Коленвал, замена - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 20.11.2008, 20:40 #1
О ! Как я и говорил, что влезть в штуку с коленвалом не реально !
Ну поздравляю, что все собрал уже, теперь следуй поговорке - "как обкатаешь, так и будешь ездить".
Старий 19.03.2010, 22:27 #2
Аватар для Rich76
Звідки Ви: Украина Кривой Рог
Авто: Hyundai H-200
Дописи: 127
Вы сказали Спасибо: 628
Аватар для Rich76
Авто: Hyundai H-200
Дописи: 127
В августе 2009 лопнул коленвал (Н-200 1998г )
ну это так для статистики
Старий 12.12.2010, 13:50 #3
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Тоже так красиво лопнул отломало зад тоесть двигатель роботает но когда даешь обороты стучит .все говорили коробка разобрали коленвал.
Старий 12.12.2010, 18:43 #4
cniaz, сочувствую...
Старий 04.05.2012, 17:03 #5
Аватар для Алекс15963
Алекс15963 Алекс15963 зараз поза форумом
Авто: Хундай
Дописи: 47
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Хундай
Дописи: 47
Типово Снять коленчатый вал
Добрый день всем! Ребят подскажите можно ли снять коленчатый вал не снимая двигатель? Вопрос второй. Лопнул стяжной болт шкива коленчатого вала. Повредил резьбу на валу. Можно ли резьбу перерезать на большую? С чего сделан коленчатый вал с чугуна или стальной? Спасибо
Алекс15963 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.05.2012, 17:15 #6
Ну, во первых, Здравствуйте Алекс15963!
Про коленвал, насколько я знаю, кто пытался снять коленвал без снятия мотора, потом всё равно снимали его(мотор). Попробуйте позвонить Степану(в разделе автобазар есть его телефоны). Он точно знает
Алекс15963 (04.05.2012)
Старий 04.05.2012, 18:29 #7
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Добрый день, была такая ситуация только открутился болт, шпонка срезала посадочное место на шкиве, при откручивании болта он там сломался, пришлось снимать коленвал на яме снял поддон и через низ снимал коленвал, при етом менял только вкладыши, коленвал возил к токарю он мне етот болт и высверлил не повреждаю резьбу,а эсли розбило резьбу то наверное нужно искать хорошего токаря который шлифует коленвалы и у него проводить консультацию
Поблагодарили cniaz за это сообщение:
Старий 05.05.2012, 21:05 #8
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від cniaz Коленвал, замена - Пост 119446 - Фото 1
Как снять вал не снимая КПП?
Старий 05.05.2012, 23:07 #9
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
кпп снимал, без снятия кпп никак не получится
Старий 08.05.2012, 09:30 #10
Допис від Алекс15963 Коленвал, замена - Пост 119644 - Фото 1
Можно! Даже голову не снимая.
Допис від Алекс15963 Коленвал, замена - Пост 119644 - Фото 2
Можно! Можно даже попробовать высверлить старый огрызок.
Старий 08.05.2012, 10:50 #11
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від SUVOROV Коленвал, замена - Пост 119661 - Фото 1
Доброго дня,
еще можно аккуратно приварить гайку к обломанному болту,
и выкрутить...
Старий 08.05.2012, 11:50 #12
Допис від ruslankarpaty Коленвал, замена - Пост 119669 - Фото 1
и выкрутить...
А можно об этом поподробней? Если болт ломает посередке ( а его именно так обычно и ломает...)? Куда, там что вварить можно???
Старий 08.05.2012, 13:48 #13
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
добрый день ,опытный токарь высверлит, мне так делали, проставку выточил потом низкооборотестой дрелью высверлил даже резьбу не повредил
Добавлено через 52 секунды
у нас можно сказать одноразовые болты коленвала !!!!!!
Востаннє редагував cniaz: 08.05.2012 о 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2012, 20:28 #14
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від SUVOROV Коленвал, замена - Пост 119706 - Фото 1
Доброго дня,
в каждой ситуации бывает конечно по разному,
у меня когда-то на МАЗДЕ, оборвало болт крепления генератора,
и остаток болта в блоке был на пол-сантима внутри,
хотел высвердливать, но умный сварщик умудрился приварить гайку, и выкрутили...
Нужен коленвал двигателя D4CB Nesterka Двигун паливна єлектроника 3 23.02.2012 16:39
Коленвал windol Двигун паливна єлектроника 11 24.01.2012 10:59
ломает коленвал mik8391 Двигун паливна єлектроника 17 17.11.2011 22:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:31.
