Топливный фильтр - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 05.10.2009, 11:27 #21
Я міняю паливний фільтр кожні 10000км. Якість нашого дизпалива така, що можна і частіше міняти.
Старий 05.10.2009, 15:38 #22
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
Степан, поддерживаю при каждой замене масла, а это около 7000км.
Старий 05.10.2009, 19:21 #23
До сих пор не понимаю - чем грозит длительная незамена фильтра?На бензине фильтра меняю как только тягло пропадает.В чем разница на дизеле?
Старий 05.10.2009, 19:32 #24
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Беза Топливный фильтр - Пост 45304 - Фото 1
Думаю в том что в дизеле, ТНВД а внем плунжерная пара, который смазывается дизелькой, если не будет дизельки то плунжеру кирдык,что то типа этого
Старий 05.10.2009, 19:39 #25
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Основная причина замены топливного фильтра-качество топлива.Теоретически его необходимо менять раз за две замены замены масляного.Но учитывая качество соляры,лучше менять каждый раз при замене масла.Особенно на зиму,когда в фильтре соберется вода и неожиданно ударит мороз.И кроме всего прочего дешевле каждый раз менять фильтр,чем ремонтировать двигатель.
Востаннє редагував Игорь: 05.10.2009 о 20:22.
Старий 09.12.2009, 21:21 #26
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Сегодня поменял все фильтра на машине. Топливный фильтр дал просраться!Топливный фильтр - Пост 52450 - Фото 1 Замена длилась где-то часов пять!!!:mad: Фильтр обвешан тремя датчиками. Но один для воды- внизу стоит- а остальные не знаю зачем( думал может для подогрева соляры,).:confused: Ну вообщим пришлось снимать АБ, откручивать расширительный бачок ну и на-последок снимать фильтр в месте спомпой:mad::mad: Фильтр ели ели вдвоем с другом открутили- наверное зажат был ключом. НО самое главное началось потом!!! После установки хотел закачать соляру вручную помпой- ни фига... Завел машину. Секунд 20 поработала и заглохла. Еще раза три покрутил стартером- НОЛЬ... Снимал еще ДВА раза всю эту тряхомудрию, заливал соляру в фильтр- пока там соляра есть - двигло работает. А помпа не качает вручную. Ну вообщим долго я с ней жарился . Потом неожиданно она стала качать!!!!Топливный фильтр - Пост 52450 - Фото 2 Закачал топливо в фильтр, спустил воздух ... И вот она ПОБЕДА!!Топливный фильтр - Пост 52450 - Фото 3Топливный фильтр - Пост 52450 - Фото 4:cool: Так я и не понял что это было. Думаю , что не закрылься клапан в помпе или что-то попало в него, ..
Назва:  Фото0039[1].jpg
Переглядів: 202
Розмір:  44,8 КБ
ID:	7877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0042[1].jpg
Переглядів: 201
Розмір:  35,0 КБ
Востаннє редагував олежка: 09.12.2009 о 21:34.
Старий 09.12.2009, 21:31 #27
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
олежка, Интересно-что еще за датчики?Фотки нет? А аккумулятор я тоже снимаю-так удобнее. И еще-купи съемник для фильтров-стоит копейки,а гемора меньше намного! Отстойник из фильтра снимаю так-вставляю фильтр в тиски,немного зажимаю а затем-выкручиваю "жигулевскими" плоскогубцами по внутреннему контуру-чтобы наружный не сломать.Как то попробовал наружный взять газовым ключем,но при сжатии понял,что ему сеййчас прийдет п..ц,поэтому делаю так.А датчик воды в фильтре отключил-он при снятии мешает,а конденсат сливаю каждую неделю.Топливный фильтр - Пост 52451 - Фото 1
Старий 09.12.2009, 21:38 #28
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Бусовод, на этой машине фильтр не такой. Тут датчик воды выкручивается совсем просто. А конденсат как снего сливать я даже и не знаю. Тут снизу нет такой пробочки как у тебя.
Старий 09.12.2009, 21:55 #29
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Верхний-датчик температуры топлива включает обогрев топлива при 5-ти градусах
средний-обогрев топлива
нижний-датчик воды в топливе
Поблагодарили toleg за это сообщение:
олежка (09.12.2009)
Старий 09.12.2009, 22:04 #30
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
олежка, О как! Топливный фильтр - Пост 52455 - Фото 1
Старий 09.12.2009, 22:07 #31
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Так этоже Круто!!!Топливный фильтр - Пост 52456 - Фото 1Топливный фильтр - Пост 52456 - Фото 2Топливный фильтр - Пост 52456 - Фото 3
Старий 10.12.2009, 07:16 #32
Допис від олежка Топливный фильтр - Пост 52467 - Фото 1
Короче, ты испытал на себе всю прелесть этих наворотов!Топливный фильтр - Пост 52467 - Фото 2 Всегда так было, больше наворотов-больше гемора разного...
Старий 10.12.2009, 08:10 #33
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
SUVOROV, Во второй раз я это сделаю намного быстрее!Топливный фильтр - Пост 52468 - Фото 1
Старий 10.12.2009, 14:27 #34
Аватар для sasha68
sasha68 sasha68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
меняю раз в 20 -30 тыс , шо масляный , шо топливный ставлю дешовый польский Фильтрон
sasha68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.12.2009, 14:49 #35
Допис від sasha68 Топливный фильтр - Пост 52500 - Фото 1
Насилуем моторчик ? Топливный фильтр - Пост 52500 - Фото 2
Старий 10.12.2009, 15:29 #36
Допис від abez Топливный фильтр - Пост 52504 - Фото 1
Насилуем моторчик ?
Это наверное, ты очень мягко выразился...
Старий 10.12.2009, 18:38 #37
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від sasha68 Топливный фильтр - Пост 52513 - Фото 1
Это вообще КРУТО!!!:confused: А сколко ты раз их так уже менял, извиняюс....
Старий 10.12.2009, 19:06 #38
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Допис від abez Топливный фильтр - Пост 52516 - Фото 1
Насилуем моторчик ? Топливный фильтр - Пост 52516 - Фото 2
то я не правильно написал , ет я про топливный , шо я совсем извергТопливный фильтр - Пост 52516 - Фото 3
масляный меняю через 7 - 8 т
Старий 03.03.2010, 23:27 #39
Поменял топливный фильтр, теперьмашина не так как раньше заводится. Раньше с полтыка, а сейчас помослать надо. В чем причина, воздух выгонял.
Старий 04.03.2010, 10:18 #40
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Беза, Несколько раз попробуй воздух поспускать-должно помочь.Или воздушок хапает под фильтром...
Чистим топливный бак! SUVOROV Кузов та салон 19 02.06.2017 20:52
Топливный рынок Украины Роман 222-562-141 Авто новини України та світу 97 24.08.2015 00:34
Бак топливный на Sprinter 412 Dealer22 Двигун,паливна,єлектроніка 3 31.05.2013 16:00
Топливный фильтр с подогревом abez Двигун паливна єлектроника 6 15.05.2009 21:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:45.
