Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - страница №2 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 28.12.2015, 20:03 #21
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи.
Раз все поменял, то оставь его в покое. Просто наблюдай за ним. Может что-то с навесного. Через несколько минут включаются свечи догревателя (если такой есть), растет нагрузка на генераторе,.......
Старий 28.12.2015, 20:43 #22
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357478 - Фото 1
Сначала я поменял масло, проблема не ушла. Поменял ремень ГРМ с помпой, проблема не ушла, поменял распредвал проблема не ушла. отрегулировал клапана. Если можна загрузить виде то можна било услишать. Еслиб єто бил стук поршня то стучало постоянно, а здесь двигатель прогрелся - стук ушол. Вот так господа.
Поддержу Игоря (механик) А нет ли такой возможности снять видео с проблемой, потому как определить район поиска стука по описанию и имитации не услышав в живую очень сложно.
Старий 28.12.2015, 22:42 #23
Допис від mehanik Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357501 - Фото 1
А как ты его проверишь? Только новый фильтр
Естественно новый проверять,обратный клапан,проверяется ртом с резиновой трубкой на конус.В магазине показывал продавану,примерно 50% фильтров разных производителей не держит обратный клапан.Когда стекает горячее масло,считай что верх у мотора сухой,а если стоят компенсаторы за 5-8 сек.каналы не наполнятся,многое еще зависит от состояния компенсаторов.
Старий 29.12.2015, 06:51 #24
Проблема не вяжется с маслом, 3-4 минуты от запуска. Если бы масло-начинало бы стучать сразу, ну или через секунды- пол минуты. А вариант стука форсунки, либо еще хуже- втулка шатуна. Вот была похожая ситуация со втулкой
если предположить, что втулка не разбита, а плохо сидит в шатуне, при запуске масло вязкое держит, при малом прогреве втулка начинает выходить со стороны в сторону, при прогретом моторе за счет нагрева- уплотняется.
НО это все варианты.
Повторюсь- как бы услышать?
Старий 31.12.2015, 09:28 #25
Аватар для Владимир В.
Владимир В. Владимир В. зараз поза форумом
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Видео есть, скину обязательно. Дизелисты говорят, что причина может бить у форсунках, топлевщики ссилаются, на то что форсунки зделаны и вся проблема у механической части. Проверю еще компресию, если все в норме буду искать комплект форсунок и буду пробовать на других форсунках. Интересно то что в период этоко стука двигатель как будто троит и пускает черний димок. Но это все происходит преривисто и как только прогревается все ищезает. Все повторные проверки и манипуляцыи прийдется проводить после Празников. А сейчас поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождество. Всех благ у Новом году.Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357862 - Фото 1
Владимир В. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.12.2015, 13:31 #26
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Троит и черный дымок, я считаю что клапана. Проверяй еще раз, если регулируешь не сам. то присутствуй и внимательно смотри чтоб не тяп ляп делали!!!
Старий 31.12.2015, 14:48 #27
Аватар для STEN
STEN STEN зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровская обл.
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Черный дым - неполное сгорание топлива, его много. Форсунки на первом месте.
STEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.12.2015, 16:22 #28
Допис від STEN Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357921 - Фото 1
При минусовой температуре при первом запуске,если сразу черный дым и при прогреве проходит,в первую очередь проверить тепловые зазоры,впускные в первую очередь.Если нет теплового зазора или ниже нормы,при минусовой температуре теряется компрессия и буден не полное сгорание топлива и черный дым.
На схеме тепловые зазоры в зависимости от температуры на холодном моторе.
Назва:  Снимок2243.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  17,4 КБ
Старий 31.12.2015, 18:29 #29
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від igrok960 Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357928 - Фото 1
І що тоді станеться з двигуном коли він прогріється? Якщо прогріється...
Старий 31.12.2015, 18:42 #30
Допис від Eugene Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357929 - Фото 1
Конкретней, что интересует?
Старий 31.12.2015, 19:08 #31
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від igrok960 Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357930 - Фото 1
Якщо немає теплового зазору, тоді логічно, що зменшується компресія. Коли двигун прогрівається кулачок та торець клапана розширюються, звідси слідує, що тепловий зазор ще більще зменшується. Тобто коли клапана зажаті, на холодну все, так сказати, нормально, а на гаряче фестиваль.Тобто при пониженних температурах повинно бути все гуд, в тому числі і компрессія, а при підвищенні вона має просідати.
Допис від igrok960 Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357930 - Фото 2
Як для мене виділенне слово має бути плюсовой.
Допис від igrok960 Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357930 - Фото 3
теряется компрессия
В протилежному випадку-підіймається
Востаннє редагував Eugene: 31.12.2015 о 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eugene за это полезное сообщение:
Oleg (02.01.2016), димончик (31.12.2015)
Старий 31.12.2015, 20:17 #32
Допис від Eugene Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357936 - Фото 1
Удлиняется шток клапана,это когда двигатель начинает выходить на рабочую температуру,и нагревается не только клапан.Кулочек РВ и торец клапана в расширении большой роли не играют.Больше всего нагревается тарелка и шток клапана.
Допис від Eugene Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357936 - Фото 2
Спецом выложил схему тепловых зазоров,в зависимости от температуры окружающей среды. Если +20 то зазор 0.15мм,если -10 то зазор 0.128мм. Далее,если зажат клапан или по нулям при +20гр.(щуп 0.05 не лезет,но клапан закрыт)то при температуре -10 клапан будет приоткрыт,естественно когда заведем то меньше компрессия.При нагреве движка до 20 градусов компрессия восстанавливается(судя по схеме тепловой зазор увеличился)и пропадает черный дым.В дальнейшем при выходе на рабочую температуру тепловой зазор уменьшается,насколько критично для зажатого клапана не известно.Но топливо на горячую сгорает лучше и дыма также не наблюдаем хотя клапан может не до конца закрываться.
Допис від Eugene Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357936 - Фото 3
Компрессия поднимается при прогреве до определенной температуры,пропадет дым и сажа.При полностью прогретом и заглушенном моторе тепловые зазоры наоборот увеличиваются,к примеру,+20 зазор 015,при +80 зазор 0.20мм.
Старий 31.12.2015, 21:12 #33
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Допис від igrok960 Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357942 - Фото 1
Спецом выложил схему тепловых зазоров,в зависимости от температуры окружающей среды. Если +20 то зазор 0.15мм,если -10 то зазор 0.128мм........ Д.
Вы не правильно поняли суть таблицы. Если регулируете при +20- надо зазор 0,15мм, а если регулировать при -10, то надо зазор 0,128мм. При проверке на теплом (при +20) этот же зазор (0,128мм) будет уже 0,15мм
Oleg (02.01.2016)
Старий 31.12.2015, 21:34 #34
Cem, Все правильно я понял,какая разница,имеем 015 при+20 или регулируем на 0.128 при-10. . Если при+20 зазор 015,так какой он будет при -10 град.? Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357944 - Фото 1
Востаннє редагував igrok960: 31.12.2015 о 22:11.
Старий 31.12.2015, 22:07 #35
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Ваша цитата: Далее,если зажат клапан или по нулям при +20гр.(щуп 0.05 не лезет,но клапан закрыт)то при температуре -10 клапан будет приоткрыт....
Так вот, при минус 10- туда влезит два щупа по 0,05 .
Если при+20 зазор 0,15,так какой он будет при -10 град.---- Он будет 0,172
А эта таблица от чего? Она действительно странная. Она показывает величину (дельту) удленения при нагреве
Востаннє редагував Cem: 31.12.2015 о 22:16.
Старий 31.12.2015, 22:44 #36
Допис від Cem Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357949 - Фото 1
Удлинение или увеличение теплового зазора?
Допис від Cem Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357949 - Фото 2
Повторюсь,если не лезет щуп 0.05 при+20,клапан зажат и при -10 клапан будет приоткрыт.
Назва:  Снимок2244.jpg
Переглядів: 68
Розмір:  20,9 КБ
ID:	46884   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снимок2245.jpg
Переглядів: 62
Розмір:  15,2 КБ
Востаннє редагував igrok960: 01.01.2016 о 11:18.
Старий 01.01.2016, 07:46 #37
народ Вы залезли в "высшую математику". Эти таблицы носят информативно-вспомогательный смысл, т.е. на основании коэффициента теплового расширения различных металлов выведено "примерное" влияние температуры на зазор.
"примерное"-потому, что в зависимости от материала из которого сделаны клапан, направляющая втулка , седло клапана и головка в целом цифры будут отличаться от приведенных в таблице.
Более того , к каждому конкретно взятому по модели двигателю, нужна своя таблица...
Да и не по теме сейчас ушел разговор. Судя по написанному
Владимир В., проблемы не связаны с зазором...
Ждем Видео
Старий 01.01.2016, 21:54 #38
Допис від Cem Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357999 - Фото 1
Допис від Cem Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357999 - Фото 2
Если при+20 зазор 0,15,так какой он будет при -10 град.?---- Он будет 0,172
Cem, Это по каким понятиям увеличится тепловой зазор при-10 и станет 0.172 ?
Допис від димончик Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357999 - Фото 3
димончик, Это элементарные понятия,про тепловые зазоры надо знать.
Старий 02.01.2016, 07:48 #39
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
igrok960, для чего на выпускных клапанах делают тепловой зазор больше чем впускных?
Старий 02.01.2016, 08:44 #40
Oleg, Чем выше температура,тем длиннее клапан,поэтому для выпускного клапана начальный зазор больше,выпускной клапан имеет в два раза больший нагрев.
Oleg (02.01.2016)
двигателя , добло , стук , фіат , холодную. прошу помощи.
Прошу и я о помощи димончик Балачки в курилці 10 04.05.2015 05:50
Fiat Doblo 1.9jtd стук на холодную. _Yuryi_ Двигун,паливна,єлектроніка 12 09.04.2015 17:42
Прошу помощи в г. Винница MANяк Балачки в курилці 3 20.03.2013 21:45
Прошу помощи у знатоков Старекс прокоп Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 26 23.02.2013 17:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:21.
