Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - страница №2 - Загальні технічні питання
Старий 14.02.2015, 16:09 #21
Аватар для aldoo
aldoo aldoo зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.0cdti
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Типово Re: печка на хх дует холодным!
Допис від masterok Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299933 - Фото 1
Я теж проїхав рівно 40 т. за 2,5 роки і почало подимлювати на малих обертах, на холостих ковбасити двигун, гірше почала заводитись - мабуть форсункаПечка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299933 - Фото 2. Їду до майстрів, знімають, на стенд - все ОК. Міряють компресію - 2 і 3 циліндр сполучені, перша причина прокладка ГБЦ. Знявши голову виявили, що прокладка вже мінялась, головка не рівна ну і ще багато страшилок для кап. ремонту двигуна. Шліфонули голову, перетерли клапана, замінили сальники, поставили хорошу прокладку ГБЦ, новий комплект ГРМ і стрекоза готова до бою.
Після цього я почав згадувати - машина була розмитнена 14 грудня, етикетка про заміну ГРМ була виписана 2 січня, а машину я забрав 19 січняПечка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299933 - Фото 3. Розширюральний бачок теж був з легким нальотом.
Если не секрет,то можна цены по пунктам в студию? Наверное по курсу 12 все будет... Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299933 - Фото 4
aldoo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.02.2015, 16:01 #22
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
В липні 14 за все заплатив 4700, по пунктах не пам"ятаю, приблизно 50% робота і 50% запчастини (ставили свої, при СТО є магазин). Правда часу зайняло тиждень - черга.
Старий 18.02.2015, 08:04 #23
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Допис від masterok Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 300569 - Фото 1
Впринцыпе недорого получилось.
Старий 18.02.2015, 17:56 #24
Аватар для Sanjxan
Sanjxan Sanjxan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Киев,Луганск
Авто: Рено траффик 1,9
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
сделали машину,вроде печка горячим дует,стоял долго на холостых шарабанил дует горячим,заменили прокладку гбц и шлифанули головку говорит видно было где сычало,но после сборки отъехал от станции что то начало выть как будто подшибник на оборотох 2000- 2200 очень хорошо слышно,воет с района топливного насоса,ремней раньше такого не было 100 процентов.я ему позвонил он говорит что типа незнает может ремень перетянут,типа поездий пройдет,но я сегодна километров 100 наездил ничего не проходит и еще когда заводиш машину слышно как булькатит в печке,пробую воздуха как раньше нет,печка вроде дует норм,да и бачок откручиваеш не пшикает сильно,что делать с воем?Что там они могли сделать?
Sanjxan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.02.2015, 14:35 #25
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
может воздух до конца не стравили,плюс рекомендую масло сменить,потомучто могли плохо голову вымыть и мог попасть мусор в мотор,первое что умирает это турбина. Тут по личному опыту...
путинхпутинх
Поблагодарили aldoo за это сообщение:
Юдик (02.11.2015)
Старий 19.02.2015, 14:38 #26
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 300837 - Фото 1
Попробуй воды полей на приводной ремень,если он то перестанет!
Старий 19.02.2015, 17:45 #27
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
на холодную вообще тишина,прогреется жесть просто как будто подшибник какойто потому что четко на 2000 и до 2300 очень сильно воет,яслушал как будто топливный насос воет,турбина норм работает,а масло я только 20 января менял(
Старий 20.02.2015, 18:40 #28
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
сделали все норм,был перетянут ремень грм)попустили и все норм
Старий 20.02.2015, 19:41 #29
Если не секрет,во сколько обошелся ремонт при нынешнем курсе ?
Старий 20.02.2015, 21:55 #30
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
объездил пол города,предлагали за работу и 6000 и 8000 и 1500 ,все говорили что надо все новое покупать и ремни и болты все прокладки,масло,хотя ремни тыщ 30 менял назад,а масло месяц назад,корче чтобы себя подстраховать все новое,сделал 3000 работа 1000 прокладка гбц 250 шлифовка головки,300 прокладка клапанной крышки,ну и тосол.чтоб не сглазить пока ничего не скажу за 2 дня все норм печку не воздушит,говорит головка сильно кручена была .перед этим поменял термостат и крышку и использовывал пачку презирвативов)
Добавлено через 7 минут
а так в среднем снять поставить головку 100$разобрать головку и собрать 50$,запчастей на тысячи 2000-2500 и ремень грм 1600,ручейковый незнаю,ну это если все как положено делать,еще некоторые говорили что надо разобрать мотор и отпрессовать блок
Востаннє редагував Sanjxan: 20.02.2015 о 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.01.2021, 21:13 #31
Аватар для sib2217
sib2217 sib2217 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Renault traffic
Дописи: 9
Аватар для sib2217
Дописи: 9
Типово Re: Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ?
Ребята, не нашел подходящей темы, эта вроди как более подходит под мою проблему.
Купил машину, когда перегонял, температура за бортом была в районе нуля. Сразу заметил, что печка в ноги дует холодным. Сам переключатель тоже не попадает на отделения пиктограмм (ну там где устойчиво фиксируется). В верх гонит тепло. За какое-то время езды по трассе со скоростью 90-100, в салоне стало тепло. Но в ноги я не чувствовал горячего потока воздуха даже в режиме "все в ноги". Сейчас наступили морозы и тут уж совсем вся печаль вылезла. Сегодня кинул термометры в ноги прям под центр где печка выдувает в салон. За 35 км езды, при начальной температуре -9 в конце поездки стало +5. Режим езды, сначала минут 15 город и минут 25 трасса. На уровне груди, прогрелся салон аж до +10. Но из центральных дефлекторов хоть какое-то тепло ощутимо рукой, а в ноги просто капец. Причем в правую сторону дует хорошо, а в левую и центр очень слабо.
Еще туда не лазил, может у кого были такие проблемы? Спасибо за ответы.
sib2217 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.01.2021, 22:22 #32
Допис від sib2217 Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 462423 - Фото 1
знімай бороду і дивись що там з тросиком і як він засувки перемикає!
режим реціркуляції періодично включай трошкі тепліше буде
Vet (20.01.2021)
Старий 21.01.2021, 19:44 #33
Аватар для sib2217
Дописи: 9
Аватар для sib2217
Дописи: 9
Допис від vitos svp Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 462434 - Фото 1
Сегодня ехал на работу, так прям кайфонул. Аж жарко было. На термометре +24 на полу. Но как-то в ноги, особенно на леву сторону не дуло совсем. Только в городе ноги оттаяли. Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 462434 - Фото 2
Буду разбирать все на выходных. Как раз потеплеет и можно ковыряться.
Старий 22.01.2021, 04:50 #34
Допис від sib2217 Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 462436 - Фото 1
Сегодня ехал на работу, так прям кайфонул. Аж жарко было. На термометре +24 на полу. Но как-то в ноги, особенно на леву сторону не дуло совсем. Только в городе ноги оттаяли. Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 462436 - Фото 2
Закрий вентіляцію в дверках, скоріше з неї і дуе по ногам
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шкодник за это полезное сообщение:
sib2217 (24.01.2021), Vet (22.01.2021)
Старий 20.03.2021, 17:38 #35
Аватар для Viktor-ua
Viktor-ua Viktor-ua зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Доброго! Возникла такая проблема- на холостых (двигатель прогрет) включаешь печку, дует горячий воздух, через пару мин. начинает дуть холодный воздух, отключаю печку, через пару мин опять включаю, дует горячий. На оборотах холодный чуть теплее, чем на холостых и соответственно дольше дует горячий .Кто что может подсказать. Заранее спасибо. С ув.
Viktor-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.03.2021, 09:54 #36
забитий радіатор пічки, як варіант
Старий 22.03.2021, 14:03 #37
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
В том и проблема, одни говорят прокладка, другие, радиатор печки ))
Старий 22.03.2021, 16:11 #38
Допис від Viktor-ua Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 463540 - Фото 1
Це тобі не країна в смартфоні і не шоу екстрасенсів, щоб причину дистанційно оприділити!Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 463540 - Фото 2
Треба розбирати і дивитись!
Старий 22.03.2021, 17:07 #39
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Допис від Viktor-ua Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 463541 - Фото 1
Проверяй не идет ли воздух в расширительній бачек...
при этом можно отсоединить сам радиатор, закольцевав патрубки, там не сильно много разбирать...
а если и это сделать, так и радиатор проверить не сложно, даже не снимая..
...фильтр салона посмотри...
это если делать самому, а если нет, то на СТО знают как проверить..
Старий 22.03.2021, 20:08 #40
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Viktor-ua Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 463545 - Фото 1
Радіатор пічки легко перевірити: зняти боковушку біля педалів і попробувати вхід і вихід.
дует , печка , холодным!
Печка Борис Кузов та салон 134 23.01.2018 19:04
вито 109 2007г.в не дует печка на лобовое Леонид 80 Кузов та салон 8 09.11.2015 13:30
Дует патрубки на Дукато 2.5 валерий стороженко Двигун,паливна,єлектроніка 7 04.02.2012 20:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:36.
