Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 19.10.2009, 10:36 #21
Есть такой электропроводящий клей "КОНТАКТОЛ". Выпускается в России. Применяется для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля, выполнения токопроводящих коммуникаций на панелях из диэлектриков. Сам не пробовал, только читал.
Самый экстравагантный из прочитанных cпособов был такой, цитирую:
Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккамулятора.
Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
Приготовление электролита - не путать с электролитом акка - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.
Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки ( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.
Старий 19.10.2009, 12:48 #22
Пробував цією фігньою клеїти. Якраз для відновлення ниток вона підходить, а цілий контакт приклеїти не вдається. Від вібрації контакт під власною вагою відривається знову. Я вже звертався на фірму, яка спеціалізується на роботах з автомобільними склами, вони сказали, що нічого зробити не зможуть, або міняти скло. Кантора досить солідна і відома. Я в них двічі заробляв тріщини на лобовому склі і якщо вони не можуть нічого зробити, то я вже змирився з тим.
Старий 19.10.2009, 15:10 #23
Допис від spoonsport Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 46535 - Фото 1
А у меня оторвался провод со стекла(( как его припаять?
Может попробовать припаять?
Старий 19.10.2009, 15:11 #24
у меня паяно сзади
Старий 19.10.2009, 15:15 #25
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від SUVOROV Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 46537 - Фото 1
А не страшно, что стекло лопнет от нагрева паяльником...
Подобная хрень была в служебной восьмерке - попробовали припоять, только припой начал плыть и стекло лопнуло... Может надо было как то все стекло греть феном, а не участком паяльником, где контакт?
Старий 20.10.2009, 22:13 #26
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
В мене коли обшивали, відірвали один контакт і пізніше клейом приклеяли, вже пізніше в дома замітив, вот вже 2 роки так і їзджу, але раз включав попробувати, ніби розмерзлось, чи то просто в машині нагрілось, требуде перевірити.
Старий 22.10.2009, 12:27 #27
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
А я думаю чтоб наврняка, можно пластину контакта смазать одну половину проводящим клеем, а вторую каким нибудь прочным например эбоксидкой
Старий 22.10.2009, 15:03 #28
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від spoonsport Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 47007 - Фото 1
А может и в самом деле получится... Когда то давно, во времена советского дефицита подобным образом вклеивали в графитные щетки проводник. Смешивали эпоксидку с порошком графита (надфилем напиливали с тех же щеток) Сверлили в щетке отверстие чуть большего размера чем провод, и заливали этой смесью. Эл.двигатели с такими изготовленными щетками работали нормально...
Старий 22.10.2009, 20:17 #29
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Ничего непонял из вышесказанного, но решил мою мысль изложить на рисунке
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  9,6 КБ
Старий 24.10.2009, 08:05 #30
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від spoonsport Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 47310 - Фото 1
Да чего там не понять?
Элементарно - просто приклеить контакт на эпоксидку. Смешивать не только смолу с отвердителем, но добавить в смесь графитный порошок. Графит проводит эл. ток...
Старий 03.03.2010, 08:23 #31
Вычитал за рулем сегодня...Чтобы стекло не треснуло, перед пайкой его греют феном.
Назва:  03032010509.jpg
Переглядів: 249
Розмір:  37,8 КБ
Старий 03.03.2010, 22:23 #32
Допис від SUVOROV Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 58830 - Фото 1
ну резонно. Не задумывался над этим.
Старий 05.03.2010, 21:30 #33
Аватар для anisim
anisim anisim зараз поза форумом
Звідки Ви: Каховка
Авто: Hyundai H200 CRDI
Дописи: 29
Аватар для anisim
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 29
На своей паял сам.Изнутри салона на подставке разместил тепловентилятор на расстоянии 15см от места пайки,оставил греть на 20мин(нагревал градусов до 60-70,контроль с наружной стороны - на ощупь оч.горячо).Далее взял ластик(лучше жесткий) и зачистил поверхность, облудил.Необходимое пояснение:зачищать наждачкой либо иными скребущими предметами нельзя-слой металла минимален,паяльник- 40 ватт,припой легкоплавкий-микросхемки всякие паяют.
После этого облудил лепесток(куда разем питания подключать) и припаял оный на прежнее место с небольшим смешением.
Работает нормально.
p.s. Все работы проводил на улице при -5.
Данным способом отремонтировать повреждение нагревательных нитей не получиться.
anisim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.03.2010, 21:36 #34
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Я осенью приклеивал контакты сзади двухкомпонентным клеем. Производитель написано USA. Все отлично работает. Цена на рынке от 85 до 130 гр.:o
Переделка в пассажир. Контакты yrn Технічні питання 44 26.09.2015 15:50
не работает обогрев заднего стекла VladLar Двигун паливна єлектроника 9 08.04.2013 17:35
Обогрев жолобов и водосточки abez Домашні питання 6 30.09.2011 16:21
Обогрев заднего стекла олежка Двигун паливна єлектроника 19 14.10.2010 12:01
Не работает обогрев заднего стекла SUVOROV Двигун паливна єлектроника 26 18.12.2008 12:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:14.
