Катализатор! - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 27.04.2010, 19:55 #21
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
У тебя турбина пламегаситель.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 27.04.2010, 19:56 #22
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від BUSOVOD Катализатор! - Пост 63227 - Фото 1
А скока вообще стоит этот "пламягаситель" - и какой надо брать, и как его вообще выбирать ?
Мне ставили свои с соседнего СТО с меня коллегиально взяли где-то 200 гривен. по себестоимости работа - пиво.
Востаннє редагував Андрей Н-1: 27.04.2010 о 21:24.
Старий 27.04.2010, 20:13 #23
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Мені мали привезти, зі слів пацанчика, що мені робив класний за 230 грн, але я два тижні прочекав, кордони закриті не привезли тому зробив без нього.
Які вони бувають і які брати, вони самі знають в них і купиш.
Старий 27.04.2010, 20:49 #24
Допис від Nazar Катализатор! - Пост 63234 - Фото 1
Короче фіг його знає в мене вона масло почала закидувати, не встигало повітря втікати і йшло куди могло, під капотом уже все засрано, навіть в повітряному фільтрі є капельки масла. В суботу вже виділив час як буде погода стану з батьком розберем все шо можлимо промиєм, почистим і ше там є клапанок який повітря пускає його треба почистити, так мені знаючі люди пояснили(в мене новий сусід моторист, дизелі робить він мені за каталізатор також порадив). Заодно ще помпу поміняю(ітак нова в гаражі валяється), фільтер салону і палива.
При засорении катализатора. В выпускном коллекторе создаётса избыточное давление. Которое прорываетса через шкив турбины в впускной коллектор. Попутно гонит и масло туду же.
Если за бугор не ездить? Выбрасывайте этот дэвайс и будет щастье. Катализатор! - Пост 63234 - Фото 2
Можно как Назар сотворил... Вварить кусок трубы.
Можно и выдолбить его, оставив корпус как обманку его наличия.
Старий 27.04.2010, 21:24 #25
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від Чижик Катализатор! - Пост 63239 - Фото 1
Це якщо за бугор їздити, а то звук не приємний появляється краще не залишати там сам баняк.
Старий 27.04.2010, 21:53 #26
Допис від Nazar Катализатор! - Пост 63247 - Фото 1
У меня остался баняк. До меня ещё его выковыряли.
На пыжике тоже баняк оставил. Изменения звука не учуял.
А может и потому шо слух не музыкальный. Катализатор! - Пост 63247 - Фото 2
Старий 28.04.2010, 00:02 #27
Допис від Nazar Катализатор! - Пост 63269 - Фото 1
Первый раз потратил на замену помпы 8 часов пока рассматривал что как разбирать. Теперь сделаю часа за 3. Но разобрать надо много чего. Все ремни со шкивами поснимать. Особенно намучался с установкой переднего кожуха ремней - очень мешает кронштейн компрессора кондиционера, а его открутить нет возможности - надо трубки отсоединять...
Nazar (28.04.2010)
Старий 16.05.2010, 10:50 #28
Аватар для Vagonchegg
Vagonchegg Vagonchegg зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Хмельницкий
Авто: Hyundai H1, 2.5 CRDI 125 kw, 2011 груз.- пас.
Дописи: 44
Дописи: 44
Тоже думаю вырезать катализатор!
А как там на счёт лямбда зонда, есть он у нас или нет?
Мебель под заказ:cool:
Vagonchegg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.05.2010, 11:11 #29
Допис від Vagonchegg Катализатор! - Пост 65024 - Фото 1
Нету точно. И то что народ называет катализатором в дизеле вообще то называется дымным фильтром....
Старий 17.05.2010, 21:36 #30
Дописи: 44
Дописи: 44
Всё катализатор удалёнКатализатор! - Пост 65132 - Фото 1! Он прогорел по центру,я его выбил а корпус оставил
Старий 18.05.2010, 12:50 #31
Vagonchegg, тяга появилась ?
Старий 18.05.2010, 18:00 #32
Дописи: 44
Дописи: 44
Допис від abez Катализатор! - Пост 65177 - Фото 1
НемногоКатализатор! - Пост 65177 - Фото 2 по интереснее стал
Старий 18.05.2010, 19:35 #33
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від Vagonchegg Катализатор! - Пост 65182 - Фото 1
Не появився звук ніякий?
Вчора лагуна біля мене приїжала на якій колись вибили і лишили, так жорстоко вуха ріже коли газанути, не уявляю як так їздити.
Ще як вибити і його не вирізати в середину приварюють трубу з просверлиними дирками по кругу.
Старий 18.05.2010, 19:39 #34
Допис від Nazar Катализатор! - Пост 65183 - Фото 1
Назар, у меня тупо выбитый. По звуку всё тип топ. Катализатор! - Пост 65183 - Фото 2
Разница в звуке может быть если баняк катализатора здоровый. А если не большой? До 1-го литра в обёме, то и звук не будет мешать.
Старий 19.05.2010, 17:35 #35
Дописи: 44
Дописи: 44
Допис від Nazar Катализатор! - Пост 65270 - Фото 1
Звука вроди-бы неслышно
Старий 20.12.2016, 17:53 #36
Типово Re: Катализатор!
Всім привіт ! Підкажіть,чим це може вилізти ? Маю Mitsubishi Outlander,раз на рік в зимовий період,при тривалій їзді по каші,проявляється не приемний хімічний запах ніби то масло,резина,колодки горять.Запах проявляється з під машини,вроді як від каталізатора,бо він най більше парує. Всі паливно мастильні матеріали,в нормі,підтікань не ма.З часом цей запах пропадає і що саме містичне,чи то так совпадає,він появляєтся на Миколаївскій трасі.При діагностиці ні чого не найшлиКатализатор! - Пост 397650 - Фото 1.
Старий 20.12.2016, 18:03 #37
Bober, на жінчіній Калині щозими шукаю джерело подібного запаху, але марно вже сім років... На Миколаівську трасу не виізжаю)...
Bober (20.12.2016)
Старий 20.12.2016, 18:22 #38
Допис від Вик123 Катализатор! - Пост 397658 - Фото 1
Перелопатив весь гугл, відповіді не знайшов,але у всіх,теж в основном ,проявляється в зимку.
Старий 20.12.2016, 18:29 #39
В місті не відчувається,а от після траси є.
Старий 20.12.2016, 18:34 #40
Допис від Вик123 Катализатор! - Пост 397663 - Фото 1
Та сама біда,вже було почав грішити на роздатку і на АКПП.
Катализатор на 1.9 dci avval Двигун та паливне обладнання 248 28.01.2020 22:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:38.
