Плохо заводится. - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 15.04.2020, 21:48 #21
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Плохо заводится.
Если с буксира сразу заводится, то тут однозначно форсунки. Для работы форсунок нужно давление не менее 200 атм. Стартер дает в среднем 200 оборотов коленвала и при этом давление на герметичных форсунках может подниматся до 1500 атм, при сливе в обратку 5 мл. Далее зависимость нелинейная, и зависит от состояния насоса ТНВД. Бывает что при сливе одной форсунки на уровне 20 мл/мин уже не заводится.
На буксире обороты коленвала минимум 800 об, на первой передаче и скорости 20 км/ч уже будет около 1800 об. Так что давление резко поднимается и его достаточно для заводки ДВС.
Так что действительно, не мучайте машину. ))))
Работу свечей смотрите через лампу накаливания 12 в. Типа лампы габаритов. Включайте ее последовательно со свечой. Светит, значит жыва, нет значит под замену. Но свечи накала до - 5 град вообще не играют роли.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Mashtalir (24.04.2020)
Старий 16.04.2020, 08:05 #22
Може стартер, як у мене?
Старий 16.04.2020, 09:05 #23
Допис від Vuyiko Плохо заводится. - Пост 458252 - Фото 1
Если с буксира сразу заводится, то тут однозначно форсунки. ...
Ти часом не приймаєш участі у "Битві екстрасенсів"?Плохо заводится. - Пост 458252 - Фото 2
Враховуючи пробіг його авто, там можливий повний букет причин, з якого він хреново заводиться!Плохо заводится. - Пост 458252 - Фото 3
Добавлено через 7 минут
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458252 - Фото 4
Буду в Киеве после карантина обезательно созвонюсь и приеду на диагностику.А пока на карантине в селе...
Чоловіче ти у здоровому глузді?Плохо заводится. - Пост 458252 - Фото 5
Досі не розумієш, що то за карантин і для чого той концерт крутять!!!
Поки є вільний час, у зв'язку з обмеженнями, роби ремонт машині!
Спеціалісти не тільки в Київі є! Знайдеш в великому місті поряд з селом!
Найкращій варіант спитати в маршрутчиків!
Востаннє редагував vitos svp: 16.04.2020 о 09:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.04.2020, 09:21 #24
топлівна там буде однозначно.....при таких симптомах
Старий 16.04.2020, 09:59 #25
знайдіть чотири шпріца і провірте форсунки на злив.. уже будете мати щось конкретне..
Старий 16.04.2020, 10:17 #26
Аватар для Не чужой
Не чужой Не чужой зараз поза форумом
Звідки Ви: Дніпро
Авто: Trafic L2H2 1.9 FLOC
Вік: 60
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для Не чужой
Звідки Ви: Дніпро
Вік: 60
Дописи: 143
Чоловіче ти у здоровому глузді?Плохо заводится. - Пост 458258 - Фото 1
А ну роскажiть ще Ви.
п.с. Сори за флуд.Плохо заводится. - Пост 458258 - Фото 2
Не чужой зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.04.2020, 16:25 #27
Допис від vectra20 Плохо заводится. - Пост 458269 - Фото 1
Було щось схоже. На що я тільки не грішив. Відремонтував стартер і усьо Ок.
Старий 16.04.2020, 17:42 #28
Ось таке повинно бути підключення амперметру до 10А.
Назва:  01307AEA-BA9A-45AD-943E-DF315DADDA1C.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  62,2 КБ
Mashtalir (23.04.2020)
Старий 17.04.2020, 10:54 #29
у мене сумніви що цей тестер витримає 10А... будете винні сусідові ще й тестер))
Старий 17.04.2020, 12:31 #30
Досі витримував.
Старий 17.04.2020, 16:26 #31
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Romaha55 Плохо заводится. - Пост 458289 - Фото 1
Ці тестери штампують по всьому китаю 830/832/838 - якість відповідно різна, хоча є і брендові ЮніТі та Флюк . Відповідно один міряє до 10А інший при 3А дохне .
Старий 17.04.2020, 17:36 #32
Допис від mehanik Плохо заводится. - Пост 458291 - Фото 1
Та ти шо??? Тепер заводиться добре??? Я радий!))
Старий 17.04.2020, 18:34 #33
Допис від Romaha55 Плохо заводится. - Пост 458293 - Фото 1
в ньому запобіжник є!
Старий 17.04.2020, 19:39 #34
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Допис від vitos svp Плохо заводится. - Пост 458294 - Фото 1
Плохо заводится. - Пост 458294 - Фото 2
Старий 17.04.2020, 20:12 #35
Допис від vitos svp Плохо заводится. - Пост 458296 - Фото 1
Сгоряє тестер, а запобіжник як новий. Цей у мене четвертий, бо завжди щось не так увімкнув.Плохо заводится. - Пост 458296 - Фото 2
Допис від Вик123 Плохо заводится. - Пост 458296 - Фото 3
А як я радийПлохо заводится. - Пост 458296 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 17.04.2020 о 20:15. Причина: Добавлено сообщение
vitos svp (18.04.2020)
Старий 18.04.2020, 09:33 #36
щось не правильно ввімкнути це одне, а те що тестер не витримує заявлених значень це інше.
Старий 18.04.2020, 10:16 #37
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від mehanik Плохо заводится. - Пост 458314 - Фото 1
Сообщение от vitos svp Плохо заводится. - Пост 458296 - Фото 1
" Устройство, защищаемое предохранителем, сгорает раньше, защищая предохранитель" )))
Поблагодарили ПавелК за это сообщение:
Старий 18.04.2020, 10:54 #38
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від vitos svp Плохо заводится. - Пост 458316 - Фото 1
Маю великий досвід, так що можу впевнено казати.
А майстрів є багато в різних містах, але от гарних знайти трудно. Як правило "всі види послуг по усім автомобілям" і толком в результаті нічого.
Я за свої слова та дії відповідаю.
Старий 18.04.2020, 21:16 #39
Допис від mehanik Плохо заводится. - Пост 458324 - Фото 1
Сгоряє тестер, а запобіжник як новий. Цей у мене четвертий, бо завжди щось не так увімкнув.Плохо заводится. - Пост 458324 - Фото 2
Куди ти їх пхаєш?Плохо заводится. - Пост 458324 - Фото 3
Старий 18.04.2020, 21:52 #40
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від vitos svp Плохо заводится. - Пост 458325 - Фото 1
Куди ти їх пхаєш?Плохо заводится. - Пост 458325 - Фото 2
Плохо заводится. - Пост 458325 - Фото 3Плохо заводится. - Пост 458325 - Фото 4Плохо заводится. - Пост 458325 - Фото 5Плохо заводится. - Пост 458325 - Фото 6
Плохо заводится на горячую. oficire Двигун,паливна,єлектроніка 7 07.06.2017 19:16
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:11.
