1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - страница №2 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 16.08.2025, 00:40 #21
Аватар для Андро
Андро Андро зараз поза форумом
Звідки Ви: Березовка
Авто: Пыж 1.4 2007г.
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Андро
Дописи: 85
Типово Re: 1.4 Peugeot кондей вышел из чата(((
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 1
Кондеи берут с разборок и ставят не меняя стоковіе мозги авто без кондера.
В Бердичеве мы сделали кучу бусов как с припайкой в родной кондер,...так и с нуля лепили компрессор на мотор и все остальное1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 2
Можешь просто отвязаться от электоро схемы---ибо железо у тебя все стоит.......и отдельным блоком управления подключиться и катайся себе.
Будет стоять отдельная коробулечка вкл и регулировка1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 3
Хотя,.....коль тебе датчик в бютжет не вписывается, то и блок тебе мурыщ
жить тоже сложно и дорого1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 4
Скоро зима,....и ляжет тема на полку много ниже печек до весны1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 5
Я знаю эту практику1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 6
...и видел, чем подобный колхоз заканчивается1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 7 сгоревший ремень в дороге - это самый минимум.
Влепить чужой компрессор в мотор - особого криминала нет. Електрике совершенно пофиг какую муфту подтягивать1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 8
А вот отдельный блок - это реально.
С чего ты взял, что мне нужен ящик датчиков давления?1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 91.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470337 - Фото 10
Я не вижу смысла в тупую менять датчик, если в динамике он дублирует показания монометра и выдает точную инфу на блок.
Андро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.08.2025, 11:07 #22
Дописи: 352
Дописи: 352
Где все-таки стоит ключ, на который ты напрямую подавал сигнал? И в каком виде ключ, биполярный транзистор, или мосфет?
Старий 16.08.2025, 20:22 #23
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Postdove 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470339 - Фото 1
Ключ стоит в BSI. называется vnq660sр (на 10 лапок). Управляется +5в.
Старий 16.08.2025, 20:50 #24
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Андро 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470340 - Фото 1
Интересная зверушка... Практически нет информации по этому девайсу. Итого: это четырехканальная силовая микруха, по 6 А на канал. Внутри находятся: микросхема логики, 4 драйвера, и 4 мосфета. Нужно идти по схеме, от точки, на которую подаешь сигнал, и проверять целостность цепи и исправность элементов. Если цепь идет напрямую в процессор, плохо, светит замена BSI. Кстати, аккуратно с подачей сигнала, у VNQ660 SP максимальный ток по входу всего 10 mA. Да и процессор( в случае прямой цепи) можно уложить, в таком случае сигнал управления можно подавать только предварительно перерезав дорожку к процу. Кстати, выводов у ключа не 10, а 11. Один из выводов-Status, нужно изучить его назначение. Если интересно, дам ссылку на мануал
Востаннє редагував Postdove: 16.08.2025 о 21:04.
Поблагодарили Postdove за это сообщение:
Андро (17.08.2025)
Старий 17.08.2025, 20:44 #25
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Postdove 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470341 - Фото 1
Вы совершенно правы1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470341 - Фото 2
Очень опасная тема ....напряжение в лоб на выход проца1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470341 - Фото 3
Разрыв цепи управления ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
За ссылку на мануал буду принателен1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470341 - Фото 4
Старий 18.08.2025, 10:42 #26
Дописи: 352
Дописи: 352
Скинул в личку.
Андро (18.08.2025)
Peugeot Bipper stan_is Двигун,паливна,єлектроніка 11 17.09.2014 23:02
Вышел Firefox 10 Vasek IT технологіі 10 02.02.2012 17:44
Вышел µTorrent 3 Vasek IT технологіі 0 27.06.2011 10:17
Вышел Firefox 6 alpha 1 Vasek IT технологіі 0 14.04.2011 07:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:21.
