Белый Grace - страница №2 - Бортові журнали
Старий 15.11.2017, 17:05 #21
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Типово Re: Белый Grace
savages, А на доноре тахометр есть?
В прошлом году тоже синие диоды впихнул, но у меня равномерней подсветка по щетку рассевается.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 15.11.2017, 19:58 #22
Аватар для savages
savages savages зараз поза форумом
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Да обе приборки с тахометрами и обе под лукас.Подсветка - 4 белые сверху и по бокам на температуру и топливо , а внутренние специально синие, ночью не так режет белым глаза .
Но я нашёл инфу, что под бошЪ подходит и такой , с заменённым сопротивлением Р1 на плате тахометра с номинала 10 Ом на 51 Ом , желательно 1 Вт.Но тут выплывает второй вопрос - не добрался до своего ТНВД на тему поиска датчика на тахометр ... если его нет - переделка непоможет ((( тогда только сторонний возможно от гены .(((
З.Ы. На доноре вообще мало чего уже есть кроме корпуса , подверженного коррозии , который я хочу порезать и продать. Так же как и остальные запчасти, типа новой головы в сборе коробки и прочего...
Двери например обе уже на моём Грейсе , бампер - в процессе перегородка - в процессе . Сегодня кстати во время торможения в прогретом уже салоне почувствовал перемещение тёплых и холодных масс воздуха )))) прикольно !!! Ещё оргстекло ставить буду - салон будет тёплый , дети мёрзнуть не будут !
Востаннє редагував savages: 15.11.2017 о 20:05.
savages зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.11.2017, 09:49 #23
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Сегодня с утра покатался чутка, потом залез в моторную яму , похоже начинаются неприятности . Потёки на верхней части радиатора, он был видать паяный вверху и спереди в сотах , сверху "потеет" , и спереди видны потёки, возможно и пробку под замену. А сам вверху горячий , а ниже холодный абсолютно...По большому кругу не гоняет антифриз, видимо придётся термостаты кипятить, смотреть когда какой откроется, и с донора смотреть радиатор - тот был горячий полностью , когда брал . В общем снова половая жизнь, в смысле на полу, сливание ОЖ и прочие радости .
Кто может точно сказать проверяется крышка радиатора или нет, и как техничнее скинуть термостат , лишний раз не тревожа насос ГУРа.
Старий 25.11.2017, 15:31 #24
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Допис від savages Белый Grace - Пост 423871 - Фото 1
Проще её поменять на новую, чем заморачиваться с проверкой.
А давление в системе охлаждения нормальное?
Старий 25.11.2017, 15:37 #25
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Не в курсе нормальное или нет ((( патрубки нижний вроде плотный , верхний плотный точно и горячий . Пробку уже взял, 0,9 давление. Круглая на доноре такая стоит, тут стоит квадратная .
В общем - патрубок от термостата холодный, сам термостат тёпленький, голова горячая.Проблема в водяной рубашке? или в помпе? какого рожна это гавно не открывается ? или просто не должна , потому что нет нагрева? Но голова то нагревается !!! Верхний патрубок горячий и по печке тепло гоняется дай Боже - не замёрзнешь! Водяная рубашка значит в норме !
Востаннє редагував savages: 25.11.2017 о 17:19.
Старий 26.11.2017, 09:24 #26
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Старый радиатор вроде и в норме... правда паяный , но с донора в состоянии не лучше.Пробки радиатора на родной не читаемо ничего кроме данджер, на доноре чётко стоит 0,9 это радует - крышку купил подходящую ! фото прилагаю. ЗЫ кошку прогнать не удалось ...обнюхала всё, заключения не оставила.
Назва:  20171126_093614.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  32,3 КБ
ID:	55643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_093620.jpg
Переглядів: 13
Розмір:  40,7 КБ
Назва:  20171126_093629.jpg
Переглядів: 10
Розмір:  36,1 КБ
ID:	55645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_093641.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  53,7 КБ
Назва:  20171126_093700.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  30,1 КБ
ID:	55647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_093722.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  60,0 КБ
Назва:  20171126_095601.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  37,5 КБ
ID:	55649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_095608.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  34,3 КБ
Назва:  20171126_095613.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  29,1 КБ
ID:	55651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_095636.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  59,6 КБ
Назва:  20171126_095735.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  24,9 КБ
ID:	55653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_095851.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  18,0 КБ
Назва:  20171126_095913.jpg
Переглядів: 13
Розмір:  24,0 КБ
ID:	55655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171126_095744.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  21,3 КБ
Востаннє редагував savages: 26.11.2017 о 09:54.
Старий 29.11.2017, 20:57 #27
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Сварил, 2 термостата , с 2мя же цифровыми термометрами. Разброс показаний и отставания показаний от эталонного кухонника ,на 300 градусов ,составляет около 1,5 градусов на максимуме и по времени запаздывает на 3-5 секунд. Т.е. на эталонном всё в режиме реального времени, а у китайцев происходит снимание показаний температуры и обработка раз в 3-4 секунды, секунду на отображение. В пределах разумного.
Термостаты действительно при заявленной температуре в 82 градуса, только начинают открываться. В реале это выглядит как маленькая щёлочка по кругу... нормально открыт при 95,5 ,дальше не грел. Остудил постепенным замещением кипятка холодной , посмотрел как меняются показания термометров .
Назва:  20171129_211049.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  29,1 КБ
ID:	55680   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171129_211055.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  24,3 КБ
Назва:  20171129_211214.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  55,6 КБ
ID:	55682   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171129_211301.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  57,9 КБ
Назва:  20171129_211306.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  23,2 КБ
Старий 29.11.2017, 21:16 #28
savages, Получается погрешность +/-5%. Норм.
Старий 29.11.2017, 22:06 #29
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
savages, Голова у тебя работает хорошо и руки из правильного места. Удачи с авто.
Старий 14.12.2017, 18:47 #30
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Короче , латунный смысла паять и чистить нет .Силуминовый - видать купили дешёвый тоже протекает , сочится снизу постоянно, и дырки запаянные , его тоже заливали клеем, соты вырезали - всё впустую течёт.
Вобщем назрела покупка нового радиатора. Латунь с разборки не катит - шанс есть , что так же будет протекать, ну и скотские ценники на разборках.Новый силуминовый будет стоить около 100 , только вариант, смотреть тайваньский, и соты - гнутся или жёсткие , или ждать неделю и заказывать с польши , говорят вроде нормальные. Машина полторы недели стоит, зато на работе немного по салону подогнал, по электрике. Аккум только зарядить нужно.
Старий 14.12.2017, 19:56 #31
savages, Силумин в радиаторах не используют, хрупкий.Белый Grace - Пост 425341 - Фото 1 Для обоих Хайсов покупал алюм. (хрен знает откудаБелый Grace - Пост 425341 - Фото 2), работают нормБелый Grace - Пост 425341 - Фото 3
Старий 14.12.2017, 20:36 #32
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Вообще Хайс - весчь !Белый Grace - Пост 425361 - Фото 1 Тойота у меня была.... Короллу сотку вспоминаю с теплотой.
А тут - завтра смотреть буду Тайпеевский, если соты под пальцами не будут гнуться - возьму.... если фольга - поляка буду ждать((
А по поводу силумина - продаван сказал именно так. Люминь оно или нет - главное , чтобы не ломалось!
Старий 23.12.2017, 16:35 #33
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Вчера таки пришёл польский радиатор, при осмотре поначалу внешне от тайваньского отличий не увидел, но потом всё таки решил , что качество у поляка получше. Поставил на Грейса, всё подключил, датчики, термометры,залил фриз. В общем пока доехал по пробкам до дому он как раз полностью прогрелся, на верхнем датчике - 80 с копейками - т.е. внутри водяной рубашки температура выше! А вот датчик на термостате показал температуру значительно ниже. При осмотре на заглушенном течей не обнаружил, патрубки оба плотные, верхний горячий нижний холодный, радиатор тёплый посередине , горяченький вверху и холодный снизу.
А с утра я узнал, что ночью машину вскрыли , перевернули всё , вытащили аккумулятор и все инструменты.
Назва:  20171222_193411.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  34,3 КБ
ID:	55904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171222_193801.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  31,8 КБ
Назва:  20171222_193810.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  49,3 КБ
ID:	55906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171222_193815.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  37,8 КБ
Старий 23.12.2017, 17:37 #34
savages, под домом оставил?
Старий 23.12.2017, 18:10 #35
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Неправильно прочитал сначала.
Да под домом , никогда не трогали машину, старую. А тут уже и замки ковыряли (((
Аккум на штатном месте - под сидушкой водителя. А куда перепрятать ?? (((
Востаннє редагував savages: 23.12.2017 о 18:18.
Старий 23.12.2017, 18:27 #36
Допис від savages Белый Grace - Пост 425862 - Фото 1
тут 2 варианта - гараж или стоянка
Старий 23.12.2017, 18:39 #37
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Да, обидно!
А диффузор, где?
Старий 23.12.2017, 18:43 #38
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Допис від Беза Белый Grace - Пост 425865 - Фото 1
В гараже донор, разбирается потихоньку.
Допис від IgBer Белый Grace - Пост 425865 - Фото 2
Да, обидно!
А диффузор, где?
На старой люминьке ломанной, на лето может поставлю, там пластик битый, на фотках видно , его клепать и полосу накладкой на сам вентилятор, чтобы как положено.
Старий 23.12.2017, 19:20 #39
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
[QUOTE=savages;425865]В гараже донор, разбирается потихоньку.
Донор кажете...а щось продаєте від нього ?
Мене цікавить одна деталь салону та чорна центральна панелька де вставляється магнітола і по боках дефлектори обдуву...
Старий 23.12.2017, 21:26 #40
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
[QUOTE=blackstalker;425869]
Допис від savages Белый Grace - Пост 425881 - Фото 1
в личку пожалуйста - там всё обговорим. тут - нарушение правил форума (((
grace , белый
Звук двигателя, белый дым Valerii Shypunov Двигун паливна єлектроника 3 03.07.2015 15:04
белый дым СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 0 23.03.2015 14:09
белый дым с фыхлопной андрей33 Двигун,паливна,єлектроніка 4 18.01.2015 10:42
Хочу белый потолок abez Домашні питання 67 25.10.2011 16:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:47.
