Требует ЦЗ програмтрования БК ? - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 16.03.2017, 19:25 #21
Аватар для Vychykau
Vychykau Vychykau зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск
Авто: рено трафик 1.9 пассажир 2005г.
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Типово Re: Требует ЦЗ програмтрования БК ?
Пришёл с китая ключ, хочу иметь запасной полноценный, что нужно сделать чтобы его запраграмировать (имо и цз) и при этом не запароть. В Минске кто есть из тех кто такое сделал и получил положительный результат?
Vychykau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2017, 21:08 #22
думаю, что тут ты Серёга не найдёшь информации....
я попробую узнать у пацанов. может кто контакты скинет
Vychykau (17.03.2017)
Старий 17.03.2017, 18:24 #23
vectra20, По этому же вопросу,сегодня,дал челу твой номер телефона.С Ужгорода,помоги,чем сможешь.
Старий 17.03.2017, 20:22 #24
Допис від Darts-Trafik Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 405470 - Фото 1
хай звоне
будемо думать
Darts-Trafik (17.03.2017)
Старий 12.05.2017, 22:16 #25
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від vectra20 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410788 - Фото 1
возможно
тут вопрос в другом.....
ти уверен , что цбкєс у тебя поддерживает радиоканал?
я так понимаю у тебя авто изначально было без ЦЗ
тут токо пробывать...
или фото потрохов выложи
Спасибо, потроха выпотрошил )))
Всего два реле на плате (Поворотники ?), И силовая МС на два 24А канала BTS840S2 (Свет салона и еще что то ?).
Красным пометил отсутствующую микруху и цепь ее питания (приемник-демодулятор ДУ?).
У силовой МС немного начали отгнивать ноги. Также начали гнить цепи вокруг блокировочных кондюков у стабилизаторов питания процов. Качество исполнения модуля ужасное. Никак не тянет на автомобильное климатическое исполнение, больше похоже на одноразовую китайскую поделку. И текстолит дерьмовый. Печаль
vectra20, ваш вердикт, цепей ЦЗ нету ?
Выкачаю я пока ТИС, а утром посмотрю (прозвоню, ибо в тисе этих проводов, может и не быть) провода от дверей.
Жаль, нету под рукой программатора, так бы дампы с EEPROMок слил, на всяк случай.
Назва:  dos_x_2.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  64,7 КБ
ID:	53895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  dos_x_1.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  56,3 КБ
Старий 13.05.2017, 00:23 #26
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Таки да, релюхи нет Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410797 - Фото 1
Назва:  dos_x_3.jpg
Переглядів: 25
Розмір:  138,4 КБ
Старий 13.05.2017, 00:39 #27
якщо потрібне з цз - приїзжай, найду з цз
Старий 14.05.2017, 13:34 #28
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Спасибо, но пока машина возле меня, хочу закончить разбираться с проводкой. На плату БК запаял провода и подключил к сторонней сигнализации (ЦЗ заработал), заодно вывел 27 пин.
Но нашел непонятную вещь: На картинке красным
На пин 27 разъема 41 не подключено ничего. Все двери висят на 23 пине (дверь водителя не подключена вовсе). Теперь думаю, это в тисе ошибка или проводку кто то модифицировал.
На 27 пин БК не реагирует.
Подскажите как добраться до X2 ? Нужно снимать пластик ступеньки или он под утеплителем слева от педалей?
Назва:  ddos_x_4.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  36,5 КБ
ID:	53901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ddos_x_5.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  60,8 КБ
Старий 14.05.2017, 13:44 #29
думаю шо в ступеньке будет
dos (14.05.2017)
Старий 14.05.2017, 23:37 #30
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від vectra20 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410922 - Фото 1
Пичаль, на саморезах крепления порожка сгнили шлицы, нужно высверливать. Как нибудь в другой раз высверлю.
Замки подключил используя всего два провода, алгоритм родных замков, пока, не совсем вкурил, схематическое изображение в тисе не совсем верно. Схематически в нем есть пара контактов на переключение, но они всегда в одном положении. То есть мотор всегда подключен к двум проводам. Взял один замок домой, поэкспериментирую.
Кстати, менял замок зажигания и личинки в дверях. Разобрал старый ключ, чтобы вынуть транспондер (RFID) - а там пол литра клея, попробовал кусачками обкусать, керамика начала крошится. Пришлось выпиливать надфилем, занятие не из приятных, учитывая, что это последний транспондер ))) Не рекомендовал бы пробовать кусачками)))
Еще, постоянно горит лампочка ключик, сравнил километраж в БК и на одометре, в БК на 1000 км меньше. Как такое вообще возможно , млин.Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410922 - Фото 2 это не БК а муть какая то.
Назва:  dos_x_6.jpg
Переглядів: 25
Розмір:  63,4 КБ
ID:	53920   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  dos_x_7.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  131,1 КБ
Старий 15.05.2017, 08:27 #31
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410942 - Фото 1
у вас полностью отсутствует модуль радиоканала.... в ЦКБС
с ключа закрываться не будет в таком виде....
либо менять ЦКБС С нужным железом либо доробатывать
зы найди 100 отличий Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410942 - Фото 2
Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 410942 - Фото 3
http://photo.i.ua/user/6984399/487960/14556363/
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 15.05.2017 о 08:36.
програмтрования , требует
ПР требует немедленной отставки правительства и начала процедуры импичмента Президент abez Балачки в курилці 9 14.01.2009 21:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:11.
