевірена часом у 9 років). Поверх цього суцільно покрито шумкою, не пам'ятаю назву, 10 мм з фольгованою поверхнею. Шумка потягнула на 500 грн і 100 грн робота. Я лише стояв і дивився! Листок STP - 60 грн у роздріб, в упаковці 10 шт, віддають за 470 з умовою - для себе, а не на продаж, + 50 доставка будь якої кількості від 2-х.
Старий 07.02.2012, 22:20 #36
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
взяв stp gold лист 68грв. при роздрібі 80грв. і обесшумку
H 200 2,5 CRDI
Старий 07.02.2012, 22:39 #37
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від olexa Romek, Львів - Пост 105695 - Фото 1
+100.И выгодней на метраж брать а не листами.Может у Вас скидка или друзья торгуют.И Вы их просто чуть "выручили".Если кому интересно,могу завтра дать цены(размеры,толщину,приминяемость) по Б.Церкви.
Старий 07.02.2012, 22:44 #38
Аватар для Juravel
Авто: Н-1 пас. 2004 2,5 TDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 1.475
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Интересно. Сам думаю по теплу немного руки приложить.
Старий 08.02.2012, 12:44 #39
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Может не в этой теме.Но раз затронули уже даю данные по Б.Церквию.Виброизоляция(первый слой) битумные листы 53х75(0,4 кв.м)Стоимость от 40 до 60 грн за шт.Конкретно STP-59 грн(ориг)Если будет дешевле,то это только упаковка под оригинал)так сказали.Шумоизоляция (второй слой)толщина от 4мм до 8мм.Стоимость от 40до 80 грн за кв.метр.(в рулоне,10,20,25 и т д. кв.м.зависит от толщины и производителя).Купить можно любое колличество.Антискрип 26грн (упаковка 6 метров)Такие цены на сегдн.курс
Назва:  Фото0067.jpg
Переглядів: 151
Розмір:  79,5 КБ
ID:	15199   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0068.jpg
Переглядів: 145
Розмір:  70,7 КБ
Назва:  Фото0069.jpg
Переглядів: 143
Розмір:  59,2 КБ
ID:	15201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0070.jpg
Переглядів: 157
Розмір:  55,9 КБ
Старий 01.01.2013, 15:57 #40
Romek9, ну ты меня понял!!!Romek, Львів - Пост 146173 - Фото 1Romek, Львів - Пост 146173 - Фото 2Romek, Львів - Пост 146173 - Фото 3
Romek9 (01.01.2013)
romek , львів
Nazar, Львів, Стрий: УКРАЇНА Nazar Вітання та знайомства 221 31.08.2011 21:39
Vova, Львів: Україна Vova Вітання та знайомства 12 12.08.2011 07:39
Василь, Львів: УКРАЇНА василь Вітання та знайомства 10 10.08.2011 21:57
Зустрічі Стрий, Львів Nazar Вітання та знайомства 20 22.07.2009 08:53
Львів названо найкращим містом для життя в Україні Nazar Авто новини України та світу 5 17.06.2009 18:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:53.
