| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Григорий Саныч, Лучший вариант утеплить стены и потолок внутри гаража,в дальнейшем быстрый прогрев и экономия.
#22 | |||
Всем спасибо за советы.. Решил делать бубафоню,для этого уже почти все есть,трубы в наличии,балон у знакомого приобретен,теперь осталось все это собрать в кучу, фото будут
#24 | |||
Звідки Ви: Україна, Суми
#25 | |||
Звідки Ви: Киев, Боярка
Авто: виваро
Если постоянная работа в гараже то бубафоня подойдет,но если временно, часа 3-4 то я бы не ставил, проще буржуйку с балона или ufo .
#26 | |||
модернизированная бубафоня - https://www.youtube.com/watch?v=es399yLkh3A
2часть https://www.youtube.com/watch?v=BCiZz9mm9vY согласен с Holod15 по поводу простой буржуйки
Автозапчастини, фільтри та олива, автохімія, склоочисники, автолампи та ін. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт |
#27 | |||
Звідки Ви: Украина.
Авто: Vivaro
Подожди до завтра, напишу все из личного опыта с фото.
Подпись нарушала п4.4 правил |
#29 | |||
Гриша, у тебя 2 варианта, или буржуйка или масляный радиатор, а вот если бы ты постоянно в гараже работал, то тогда да, тебе бы понадобилось что-то более энергоэффективное.
![]() Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
#30 | |||
Беза, а чего бубафоня не подайдет??? Малоли мороза ....а так затопил и на утро авто теплее чем на улице и не нужно кипятильник внидрять в автоили еще что нибудь
#31 | |||
Авто: Huyndai H 200-2001г
Григорий Саныч,
Да ставь газовый баллон, и забудь, сколько людей столько и мнений, ну по крайне мере, у моих знакомых в гаражах, у троих газовый баллон, вертекалки их устраивает горит все |
#32 | |||
#33 | |||
Беза,
Первая страница темы, я писал что делал с газового баллона печку, и нормально работала она, и у знакомых в гаражах работает, это вариант дешевый и несложный, именно то что хотел автор темы |
| Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение: |
Беза (28.10.2016)
#34 | |||
Звідки Ви: Украина.
Авто: Vivaro
Значит так. Насмотревшись видио на Ютубе решил сделать теплый гараж себе тоже. Сначала химичил с маленькой чугунной буржуйкой. Результата ноль.
Нашел на ОЛХа буржуйку у себя в городе за 500 грн. Сделана из 100 литровой буржуйки. В середине с арматурными колосниками 14 мм. Определил в дальний угол гаража, там где была сделана вытяжка азбестовой трубой 110 мм. На буржуйке сверху выход 100 мм. Начал думать как сделать переход на 10 мм. Сначала думал купить водосточную трубу и насадить сверху, но жлобина одолела и я был неготов расставаться с сотней гривен. В гараже лежит старый листовой металл 1.5 мм, посчитал, начертил и вырезал по нужному размеру полоски под трубу. Думал выгнуть в ручную, но не тут- то было. Пришлось ехать к знакомому на вальцовку. Прогнав под нужный диаметр сварил стыки. Два куска по 1 метру готовы. В одной трубе установил заслонку ( должна быть обязательно на каждой трубе для экономии дров и увеличения тепловой мощности буржуйки). Заслонку сделал на 10 мм. меньше от внутреннего диаметра трубы ( для избежания полного перекрытия выхода угарных газов). Собрав все вместе начал первый прожег своей конструкции. Горело хорошо и радости не было предела, пока не начала стрелять асбестовая труба. Перепугался не на шутку. Почесав репу , начал думать как уменьшить температуру выхлопных газов. И опять же помог Ютуб. На одном видео мужик на буржуйку надел искрогаситель с военной буржуйки. Получилось следующая картина, площадь обогрева увеличилась за счет искрогасителя и за одно уменьшается температура выхлопа. Начал мастерить тоже с самодельной канистры купленной ренее за 100 грн. ( покупал под переделку под буржуйку ). В нижней части вырезал болгаркой дырку под выход с буржуйки , а сверху по диагонали приварил кусок трубы ( утоплен в канистру на 100 мм. для задержки дыма в середине) для выхода в дымоход. Для большей теплоотдачи обварил бывшую канистру обрезками труб. Водрузив все на буржуйку, сверху надел трубу с заслонкой и присоединил к асбестовой трубе с помощью старой гофрированной вентиляционной трубы. Зажег и начал ждать когда начнет опять взрываться асбест, жду до сих пор, но ничего не взрывается. Теперь общий вывод по пользованию буржуйкой всю прошлую зиму. 1 . Такая штука как колосники- ненужна совсем. Т.к. все сгоревшие дрова падают в нижнею часть буржуйки и при этом пропадает тепловая отдача золы. Ее просто нет . У себя решил так. Положил два обрезка листового металла, оставив зазоры возле стенок буржуйки 50 -60 мм. ( все условно) для небольшого поддува снизу. 2. Буржуйку начинаю растапливать при открытой заслонке( на фото заслонка зафиксирована в вертикальном положении при помощи трубки). После 8-10 минут стабильного горения заслонку не полностью закрываю. И тут начинается прогревание гаража. Почти все тепло начинает передаваться в гараж через стенки буржуйки и канистры, а не уходить в дымоход. Для поддержания постоянной температуры нужно стабильное горение дров, а не тление как в бубофоне. Если будет тлеть , то тепло будет в радиусе 20-30 см. от буржуйки. 3. Гараж у меня с наклоном крыши к воротам. Буржуйка же стоит в дальнем углу от входа. Соответственно все тепло собирается под потолком в самой высокой точке над буржуйкой. Для разгона теплого воздуха задействовал старую ел. вытяжку , которую направил в сторону ворот. Теперь теплый воздух гуляет по всему гаражу. Сейчас с утра в гараже 8-9 градусов. Через 2 часа протапливания хожу в футболке и температура достигает 18-22 градуса. Прошлой зимой при минусе за бортом, в середине было 12-15 градусов. Если пару дней отсутствовал в гараже , прогревать приходилось дольше. 4. В буржуйке сжигаю старую древесину, окна , двери и т.п. Дрова ни разу не покупал. 5. Сверху все пустые места заложил обычным кирпичом для сбережения тепла для просушки обуви ночью. Итог. Для тепла нужно постоянное хорошее горение, а не тление. Колосник должен быть почти весь накрыт для сохранения температуры золы ( ее и так придется вытягивать как ни снизу , так с верху). Буржуйка может быть любой формы и конструкции , главное чтобы не очень маленькая. Искрогаситель увеличивает КПД все затеи. Вентилятор делает температуру воздуха везде одинаковой, а не локальной. Кстати, приму в дар (куплю) за небольшие деньги напольный вентилятор в любом состоянии, главное чтобы был рабочий. П.С. На фото смотрим только на конструкцию , а не на ремонт т.к. не являюсь фанатом евро ремонтов в гараже. Ремонт делался очень долго и кропотливо , мастерами - Природой и Временем. П.С.2 Ух , никогда еще так много не кнопал. Все упреки по практическому применения не приемлемы, т.к. делал все сам и знаю что , как и куда.
Подпись нарушала п4.4 правил Востаннє редагував Vivaro-o-o-o: 28.10.2016 о 21:36. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vivaro-o-o-o за это полезное сообщение: |
Cheatatel (29.10.2016),
Григорий Саныч (29.10.2016)
#35 | |||
Vivaro-o-o-o, это все твое или перепостил?
#37 | |||
Свой бокс решил утеплить после долгих мучений,половина стен сложена из бетонных блоков,в крепкий мороз промерзает насквозь
,для работы мне нужна температура не ниже 18-20гр.и у меня нет времени прогревать 1,5-2 часа бокс,поэтому было решено утеплить стены и потолок внутри бокса,пока только одни плюсы.При -15гр. включаю фен 15kw.за 15-20 минут можно нагнать до 20 градусов и на подхвате 6 метровая 100труба с теном и автоматикой.На счет плесени согласен,но в боксе под утеплителем пусть хоть черти заведутся Пенопласт 30 приклеен к покрашенным стенам + сетка,шпаклевка и наверно уже слоев 10 белой краски ПФ,крашу каждый год.
Востаннє редагував igrok960: 28.10.2016 о 23:47. |
#38 | |||
"Грели" гараж - утеплялся подвал и ворота (есть соседи по кругу) + буржуйка из трубы 500. При -20 прогреваем подвал дуйкой (до +7) верх буржуйкой - меньше +3 за двое суток не опускается.
| Тема | Розділ | |||
| (Opel, Renault, Nissan) Уборка гаража | Продам... | |||
| Охранные сигнализации для дома, гаража | Домашні питання | |||
| Проект дома, гаража | Домашні питання | |||
| Сколько стоит установка метал. гаража $ ? | Домашні питання | |||
| Оригинальный способ украсить ворота гаража | Авто новини України та світу | |||
