Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.08.2015, 23:02 #21
Типово Re: Гул в салоне-трафик 1.9.
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333408 - Фото 1
гул усилился
так у тебя гул или вибрация?
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333408 - Фото 2
И начинает резонировать кузов именно с правой стороны(
это 2 разных шума:гул ,скорей всего от вращающего механизма происходит,низкочастотные колебания..а вибрация, в большинстве случаев, от резонансных колебаний на кузов или другие части авто.. отсюда надо и искать причину..хотя у себя так и не нашел,само пропало,ничего не менял...предлагали поднять одно колесо на яме и "ехать" до оборотов пока гул,а другой в яме слушает откуда звук.
Старий 20.08.2015, 07:38 #22
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від wasya Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333426 - Фото 1
Низко частотный гул , переходящий в вибрацию .Но только в передней части авто (в частности под торпедой ).
Старий 20.08.2015, 09:23 #23
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333448 - Фото 1
торпеду бы тебе снять еще не помешало,и все хорошо закрепить..она тоже много разных звуков издает иногда.
Старий 21.08.2015, 21:55 #24
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вчера снял верхнюю 8ку-завел ---гудит!!!Поставил обратно без всяких наклонов двигателя(вперед-назад),как проал кронштейн в элипсное отверствие -так и закрутил,,,на месте гул сельнее-а в движении не так гудит -ездить уже приятней!!!!Думал банка от катализатора.Сегодня поехал на ул.Каменярiв 89 к Богдану и забрал у него вполне нормальный катализатор за 600гр.Поставил вечером после работы(думал вот оно-спокойствие и тишина в салоне) --ХРЕН ТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!Ни чего не изменилось!!!Что с пустой банкой катализатора,что с катализатором.Думаю поймать кого из трафоводов,и попросить примерить его гидроопору(думаю проблема в ней!---бракованная)чтоб не кидать сразу на ветер и не коллекционировать гидроопоры.
Старий 21.08.2015, 22:56 #25
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
О а я знаю у кого в скором времени должна б.у снятся с машины....
Старий 22.08.2015, 09:27 #26
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від али Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333756 - Фото 1
С этого момента подробнее Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333756 - Фото 2Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333756 - Фото 3
Старий 22.08.2015, 10:24 #27
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
DRB, в скором времени должен менять, спрошу как приедет с морей
Старий 31.10.2015, 12:15 #28
Аватар для wellcom
wellcom wellcom зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: renault traffic
Дописи: 10
Аватар для wellcom
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 10
Типово Re: Гул в салоне при движении-Трафик 1.9.
Подобная проблема c трафиком 1,9 2004 г.в.
При наборе мощности на 3-4-5-6 передачах, на оборотах 1900-2100 (и только) слышен шум и вибрации двигателя, сначала как будто сильный дождь шумит а после появляются вибрации больше чем обычно. Можно еще описать как "рев" двигателя без глушака. На оборотах до 1900 и после 2100 звук работы двителя обычный. Это отмечается как в груженом состоянии так и когда пустой. Зашиты двигателя нет, подушки коробки и нижняя восьмерка заменены на новые, ничего не изменилось.
Какие мысли по этому поводу будут?....обращался на СТО по даному вопросу, проблему услышали, бросили на комп, и ничего не обнаружили. Развели руками. Может ЕГР клапан глючит? Может подскажете где можно это исправить, или их телефончик? Киев.
Спасибо.
wellcom зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.11.2015, 18:06 #29
Аватар для wellcom
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 10
Аватар для wellcom
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 10
В общем заменил воздухомер (расходомер) на новый, на него ЕБУ материлось (ошибки) и почистил клапан ЕГР - ошибки исчезли, динамика набора мощности вроде как немного изменилась, но что бы сказать что сильно - то нет. Гул как был на оборотах 1900-2100 так и остался. Буду дальше искать.
Старий 15.11.2015, 21:31 #30
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від wellcom Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 1
Проблему ----ВЫЛЕЧИЛ!!!!!!!!!!!!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 2Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 3 Был отпущен кронштейн крепления навесного(насос гур,генератор,компрессор кондея)Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 4Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 5Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 6Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 7Было так -чуть-чуть приотпущенно,А НЕРВОВ испорченоГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 8Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 9Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 10Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 11..................... Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349519 - Фото 12
Arshin 81 (16.11.2015)
Старий 15.11.2015, 22:31 #31
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349532 - Фото 1
,А НЕРВОВ испорчено
и денег,наверное...заменить запчасть самое примитивное СТО сможет,а вот правильная диагностика,единицы...много раз сталкивался с таким,пол машины поменяешь,пока причину найдут.
Старий 16.11.2015, 00:47 #32
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 1
Проблему ----ВЫЛЕЧИЛ!!!!!!!!!!!!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 2Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 3 Был отпущен кронштейн крепления навесного(насос гур,генератор,компрессор кондея)Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 4Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 5Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 6Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 7Было так -чуть-чуть приотпущенно,А НЕРВОВ испорченоГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 8Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 9Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 10Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 11..................... Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 12
Ну поздравляю!!!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349539 - Фото 13 за упорство и настойчивость!
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение:
oleg9489 (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 19:05 #33
Аватар для wellcom
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 10
Аватар для wellcom
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 10
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 1
Проблему ----ВЫЛЕЧИЛ!!!!!!!!!!!!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 2Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 3 Был отпущен кронштейн крепления навесного(насос гур,генератор,компрессор кондея)Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 4Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 5Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 6Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 7Было так -чуть-чуть приотпущенно,А НЕРВОВ испорченоГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 8Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 9Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 10Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 11..................... Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 349622 - Фото 12
а подробнее можно?
Старий 02.06.2017, 20:33 #34
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Еще бы фото или экскиз какой того места где проблема была.
Тоже гул начался. Достало уже. Решил машинку починить: потек амортизатор правый, заметил что ремень навесного на грани, а до этого порвало нижнюю 8ку. Купил все подушки двигателя, аморты и ремень с роликами и полез крутить. А как сделал да поехал вылезла новая головная боль. Гул движка, в районе 2000 как в резонанс входит, да так что салонное зеркало заднего вида дрожит. Ходовая исключена, при выжатом сцеплении на ходу тишина. Вот и гадаю что. Демпфер такое выдавать может? Кто знает сколько там пробега. У меня 70 тыщ, а до меня - на небесах только знают.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.06.2017, 21:03 #35
Alvas, попусти болт верхней подушки, который с регулировкой,и попробуй запустить мотор.
Старий 02.06.2017, 21:11 #36
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Alvas Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412455 - Фото 1
А от куда ..у тебя демфер взялся...
На 1.9 ...простой маховик Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412455 - Фото 2
А фото не делал...там по факту , надо всю морду разбирать и радиаторы снимать ...бо не удобно
И откроется...доступ к кронштейну навесного
Старий 02.06.2017, 21:36 #37
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Уже легче, маховик такое врятли даст. Неужели подушки такие тугие, что такой гул стоит. Я думал что с выхлопной беда, думал из под коллектора может где режет, лазил заглядывал, но сажи ни где не заметил. И с этим гулом, едет будто ее кто то за фаркоп назад тянет, хотя как прижмешь на тапок - бежит.
Старий 08.06.2017, 20:25 #38
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
В общем причину лишней вибрации и шума выявил.
Новая гидроопора таки. Брал SASIC. Теперь смавтомехаником придется бодаться. Вроде бы внешне и живая, и лишний шум с вибрацией подкидывает. Еще попробуй докажи это, чтоб поменяли.
Поблагодарили Alvas за это сообщение:
АнатолийК (08.06.2017)
Старий 11.06.2017, 08:42 #39
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Alvas Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412919 - Фото 1
Допис від Alvas Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412919 - Фото 2
А як гідроопора може за фаркоп тягнути?Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412919 - Фото 3
Старий 11.06.2017, 09:15 #40
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 449
Вы сказали Спасибо: 518
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
ездил 4 года с вибрацией на 1800 - 2000 об, а потом появился грохот при нажатом сцеплении. Снял коробку и увидел эту вибрацию
Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412923 - Фото 1
Оказалось лопнули две пластины из трех, которые держат плиту корзины. Заменил сразу все, корзину, диск и выжимной.
Теперь езжу на совершенно другом автомобилеГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412923 - Фото 2Тишина и порядок
P.S. "Для тех кто сам захочет поменять сцепление". Снимайте сразу подрамник и коробка сама выпадает и ставится. Все работы сделал за день с помощью пары рук и немного пиваГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 412923 - Фото 3
Поблагодарили рэкордз за это сообщение:
Vet (11.06.2017)
салоне.
Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. titan Двигун та паливне обладнання 95 19.02.2019 08:12
шторки в салоне ruslankarpaty Кузов та салон 22 27.08.2012 23:16
Влага в салоне Munchen Кузов та салон 5 18.03.2012 23:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:20.
