Удачный эксперимент по улучшению резвости - страница №2 - Балачки в курилці
Старий 04.12.2014, 12:24 #21
Аватар для Garievich
Garievich Garievich зараз поза форумом
Звідки Ви: //Чернівецька обл//
Авто: Opel Vivaro 1,9/2006
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 77 раз(а) в 23 сообщениях
Дописи: 102
Типово Re: Удачный эксперимент по улучшению резвости
Ну блін, ні різкого ривка ні більшої динаміки не відчув, можливо на 5- 10% .Десь такУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283478 - Фото 1
Garievich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.12.2014, 12:33 #22
Допис від igrok960 Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283480 - Фото 1
2000 набирает свою силу и тебе кажется что она включается.
а может быть что она после 2000 "замного дует" и получается,как говорят перенаддув,или еще как то..тоесть двиг.начинает тупит,что ему замного воздуха поступает,правильно понимаю?..я к чему это:на 1-й пер. когда трогаюсь и набираю оборты,до 2тыс.,еще как-то начинает ехать,дальше добавляю об.,ощущение что перекрываю топливную магистраль,тупит ужас,тяги ноль..итд.,как на жигулях на холодную,когда подсос не отокроешь...
Старий 04.12.2014, 12:55 #23
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283483 - Фото 1
Скорее-недодув.Задыхается.До двух хватает того,что засасывает,режим расчитан на то,что турбина ещё не раскрутилась и не даёт нормальное давление,после уже нужно добавить воздуха,а турбина филонит по какой-то причине.
Поблагодарили VBV за это сообщение:
wasya (04.12.2014)
Старий 04.12.2014, 13:05 #24
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283490 - Фото 1
а какие причины могут быть,что она филонит?
Старий 04.12.2014, 13:17 #25
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283496 - Фото 1
По порядку.
Трабл в цепи вакуумник-трандюсер-пневмопривод заслонки.
Сразу после запуска должен закрыть заслонку,чтоб весь поток выхлопа шёл через горячую улитку турбины.Если не закроет-часть газов пойдёт мимо в глушитель и не даст нужных оборотов турбе.
Брешет датчик давления наддува.мозги видят хорошее давление и корректируют режим ,а обьёма воздуха на самом деле нет.
Может подклинивать сама турба из-за поломок механической части.
Можешь попробовать соединить на время напрямую вакуумный насос и вакуумный привод турбины трубкой.Поменяется динамика-ищи проблему в первом и втором абзаце.
Но для начала можно подставить исправный ДМРВ,а после копать дальше
wasya (04.12.2014)
Старий 04.12.2014, 13:25 #26
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283498 - Фото 1
подставлял аж 2 исправных 100%,почти ничего..может чуть-чуть лучше.
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283498 - Фото 2
все чистил,продувал,заслока работает..
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283498 - Фото 3
соединял,без измениний..
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283498 - Фото 4
где он?..
Старий 04.12.2014, 13:40 #27
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283504 - Фото 1
где он?..
Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283504 - Фото 2
Старий 04.12.2014, 13:50 #28
понял,спасибо..подставлял с другого авто трандюсер и датчик турбины, в комплекте-лучше ехала..потом поставил свой трандюсер,стала хуже ехать..подумал,что мой трандюсер глючит,хотя новый..на другой день одолжил опять его трандюсе,а датчик турбины был мой уже-опять тупила...на его комплекте(датчик турб.и трандюсер)ехала лучше...возможно Вы и правы,что глючит датчик турб.
вот туплю по турбине:когда заведен двиг.,она сразу дует и нагнетает воздух в двиг.,да?..или только когда вакумная заслонка ее откроет,а так идет в выхлопную все?..или наоборот?
Старий 04.12.2014, 13:57 #29
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283508 - Фото 1
Заслонку закрывает сразу после запуска(можешь понаблюдать сам) и работает постоянно турбина,весь поток газов идёт через горячую улитку.Когда обороты подходят к критическим-трансдюссер открывает заслонку и пускает часть газов мимо крыльчатки,сбрасывая обороты оси турбы.Предохранитель.
А что говорит диагностика?
Востаннє редагував VBV: 04.12.2014 о 14:04.
wasya (04.12.2014)
Старий 04.12.2014, 14:18 #30
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283510 - Фото 1
говорит все ОК!..форсы,корекция не много ушла:2шт-2,2шт+3...заводится,хорошо,не дымит,разход норм...но убивает эта тупость при разгоне 1-я и 2-я пер..да,и больше 120 не едет,только с горкиУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283510 - Фото 2..уже привык,но хочется причину найти,все таки.
Старий 04.12.2014, 14:21 #31
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283512 - Фото 1
больше 120 не едет,только с горкиУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283512 - Фото 2..уже привык,но хочется причину найти,все таки.
Жестоко.Надо искать
Старий 04.12.2014, 14:21 #32
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283513 - Фото 1
меня вот это заинтересовало..может в этом и причина...интеркулер снимал,чистый,без масла.
еще заметил один момент по воздуху:завелась,один звук..через 1-2 сек.срабатывает клапан ЕГР,появляэтся какой то глухой звук выходящего и или исходяшего воздуха типа пух-пух-пух...может так должно быть,или откуто начинает дуть,типа пропускать...
Востаннє редагував wasya: 04.12.2014 о 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.12.2014, 14:42 #33
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Garievich Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283521 - Фото 1
но на жаль нічого відчутного не сталося
попробуй на месте, на нейтралке просто "газнуть" с нажатой педальью сцепления,
и потом с отпущеной . Посмотри с какой скоростью стрелка тахометра возвращается,
если одинаково то у тебя возможно не работает концевик или Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283521 - Фото 2
з.ы. в продолжении основной темы,
есть лучший вариант,оставить концевик на своем месте просто один провод от него пустить на "разрыв" ,
сделать кнопку,и если на низах нужно "резвость" только включить ее...
Востаннє редагував ruslankarpaty: 04.12.2014 о 16:19.
Старий 04.12.2014, 20:56 #34
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283627 - Фото 1
Соединял трубки трандюсера на прямую?
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283627 - Фото 2
Должно быть,выхлоп поступает в впускной коллектор.
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283627 - Фото 3
Постоянно дует,но ХХ если снять патрубок с интеркулера,практически нет эффекта,турбина не раскручена.
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283627 - Фото 4
Двигатель не коптит,как Вася пишет.
wasya (04.12.2014)
Старий 04.12.2014, 21:04 #35
Допис від igrok960 Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283631 - Фото 1
соединял..почти без изменений.
Допис від igrok960 Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283631 - Фото 2
так часть выхлопа должна поступать при рабочем ЕГР,не так?
Допис від igrok960 Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283631 - Фото 3
Двигатель не коптит
нет.
Старий 04.12.2014, 21:16 #36
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283637 - Фото 1
При подключенном и рабочим ЕГР на ХХ поступает.
Назва:  Снимок20.jpg
Переглядів: 154
Розмір:  20,5 КБ
wasya (04.12.2014)
Старий 04.12.2014, 21:26 #37
последнее не понял,после 18 минут езды летом(от 10до 30 С), она оключается ?
Старий 04.12.2014, 22:49 #38
wasya, Предполагаю,если двигатель не успел прогреться в течении 18 минут.Еще один пункт можно добавить(точно не знаю),отключается при включенном кондиционере(надо проверить).
wasya (04.12.2014)
Старий 05.12.2014, 09:27 #39
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283709 - Фото 1
а возможно его как то хоть субективно проверить,брешет или нет... где то читал,что ВД-шку заливают,так это прямо в него?..там внутри какой то механизм закисает?
Старий 05.12.2014, 09:46 #40
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283713 - Фото 1
Сравнить его показания и заведомо исправного на сканере.Ао ВД не подскажу,я менял на новый.Тем более у меня на 2.5 он стоит на патрубке,постоянно смазываетсяУдачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283713 - Фото 2
Вот бюджетный вариант,можно попробовать Asam 30589.На Екзисте сейчас 400 грн
wasya (05.12.2014)
резвости , удачный , улучшению , эксперимент
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:12.
