Розбір торпедо - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 03.04.2009, 22:48 #21
Аватар для Коля
Коля Коля зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Я себе уже 3-й раз меняю подсветку( сначала на зеленый, потом на оранжевый, сейчас красный. Лампочки - стандартные усики, цена от 3 грн. легко наматываются в штатный разъем, а цвет менял колпачком "гандочиком"ю Пробовал светодиоды-не фонтан, зато экономия аккумулятора.
Старий 03.04.2009, 23:00 #22
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Це добре якраз до тебе і буду звонити, а то тут в магазинах кажуть, що не бачили навіть таких, торба. Я вже і повитягував їх з цоколів казав щоб дали такі з вусиками, та де дивляться як баран на нові ворота і все, ніякого толку.
Востаннє редагував Nazar: 03.04.2009 о 23:17.
Старий 03.04.2009, 23:03 #23
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від Leo Розбір торпедо - Пост 33576 - Фото 1
Це добре якраз до тебе і буду звонити, а то тут в магазинах кажуть, що не бачили навіть таких, торба. Я вже і повитягував їх з цоколів казав щоб дали такі з вусиками, та де дивляться як бик на нові ворота і все, ніякого толку.
Я даже покажу где есть, тебе предложат на выбор наши, осрам, варту, цена-качество
Поблагодарили Коля за это сообщение:
Nazar (03.04.2009)
Старий 09.07.2009, 01:02 #24
Аватар для Vaz Helsing
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Н-200
Дописи: 186
Авто: Н-200
Дописи: 186
Типово Разбор торпедо
первоночально откручиваем саморезы на нижней части слево(первый рисунок -деталь 6 ) и отводим её вниз
затем откручиваем саморезы на накладке панели (деталь 5 ) два над спидометром и два скрытых -на рисунке 2 -слево видно в пепельнице и за часами -дальше демотаж с защёлок создав усилие пальцами на отрыв
отcоединяем разьёмы и если надо помечаем для себя порядок обратной сборки
дальше самое весёлое как в моей версии -без кондёра --тросики
самое оптимальное сначало отсоединить их с осек на тягах и защёлки --одна справо вторая снизу и третья заслонка с моторного отсека в салон (или с фильтра салона) над печкой -доступ туда через отверстие в месте установки бардачка (его сдавив с краю к середине -вытащить с направляющих дорожек) можно перевести в нижнее положение
демонтировав и запомнив места расположения тросиков переносим на мягкую поверхность для -дальнейшего обслуживания -либо замена лампочек в кнопках либо другие действия
Назва:  демонтаж1Р°.JPG
Переглядів: 1339
Розмір:  35,1 КБ
ID:	5886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  демонтаж1.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  46,2 КБ
Назва:  демонтаж2.jpg
Переглядів: 816
Розмір:  77,3 КБ
Востаннє редагував Vaz Helsing: 09.07.2009 о 20:18.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Vaz Helsing за это полезное сообщение:
alexusaty (09.07.2009), Den1ss (09.07.2009), Vasek (09.07.2009), АВТОМАН (24.11.2010), Борис (09.07.2009), Игорь (09.07.2009)
Старий 09.07.2009, 17:07 #25
Авто: Н-200
Дописи: 186
Авто: Н-200
Дописи: 186
и так продолжим ....так как почти всё было разобрано ..а мысль смазать двигатель печки меня не покидала последние месяцы (на малых оборотах малость свистел) я решил добратся до него....для этого надо снять панель 8 на рисунке 1 -он крепится пластиной за которую держится замок бордачка -2 по углам сверху шахты и ещё несколько по периметру
после начинаем отключать разъёмы с эл двигателя ...затем ключём на 12 токручиваем 2 болта и одну гайку -самый тяжёлый болт справо -он самый дальний -требует головку и длинный вороток ...перед демонтажем откучиваем пару саморезов на шахте .
Назва:  печка 1.JPG
Переглядів: 1456
Розмір:  373,1 КБ
ID:	5905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  печка .JPG
Переглядів: 668
Розмір:  400,3 КБ
Назва:  печка 2.JPG
Переглядів: 584
Розмір:  373,1 КБ
ID:	5907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  печка 3.JPG
Переглядів: 624
Розмір:  351,8 КБ
Назва:  печка 5.JPG
Переглядів: 528
Розмір:  462,2 КБ
Востаннє редагував Vaz Helsing: 09.07.2009 о 17:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vaz Helsing за это полезное сообщение:
Vasek (09.07.2009), Борис (09.07.2009)
Старий 09.07.2009, 17:13 #26
Авто: Н-200
Дописи: 186
Авто: Н-200
Дописи: 186
отвернув часть шумоизоляции обнаружил неприятное пятно ржавчины....виновником которой является дырка под пистон подкрылка--обращаю внимание на эту деталь -влага скапливается в изоляции и создаёт ржавчину (по моим наблюдениям это с друх сторон имеет место ) диагноз зачистка замазка и посадка пистона на пластилин с двух сторон.
Назва:  РёСЂР¶Р° 1.JPG
Переглядів: 575
Розмір:  429,1 КБ
ID:	5910   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  РёСЂР¶Р°.JPG
Переглядів: 393
Розмір:  427,3 КБ
Востаннє редагував Vaz Helsing: 09.07.2009 о 18:20.
Старий 09.07.2009, 20:11 #27
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Vaz Helsing, все так класно росписав, від себе додам якщо міняти лампочки, то після того як відкщолкуєм знизу тросики, їх не потрібно витягувати геть, трохи більше відхиляєм саму панель(а то коли тросики ачіпнуті це не вдасця зробити) і можна відкрутивши два болта які тримають самі лампочки їх зняти і поміняти, набагато менше роботи чим все повністю знімати, і пізніше назад все ставивти і пропихати тросики.
Старий 14.07.2009, 17:31 #28
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вчера благодаря подробной и понятной инструкции от Vaz Helsing, разобрал торпедо и отремонтировал переключатель печки, используя подаренный на день рожденья Alexusaty переключатель. Еще раз огромное спасибо Alexusaty и Vaz Helsing.
Старий 04.09.2009, 10:31 #29
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Так получилось у кого-то изменить цвет подсветки панели спидометра,тахометра и т.д? У меня уже половина лампочек не светит,вот думаю все равно же разбирать надо,так может что-то сварганю!
Старий 04.09.2009, 10:37 #30
alexxey, Ты для начала попробуй родные лампочки найди...Я когда искал не нашел, магазины не хотят брать заказ на 5-10 лампочек.
Старий 04.09.2009, 10:42 #31
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
ну если такая ситуация,то точно поменяю на диоды методом "2литра пива и паяльник"Розбір торпедо - Пост 43253 - Фото 1
Старий 04.09.2009, 11:09 #32
Допис від alexxey Розбір торпедо - Пост 43254 - Фото 1
Я этим методом пробовал, проблема в том, что я не видел еще таких диодов, которые рассеивают свет так, как лампочка...Я пробовал сделать зеленую подсветку из диодов (диоды покупал рассеивающие), все равно получилось порно...Поставил лампочки.
Старий 04.09.2009, 11:11 #33
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
а если не один диод на лампочку менять а несколько? Вчера ехал с товарищем,у него на старом нисане переделано,делал сам,я был в шоке,не хуже чем у новых иномарок получилось!Вот собственно и загорелся!
Старий 04.09.2009, 11:26 #34
alexxey, ленты надо ставить с smd диодами.
Если есть интересс, могу пробить тему диодов, мне предлагали когда-то, вроде по хорошим ценам.
Старий 04.09.2009, 15:44 #35
Допис від abez Розбір торпедо - Пост 43274 - Фото 1
Интерес есть, желательно с фото- как они светят (если это возможно).
Допис від abez Розбір торпедо - Пост 43274 - Фото 2
Как? Разве что сверлить щиток приборов под диоды...
Старий 04.09.2009, 15:49 #36
Допис від SUVOROV Розбір торпедо - Пост 43277 - Фото 1
Врядли ты на фото что-то разберешь. Это надо только вживую смотреть.
Старий 04.09.2009, 19:54 #37
alexusaty, SUVOROV, все вот не созрею пересветить свою Акулу.
Лежат у меня пачка диодов для кнопок.
И смд хочу взять для приборки, как будет что-то, покажу.
Пока могу предложить только фото и цены.
Старий 04.09.2009, 22:04 #38
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
В панели приборов два типа лампочек.Усики.Подобрать такие по размеру светодиоды и поставить их не перепутав полярность ,задача не очень простая.
Старий 04.09.2009, 22:30 #39
Игорь, диоды не горят при путанице с полярностью.
Подбирать не надо, берем полосу смд и впаиваем со стабиком как Стас !
Старий 04.09.2009, 23:15 #40
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Дима,если не трудно пробей!
Полироль для торпедо ALEXEY Технічні питання 29 08.05.2012 21:17
как снять торпедо в w639? chyzh Кузов та салон 0 16.11.2011 05:56
Обклейка торпедо Nazar Загальні технічні питання та тюнінг 30 21.03.2011 22:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:17.
