Проблема с пуском мотора - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 26.03.2009, 10:08 #21
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Н1
2.5CRDI 2004г. Через три месяца нормальной эксплуатации
случилась такая беда: заводится с полтыка, работает 10 сек.(причем на
звук жестко работает-торохтит) и глохнет, если после этого попытатся
сразу завести то никак, нужно подождать 3 минуты пока щелкнет какое-то
релле и после этого все снчала (заводится с полтыка, работает 10 сек.(причем на
звук жестко работает-торохтит) и глохнет).
И так уже три дня, ниче сделать не могу. До автосервиса с диагнастикой
70км. Буксировать без ГУ руля и тупыми тормозами стремно.
По жесткости работы похоже как ему не хватает соляры и какой то датчик
в связке с релле поэтому отсекает (глушит ) двигатель через 10 секунд.
Поменял топливный фильтр-не помогло. Читал на форуме есть какой-то
фильтр возле заднего колеса, и сеточка в ТНВД. Но не знаю есть ли это
в CRDI, в ньом как я понимаюнет самого ТНВД в его обычном
представлении.
Пожалуйста ответьте если что то известно по этой проблеме.
Старий 26.03.2009, 10:16 #22
genagirka, а не запарафинилась ли просто соляра ? Вроде как холодно было.
Старий 26.03.2009, 10:50 #23
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від abez Проблема с пуском мотора - Пост 32713 - Фото 1
Мне тоже сразу это пришло в голову, поэтому поменял топливный фильтр. А где еще может запарафинить, где-то видел на форуме что есть еще фильтр возле бака в районе заднего колеса, и сеточка в ТНВД, но на CRDI вроде нет ТНВД в класическом его понимании:confused: или есть?
Кстати этот глюк у меня второй раз,( оба раза после стояния на улице 2-3 суток без заводки) но месяц назад после двух часов хождения вокруг машины и дерганей стартером, она завелась и я поехал правда минут 15 светилась лампа CHEK но потом потухла. Мне бы надо было сразу в сервис на стенд диагностики, а я месяц покатался теперь придется в сервис на поводке, если не разберусь.
Старий 26.03.2009, 11:16 #24
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
genagirka, Только диагностика тебя спасет! Минус этого двигателя(и не толко его)-система впрыска CRDI,уж очень она капризная.Совет-не лазь нигде руками,если не знаешь,а то хуже поличится! А сеточки естественно у тебя нет!Проблема с пуском мотора - Пост 32715 - Фото 1
Старий 26.03.2009, 15:26 #25
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Подобная фигня была у кента, только на Ситроене... Долго разбирался, пока один мудрый сто-шник не допер (диагностики у нас на СТО нет), что это сдох катализатор... Машина тоже была почти новая, чуть больше полугода...Кенту катализатор выкинули (работа 200 грн.), датчик оставили - теперь расход стал чуть больше... Ну а как в домашних условиях проверить, без диагностики? хрен его знает...
А лампочка "чек" у тебя на панели не горит???
Старий 26.03.2009, 16:10 #26
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від Alexej Проблема с пуском мотора - Пост 32741 - Фото 1
Чек вместе с остальными горит когда поворачиваю ключ зажигания, а когда завожу гаснет и за пару секунд до того чтобы заглохнуть загорается опять.
Старий 26.03.2009, 16:18 #27
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від genagirka Проблема с пуском мотора - Пост 32742 - Фото 1
Судя по загоранию "чека" - проблема как раз с выхлопной системой... Я конечно не большой спец, но так в Мануале написано... Хотя у меня он загорался когда зимой соляра спарафинилась... Движок заводился, но "чек" горел. Двигатель работал неустойчимо на холостых минут пять и глох... Где то на форуме я описывл ту ситуацию. Помогла транспортировка к куму на базу и часовая поливка из шланга горячей водой топливного фильтра и бака...
Старий 26.03.2009, 16:34 #28
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від Alexej Проблема с пуском мотора - Пост 32744 - Фото 1
Да я тоже все больше склоняюсь к тому что где-то слабо проходит соляра и поэтому какой-то датчик (типа давления топлива) в связке с релюшкой вообще отсекает подачу и глушит двигатель. Но конкретно что и где понять не могу. Если вспомнишь где на форуме "я описывл ту ситуацию" пожалуйста маякни.
Старий 26.03.2009, 18:10 #29
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від genagirka Проблема с пуском мотора - Пост 32748 - Фото 1
Смотри здесь...
http://forum.busovod.com/showthread....5424&highlight
Старий 26.03.2009, 18:43 #30
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від Alexej Проблема с пуском мотора - Пост 32749 - Фото 1
Спасибо, но эту ветку я уже перечитал.
Старий 26.03.2009, 20:22 #31
Допис від Alexej Проблема с пуском мотора - Пост 32752 - Фото 1
Давно хочу вырезать его, все никак руки не дойдут...
Старий 26.03.2009, 21:02 #32
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
А где у нас катализатор стоит???:confused:
Старий 26.03.2009, 21:03 #33
олежка, а у тебя его может и не быть. У меня нету и не было (у меня 2001 год)
Старий 26.03.2009, 21:18 #34
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
А откуда он у SUVOROVA взялся?
Старий 26.03.2009, 21:59 #35
Допис від олежка Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 1
Да я по ходу его сам поставил, когда нечем заняться было...Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 2Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 3Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 4
Старий 26.03.2009, 22:06 #36
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
SUVOROV, и часто ты "бездельничаеш"?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Старий 26.03.2009, 23:26 #37
С катализатором надо поаккуратней, а то я как-то с дуру вырезал, а он оказался почти новый.
Старий 27.03.2009, 15:03 #38
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від олежка Проблема с пуском мотора - Пост 32848 - Фото 1
И все же где он стоит и какой он на вид этот катализатор.
Может действительно в нем геморой, а то я уже сегодня по безнадеге передергал все разъемы в районе фильтра и насоса и прогрел еще там все феном. Все равно на 10 сек заводится и глохнет :mad: Ох неохота 70 км на шнурке буксировать до сервиса.
Старий 27.03.2009, 17:17 #39
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Катализатор находится в выхлопной системе сразу за турбиной,но в СRDI
внем находится датчик разогрева,он привязан к компу,если его убрать
всеравно будут проблемы.
Надо ехать на диагностику.
Где обслуживаешся?
Старий 27.03.2009, 18:58 #40
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від toleg Проблема с пуском мотора - Пост 32862 - Фото 1
Где обслуживаешся?
Да пока не обслуживался, пригнал только три месяца назад, сервисов пока не знаю. Попробую поехать на сервис фрунзе-авто, который на молодой гвардии (у них вроде сервис хюндая есть). А где в харькове еще есть.
Как выкрутить сломанную свечу накала дизельного мотора Беза Технічні питання 88 09.05.2012 07:58
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:54.
