1,9 троит на холостом ходу. - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.11.2021, 20:37 #21
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: 1,9 троит на холостом ходу.
Допис від vectra20 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466027 - Фото 1
на клип деньги нашли....а на ум не осталось.
всё там показует....надо просто знать как заходить и смотреть
Если б я в клипе еще что-то понимал... Что озвучили, то и передал. Буду искать других. с клипом. Только теперь сразу буду задавать вопрос про возможность посмотреть коррекцию, чтобы зря деньги не платить.
А в Вашей огромной практике попадались 1,9 со схожими проблемами холостого хода?
Старий 08.11.2021, 22:35 #22
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від v_mathushchenko 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466028 - Фото 1
Как приехал начала работать не ровно, подключил комп на двух форсунках коррекция -5 а на остальных +5, глушим и сразу заводим, сразу норма 0,3-0,5 на всех, фарсы были сделаны у этого мастера неделю назад, машина ни дымит едет отлично.
Була схожа проблема на моторі 2.5. Зробили форсунки, перебрали ТНВД, перевірили рейку. Зібрали. Трохи попрацювала і далі троїть. Знову перебрали форсунки, по стенду все ОК. Але магнітні зазори попливли, чого х.з. Поставили на машину, все робить до першої перегазовки. Потім знову троїть корекції по двом циліндрам +10 і -10. Знову перебираємо форсунки, знову попливли зазори. Ставимо на машину і о чудо, все ок.
Недавно обслужив мотор з розборки перед установкою в машину. Все зібрав, прокрутив, все добре. Парні поставили кажуть щось стукає, Набрав, переговорив сказав про форсунки. Поки доїхав щоб глянути і послухати самому, уже форсунки завезли тим хто їх ремонтував. Результат, ніхто більше не казав що стукає.
Так що в першому випадку всі наливи були в нормі. Але зазори трохи не ті. Провели регулювання і все.
Так що думаю точно форсунки винні.
Добавлено через 5 минут
Допис від Postdove 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466028 - Фото 2
Корекцію можна подивитися, але тут питання що вона говорить про стан форсунок і циліндро/поршневої групи разом. І тому сказати що це тільки форсунки винні важко. Тому треба знати куди дивитися по іншим виміряним параметрам. І тільки тоді робити висновки.
Плюс форсунку яка дає високу корекцію можна замінити, тільки от по іншому циліндру корекція вискочить у 90 % випадків.
Тому робити або міняти потрібно комплектом.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Востаннє редагував Vuyiko: 08.11.2021 о 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.11.2021, 23:41 #23
Аватар для v_mathushchenko
v_mathushchenko v_mathushchenko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2004
Дописи: 16
Дописи: 16
Так у меня были сделаны сразу все 4 форсунки.
v_mathushchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.11.2021, 18:42 #24
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від v_mathushchenko 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466041 - Фото 1
Я писав про те, на що вказуює і чи допомагає перегляд корекцій по циліндрам.
Старий 09.11.2021, 18:47 #25
Допис від Postdove 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466042 - Фото 1
пару случаев именно с такими симптомами были....по работе (коррекции) было видно как форсунка после перегазовки зависала. заглушил\завёл - всё хорошо...до перегазовки
Старий 09.11.2021, 19:54 #26
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vectra20 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466044 - Фото 1
Тоесть решалось все-таки заменой/ремонтом форсунки, верно?
У меня засада, при перегазовке на месте, дальше на холостом мотор работает нормально. Троить начинает после нескольких минут движения. Получается, что нужно кататься с подключенным клипом...1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466044 - Фото 2
И еще, сразу после диагностики мотор целый день работал нормально. Итого, может и в движении не показать, глюк клипа боится 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466044 - Фото 3
Востаннє редагував Postdove: 09.11.2021 о 20:08.
Старий 09.11.2021, 20:45 #27
Дописи: 16
Дописи: 16
У меня тоже на перегазовку не реагирует, только нужно покататься.
Старий 14.11.2021, 13:21 #28
Дописи: 352
Дописи: 352
Похолодало. Утром стало четко слышно стучащую( примерно в течении 2 мин) форсунку. Надеюсь, что стучит та же самая, из-за которой мотор троит.
Отсюда вопрос, чтобы найти стучащую форсунку, можно ли по очереди снимать фишки с форсунок, а потом заводить мотор? Не погорят ли при этом, без нагрузки в виде катушек, выходные ключи в блоке управления?
Востаннє редагував Postdove: 14.11.2021 о 13:41.
Старий 14.11.2021, 17:49 #29
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
А стетоскопом послухать ?
Старий 14.11.2021, 19:20 #30
Дописи: 352
Дописи: 352
Сначала собираюсь послушать фонендскопом. Просто на слух, стук в районе 3-4. Фишку хочу снять, чтобы убедиться точно.
Старий 14.11.2021, 19:28 #31
Попробуй просто тримати рукою за форсунку - різниця в роботі реально відчувається. В мене на попередній машині був якийсь стук, ледве помітний, теж схожий на форсунку. Так рукою відчувалось, що друга форсунка робить, я б сказав, жорсткіше, ніж інші.
Правда, я так і продав.
Поблагодарили М'арк за это сообщение:
Postdove (14.11.2021)
Старий 14.11.2021, 20:04 #32
Пройдений етап. 2 форсунки замінив.
Старий 14.11.2021, 20:50 #33
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від mehanik 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466116 - Фото 1
Тоже мотор троил?
Добавлено через 10 часов 38 минут
Допис від М'арк 1,9 троит на холостом ходу. - Пост 466116 - Фото 2
Дякую, що нагадали. Я приблизно так раніше робив на моторах з простими ТНВД. Там береш за трубку, поруч з форсункою, і теж дуже добре відчуваєш, яка форсунка підстукує.
Востаннє редагував Postdove: 15.11.2021 о 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.06.2022, 18:38 #34
Дописи: 352
Дописи: 352
Проблема вирішилась сама по собі. Машина всю зиму і початок весни простояла без руху. В травні і зараз трохи поїздив.
Мотор більше не троїть. Нічого по мотору не робив.
Тільки на початку грудня поставив новий акумулятор. Старий був геть слабкий, на діагностиці писало про дуже низький рівень напруги.
Востаннє редагував Postdove: 11.08.2023 о 20:31.
Старий 11.08.2023, 20:40 #35
Дописи: 352
Дописи: 352
І знову мотор почав шкандибати на ХХ. Ну або "троїти", як кому зручніше. Плюс при цьому ще й стала підстукувати форсунка, і це на гарячу. На обертах все було в порядку. Потім, десь через місяць мотор перестав нормально заводитись на гарячу, на холодну все було ОК. Зняв, та віддав форсунки на реставрацію мультиплікаторів. Після реставрації мотор перестав "троїти" зовсім. Форсунки витягнув руками. Але, перед цим я всі 2 роки, що машина була в мене, постійно підливав шприцем солярку в колодці форсунок.
Троит двигатель. oficire Двигун,паливна,єлектроніка 4 10.06.2017 12:36
Плавают обороты двигателя на холостом ходу Мерс Вито 639 Аризона55 Двигун,паливна,єлектроніка 2 13.11.2016 13:54
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
Троит двигатель виваро 2.0 Путишественик Двигун та паливне обладнання 23 02.04.2014 19:17
шум на холостом ходу FELEKS_777 Двигун паливна єлектроника 3 03.12.2013 08:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:39.
