Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 16.06.2016, 14:08 #21
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Типово Re: Течь антифриза со стороны ремней 1,9
а может по прокладке помпы дает.... в городе то нормально.....когда давление больше только начинает.... была у меня точ такая же бяда...... решилось все заменой помпы и чуть-чуть тонким слоем герметика..... и как раз если смотреть на грм - верхний болтик и подтекал.... снять по первой защиту грм после хорошей встряске на трассе и внимательно пересмотреть все...я бы не спешил снимать голову
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо али за это полезное сообщение:
Arshin 81 (16.06.2016), VivaroManusa (16.06.2016), димончик (16.06.2016)
Старий 16.06.2016, 19:55 #22
Аватар для VivaroManusa
VivaroManusa VivaroManusa зараз поза форумом
Звідки Ви: Львовская обл. г.Броды
Авто: Opel Vivaro 1,9 (80)
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 19
Дописи: 37
Вот тоже надежда есть что не прокладка, но тогда как назвать того мастера который при такой же течи менял помпу и сказал что не она текла, и опять течет!(( может он и не менял ее, но отдал старую и сказал что она бы еще ходила!
Вскрытие покажет, и готовлюсь к худшем((
VivaroManusa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.06.2016, 21:49 #23
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Зачем же вскрыватьТечь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379240 - Фото 1семь раз отмерь-один отремонтируй
Старий 19.06.2016, 09:08 #24
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від али Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379331 - Фото 1
Зачем же вскрыватьТечь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379331 - Фото 2семь раз отмерь-один отремонтируй
Ты тоже придерживаешься мысли что ето не прокладка, с помпа!
Мне одно не дает покоя, ведь если бы прокладка текло бы постоянно, нет!? А так по городу ездить спокойно по городу течи нет((
Старий 19.06.2016, 10:21 #25
Дописи: 37
Дописи: 37
Вот фото нашел, если смотреть на сторону помпи, куда доходит прокладка гбц? До краю блока, или до узгиба напротив свечи накала? Если так то по идее не будет течь на сторону ремней, а будет течь в переди...
Назва:  image.jpg
Переглядів: 137
Розмір:  104,0 КБ
Старий 20.06.2016, 14:27 #26
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Допис від VivaroManusa Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379405 - Фото 1
Я ж писал анологично было, но надо все пересмотреть
Старий 20.06.2016, 19:10 #27
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від али Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379448 - Фото 1
Как только попаду к машинке сразу начну разборку, и буду смотреть и снимать все что там есть! И буду держать в курсе! Щас ето как гадать на кофейной гуще, но хочется чтт бы не прокладка((
Старий 20.06.2016, 19:42 #28
Допис від VivaroManusa Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379454 - Фото 1
Для начала пробку расширительного бачка проверь.
Старий 20.06.2016, 20:55 #29
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Вик123, а пробка пи чемТечь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379466 - Фото 1? Он же написал, что течет со стороны ремней, тока не видно откуда, а пробка вроде с другой стороныТечь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379466 - Фото 2
Старий 20.06.2016, 21:26 #30
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від Вик123 Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379470 - Фото 1
Вик, не понятно, ето вопрос с подвохом!? Если так то не стоит, если есть что сказать по делу буду рад любому умовыражению и совету, а нет то не смешно, мне не 10 лет!
Старий 20.06.2016, 21:38 #31
VivaroManusa, Возможно не работает клапан и создается повышенное давление,проверь что там творится.
Старий 20.06.2016, 21:47 #32
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від igrok960 Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379474 - Фото 1
Клапан в крышке не сбрасывает и начинает гнать? А как его проверить, и какие еще могут быть симптомы? Я думаю что если так то кроме одного места еще бы погнало, хотя самое слабое находит, прям возле помпы
И если по городу кататся не создается давление в системе, при робочей температуре один раз приехал и открыл крышку, вышло немножко воздуха и ож поднялась на пару мм!
Востаннє редагував VivaroManusa: 20.06.2016 о 21:57.
Старий 20.06.2016, 22:35 #33
Допис від VivaroManusa Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379479 - Фото 1
Это нормально
Допис від VivaroManusa Течь антифриза со стороны ремней 1,9 - Пост 379479 - Фото 2
А как его проверить
Если не в твоих силах проверить и нет приспособы,поставь новую.
антифриза , ремней , стороны , течь
Течь тосола со шпильки коллектора volodimir Двигун та паливне обладнання 5 27.12.2014 14:56
Течь масла aron Двигун паливна єлектроника 56 26.10.2014 14:03
замена антифриза Ghost32taxi Двигун паливна єлектроника 2 04.10.2013 12:45
Движок со стороны коробки весь в масле. OLEKSA Двигун паливна єлектроника 25 15.04.2013 08:07
интересно мнение со стороны Horton Загальні технічні питання та тюнінг 27 05.09.2011 20:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:12.
