Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 29.11.2017, 22:36 #21
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Re: Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту.
Да ладно, уж как-нибудь "+" и "-" я бы нашел.
Вопрос в том, что там две колодки на магнитоле, одна с питанием и проводами на колонки (спарена), вторая со всем остальным и еще штекер аненны.
При отключении любой магнитола не включается.
Но и это еще не все, на отдельный дисплей радио идет колодка с количеством проводов, большим, чем на саму магнитолу. Туда же приходит и проводка с подрулевого управления магнитолы. При отключении этой колодки тоже ничего не включается. Есть еще провода с АУКСа - они идут куда-то в жгут, мимо магнитолы и дисплея.
Дисплей имеет плату (фото 2) - явно не меньше магнитолы функций на себя берет.
Кстати, интересно, что за 3 светодиода спрятаны за накладным пластиком на плате дисплея (фото 3)?
Тут нарисовалась еще одна особенность.
Я к "+" и "-" питания на колодке подключил мультиметр, чтоб словить момент отключения магнитолы и увидеть, не проседает ли питание и не отрубается ли оно совсем? И, о чудо! Магнитола перестала выключаться - несколько минут сидел и ждал.
Но, когда обрадовался и стал задвигать в шахту - произошло отключение/включение снова и по обычной схеме - каждые 1,05 минут.
Замерял напряжение на входе питания во время отключения - не меняется.
Назва:  11.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  36,2 КБ
ID:	55685   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 7
Розмір:  39,1 КБ
Назва:  13.jpg
Переглядів: 8
Розмір:  21,7 КБ
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2017, 21:12 #22
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Итого.
Проверил я все, что только мог, когда фантазия закончилась - поехал на СТО. Там электрик чуть продублировал мои проверки, кроме того отключал "пищалки" на торпедо - я как-то не сообразил, что отключая жгуты на двери я отсекаю только дверные динамики, но не высокочастотники. Проверил сопротивление всех колонок, напряжение на входе и т.д.
Остался только Clip. При его подключении ... неисправность пропала!!!
Пропадающая и появляющаяся неисправность мне знакома - совсем расстроился.
Уехал, по дороге домой зазвонил телефон и я вспомнил!
Проверил - оно.
Во время танцев с бубном электрика я решил проверить еще одну идею и вырубил родной блютус (родная система Hands Free с своим микрофоном в потолке, выводом звука звонка и разговора на динамики и управлением с подрулевого переключателя). Но, в процессе работ совсем забыл об этом.
Итого, при работающем блютусе, но без зарегистрированных устройств на нем - глюк с отключением магнитолы не проявляется. При подключении устройства по блютусу - глюк.
И тогда я вспомнил.
Вечером, накануне возникновения ошибки, я подъехал к гаражу и, не глуша машину, отвлекся на перетаскивание всякой дряни рядом. зазвонил телефон и на динамиках магнитолы пошел вызыв, а звук на вызове я сделал максимальный... Руки были грязные и я вызов игнорировал - так динамики и разрывались. А на утро проявился глюк.
Обычно на вызов отвечаю вовремя, тут динамики разрывались добрую минуту и что-то в магнитоле перегрелось или вроде того от перегрузки. При автоматическом подключении устройства к блютусу, наверное, каждые 1,05 минуты происходит его опрос или что-то подобное и это действие провоцирует отключение и включение магнитолы. Телефон при этом тоже переподключается к блютусу.
Теперь осталось выяснить - может ли кто-то отремонтировать это или нужно покупать выносной Хэндс Фри - очень уж я привык к свободным рукам при разговоре по телефону.
Востаннє редагував IesuiT: 30.11.2017 о 21:18.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Cem (30.11.2017), cruiser (04.12.2017), ruslankarpaty (02.12.2017), Vet (01.12.2017), Шкодник (01.12.2017)
Старий 04.12.2017, 14:06 #23
У меня почти похожая ситуация - при прослушивании аудиокниг через родной блютуз всё нормально, а если слушать радио, то щёлкает, но реже. Ждём развязки твоей истории.
Старий 26.01.2018, 20:35 #24
Аватар для Sus13
Sus13 Sus13 зараз поза форумом
Авто: Toyota Auris 2009, Renault Trafic 2013 115DCI
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для Sus13
Дописи: 12
у меня такая же история. При подключенном телефоне через блютуз вырубается по питанию со щелчком в динамиках. Но стоит включить воспроизведение музыки с телефона и проблема исчезает. Т.е. можно включить на телефоне автовоспроизведение через блютуз и оно работает, даже если слушать радио на магнитофоне. Звонки то работают, то нет - не особо хочелось разбираться, просто не звоню с этого телефона.
с другого телефона подключаюсь и нет никаких проблем вообще. Вот с него и звоню.
Предполагаю, что версии блютуз 4.0 или 4.1 влияют на эту проблему.
Я поставил "нормально работающий" телефон как первый в списке устройств и он подключается по умолчанию при включении магнитофона.
Можно попробовать перепрошить модуль блютуза в телефоне, это не очень сложная процедура, если уж так очень нужно.
Ну, или проверять на других моделях телефонов, самый простой вариант...
Sus13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Sus13 за это сообщение:
IesuiT (14.03.2018)
Старий 08.12.2018, 12:15 #25
Аватар для Evgen007
Evgen007 Evgen007 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine, Dnipro reg.
Авто: виваро
Вік: 26
Дописи: 4
Аватар для Evgen007
Авто: виваро
Вік: 26
Дописи: 4
тоже радио бівает периодически вірубает-через разніе промежутки и не всегда...С телефона нормально работает...
А еще подскажите-как на картинке выше комплектация, под рулем слева на кнопке пиктограмма-машинка и под ней секторы 3х окружностей.Что это?
Evgen007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2018, 14:47 #26
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Допис від Evgen007 Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 442907 - Фото 1
Не понял о какой картинке идет речь.
Старий 08.12.2018, 20:16 #27
Аватар для Evgen007
Авто: виваро
Вік: 26
Дописи: 4
Аватар для Evgen007
Авто: виваро
Вік: 26
Дописи: 4
Допис від IesuiT Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 442934 - Фото 1
внизу крайняя кнопка.
Авто и снизу 3 сектора окружности...Рядом с регулировкой высоты света фар.
Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 442934 - Фото 2
Востаннє редагував vectra20: 08.12.2018 о 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.12.2018, 21:44 #28
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Перелистал ТРИ раза всю тему и так и не понял о какой картинке или фото идет речь. Даже близко не вижу регулировку света фар и пиктограмку с машинкой тоже.
Старий 09.12.2018, 08:37 #29
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від Evgen007 Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 442975 - Фото 1
Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту. - Пост 442975 - Фото 2
То парктроник.
Старий 18.03.2019, 11:33 #30
Аватар для Sus13
Дописи: 12
Аватар для Sus13
Дописи: 12
Радость Re: Самопроизвольное отключение магнитолы каждую минуту.
Избавился от самопроизвольного отключения, очень просто оказалось.
В настройках телефона , в блютуз подключении к магнитоле, убрал синхронизацию телефонной книги с магнитолой (обмен контактами).
cruiser (20.03.2019)
каждую , магнитолы , минуту. , отключение , самопроизвольное
Повышенный расход, плохая тяга и внезапное самопроизвольное возростание оборотов.SOS! Equilibrium Двигун паливна єлектроника 35 24.11.2019 22:59
Отключение кондиционера в режиме обдув окна burat Загальні технічні питання та тюнінг 3 16.01.2017 05:24
Заглушка, отключение, ЕГР на Н1 RAZX Двигун паливна єлектроника 4 13.09.2015 10:45
Шахта магнитолы олежка Кузов та салон 6 06.07.2009 23:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:25.
