Утечка кондиционера. - страница №2 - Загальні технічні питання
Старий 23.01.2016, 10:03 #21
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Утечка кондиционера.
Допис від Вик123 Утечка кондиционера. - Пост 361245 - Фото 1
Он у меня там и стоит, но не работает. Ну или работает неправильно, потому как первый год все трубки под капотом льдом покрывались, кондиционерщики офигевали от такого действа))
это не датчик виноват.
Старий 12.05.2016, 22:21 #22
Аватар для Vychykau
Vychykau Vychykau зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск
Авто: рено трафик 1.9 пассажир 2005г.
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Если я поставлю на трафик компрессор от лагуны с електроклапаном хладопроизводительности и не подключу егоо будет работать система?
Vychykau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.05.2022, 17:07 #23
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Привет, чтоб не плодить темы спрошу здесь
Существуют герметики чтоб смазать кольца уплотнительные в местах подключения трубок к радиатору? Или может чтоб в систему с фреоном закачать гермет чтоб сам дырки заклеивал?
Фреон ушёл за 2 месяца, при заправке утечек не обнаружили
Старий 30.05.2022, 20:07 #24
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Допис від Igor'OK Утечка кондиционера. - Пост 467773 - Фото 1
Ищи утечку, герметиками запоришь систему.
Набери меня, проконсультирую.
Согласовано.
Igor'OK (30.05.2022)
Старий 30.05.2022, 22:19 #25
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Владимир30 Утечка кондиционера. - Пост 467774 - Фото 1
Спасибо, завтра наберу
Старий 13.06.2022, 09:41 #26
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Подскажите пожалуйста, на 2.5 2009 г какой алгоритм работы вентиляторов радиатора при пользовании кондиционером?
Старий 13.06.2022, 11:53 #27
Дописи: 256
Дописи: 256
Допис від Igor'OK Утечка кондиционера. - Пост 467805 - Фото 1
Первая скорость вентилятора радиатора включается по умолчанию вместе с компрессором, а вторая при давлении на нагнетании, около 17 или 18 килограмм и при падении давления до 15 кг, выключаетя 2я скорость. Цифры по давлению могут быть не точными, но в этих пределах.
Согласовано.
Igor'OK (14.06.2022)
Старий 13.06.2022, 17:13 #28
Допис від Владимир30 Утечка кондиционера. - Пост 467807 - Фото 1
Первая скорость вентилятора радиатора включается по умолчанию вместе с компрессором, а вторая ...
На 2,5 нема двох швидкостей пропеллера!!!Утечка кондиционера. - Пост 467807 - Фото 2
Там два пропеллера і існує геммор, що після довгого простою, вони банально не обертаються навіть при подачі на них струму!
Тому після зими необхідно їх розворушити/почистити роз'єм!Утечка кондиционера. - Пост 467807 - Фото 3
Старий 14.06.2022, 00:03 #29
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Владимир30 Утечка кондиционера. - Пост 467808 - Фото 1
Спасибо
Старий 14.06.2022, 00:44 #30
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Судя по схем возможны 4 варианта работы вентиляторов и один из них с последовательным включением вентиляторов т.е. крутится будут медленно, не ясно только в каких сочетаниях управление на реле приходит
Назва:  Screenshot_2022-06-14-01-22-25-648_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
Переглядів: 35
Розмір:  35,7 КБ
ID:	60476   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16551600261071758818069961635649.jpg
Переглядів: 31
Розмір:  18,8 КБ
Старий 14.06.2022, 07:49 #31
А чого ти в цю схему дивишся?
В тебе два штатних контура кондиціювання?
https://busovod.ua/showthread.php?t=21659
Старий 14.06.2022, 08:54 #32
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від vitos svp Утечка кондиционера. - Пост 467811 - Фото 1
Контур один, но вентилятора под капотом два
Так по ссылке та же схема
Старий 14.06.2022, 13:58 #33
Допис від Igor'OK Утечка кондиционера. - Пост 467813 - Фото 1
Там дві схеми на G9U630 в залежності від комплектації!
Краще пошукай під капотом реле 1831!
Востаннє редагував vitos svp: 14.06.2022 о 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.06.2022, 15:38 #34
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від vitos svp Утечка кондиционера. - Пост 467815 - Фото 1
До машины доберусь завтра уже и реле погляжу, но на радиаторе охлаждения стоят 2 вентилятора в одном корпусе, один побольше другой поменьше вот они на схеме и нарисованы, специально для тебя сделаю фото)
Назва:  IMG_20220614_163523.jpg
Переглядів: 30
Розмір:  39,5 КБ
Старий 14.06.2022, 16:11 #35
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Igor'OK Утечка кондиционера. - Пост 467816 - Фото 1
Про алгоритм ніби як запитання… а що не так? Що цікавить?
Старий 14.06.2022, 21:41 #36
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Василий Ш. Утечка кондиционера. - Пост 467817 - Фото 1
Да всё так) просто полез схемы смотреть, а описания что как и когда включается не нашёл, интересно стало
Старий 15.06.2022, 08:13 #37
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
ну і я тоді тут спитаю: планую доставити задній контур в авто. Звідси пара питань
- чи потрібно міняти радіатор, бо бачу по каталогу, що на двуконтурні авто йде інший каталожний номер
- радіатор якого виробника обрати: Valeo, Nissens, Nrf? чи оригінал Renault (Valeo) у дилера взагалі взяти?
Востаннє редагував x_mad: 15.06.2022 о 08:19.
Старий 15.06.2022, 17:03 #38
Допис від Василий Ш. Утечка кондиционера. - Пост 467820 - Фото 1
В нього схоже кожне літо починається з цієї проблеми.
Допис від x_mad Утечка кондиционера. - Пост 467820 - Фото 2
Коли встановлював другий контур, то мені на ділерськом СТО не змогли пояснити в чому відмінність конденсаторів з різними номерами. По розмірам вони ідентичні. Не вздумай тягнути назад магістраль люміневими трубками, тільки фреоновими рукавами високого тиску.
З мого досвіду
Востаннє редагував vitos svp: 15.06.2022 о 17:46. Причина: Добавлено сообщение
x_mad (15.06.2022)
Старий 15.06.2022, 22:20 #39
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від vitos svp Утечка кондиционера. - Пост 467822 - Фото 1
С этим я разобрался, были проблемы с включением малой скорости вентилятора
Старий 16.06.2022, 00:19 #40
Допис від Igor'OK Утечка кондиционера. - Пост 467823 - Фото 1
Ну і ...?
кондицыонера , утечка
Утечка антифриза и проблема с печкой mocart Двигун,паливна,єлектроніка 21 17.07.2014 21:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:18.
