Проблемы с запуском двигателя. - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 03.11.2014, 21:36 #21
Аватар для Nissan Primastar
Nissan Primastar Nissan Primastar зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 4
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Типово Re: Проблемы со запуском двигателя
Допис від али Проблемы с запуском двигателя. - Пост 277592 - Фото 1
на торце рейки, справа. штуцер вверх выходит
а куда шланг идет с клапана этого?
Nissan Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.11.2014, 21:54 #22
в общую обратку
Старий 06.11.2014, 16:27 #23
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
ети клапана есть я так понял двух видов. у меня стоит какой-то короткий,просто как болт) и сверху штуцер на быстросьеме,а есть еще одна рейка с другого двз там он длинее,гдето 30мм,и отверстие с торца
Старий 06.11.2014, 17:44 #24
Допис від Nissan Primastar Проблемы с запуском двигателя. - Пост 277937 - Фото 1
Это не твой вариант.
Старий 07.11.2014, 17:29 #25
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Допис від Чижик Проблемы с запуском двигателя. - Пост 278068 - Фото 1
так ето нужно покупать точно такой же как у меня? другой не подойдет?
Старий 08.11.2014, 07:14 #26
Допис від Nissan Primastar Проблемы с запуском двигателя. - Пост 278156 - Фото 1
можна і відремонтувати.
Старий 08.11.2014, 10:42 #27
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Допис від Игорь (100) Проблемы с запуском двигателя. - Пост 278171 - Фото 1
це цікавіше питання ніж купляти) як вони ремонтуються?
Старий 23.11.2014, 12:49 #28
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Ну зняв обратку з клапана цего,на холостому ДП так текло нормально(оце і нема тиску при запуску) зняв сам клапан,розібрав,притер посадочне гніздо де він до рейки з торця закрутюється,притер саму голку,під пружинку підставив шайбочку 1мм,закрутив зібрав. на холостому не тече нічого,даю газ на всю тоже нічого не тече. Але заводиться поганувато,стартір круте круте просто так не схоплює а потом ударом раз і завелась. АЛЕЕЕ,блін рано сьогодні так і не хоче нормально заводитись(((((
Старий 29.11.2014, 16:37 #29
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Допис від Чижик Проблемы с запуском двигателя. - Пост 282281 - Фото 1
Клапан тримає вже,на холостому не тече. Але не заводиться рано і все,сьогодні з 4 разу завелась і то довго крутив( Купив оп ком, було 9 помилок,удалив їх,не появляються,залишилась одна шо недостатня рециркуляція відробених газів. Сохранив звіт з опкома. рано коли крутив стартіром
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,12.2 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,0 °C
ДМРВ,14 kg/h
Давление наддува,105 kPa
Датчик температуры ОЖ,3 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Активно
Желаемые обороты ХХ,944 RPM
Обороты двигателя,0 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Асинхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,35890 kPa
Температура топлива,1 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,5 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.14 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,45.2 mg/strk
Барометрическое давление ,99 kPa
Мгновенный расход,214.7 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM.
А це коли завелась вже
Напряжение системы,14.4 V
Температура впускного воздуха,1 °C
ДМРВ,45 kg/h
Давление наддува,104 kPa
Датчик температуры ОЖ,29 °C
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,825 RPM
Обороты двигателя,825 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Common Rail Давление топлива,34784 kPa
Температура топлива,5 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,95 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,3.89 V
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Активно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Активно
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,12.8 mg/strk
Количество впрыска,13.2 mg/strk
Мгновенный расход,4.3 L/hour
Наче по електриці все норм
Долучені файли
Тип файлу: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (4,5 КБ, 107 переглядів)
Старий 02.12.2014, 12:44 #30
Аватар для ruslan 1981
ruslan 1981 ruslan 1981 зараз поза форумом
Звідки Ви: краматорск
Авто: опель виваро
Авто: опель виваро
Типово двигатель не заводится на холодную
ребята подскажите пожалуйста опель виваро 2.0cdi 2007 г.в не заводиться на холодную без быстрого старта.Если на улице +10 и выше то заводится. Был на компьютере покозал что всё в норме.Свечи накала проверили тестером сказали рабочие
Востаннє редагував ruslan 1981: 02.12.2014 о 14:59. Причина: Добавлено сообщение
ruslan 1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.03.2015, 21:27 #31
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Подскажите кто знает.По утрам долго заводится(Траф 2,0 2008г Пробег около 180тыс.) потом в течении дня все нормально.Что может быть? Свечи не менял с покупки (проехал на нем уже около 70-ти тыс.).Тут читал что свечи могут быть причиной.
Старий 08.03.2015, 21:37 #32
Вариантов уйма, свечи врядли, не холодно. Частая проблема- сходит топливо назад в бак (воздушится система) , может быть плохая компрессия, но нельзя так сразу о грустном. А вообще как на приборке, не ругается?
Старий 08.03.2015, 21:45 #33
Допис від Ibn5555 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305077 - Фото 1
так есть же DiMax с Харькова.
попроси пусть с Клипом подъедет
DiMax (09.03.2015), димончик (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 21:51 #34
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Спасибо.Приборка не ругается.Насчет Харькова,я сейчас не в Харькове.А по поводу компрессии думаю оно б тогда всегда плохо заводилось,а не только по утрам.
Насчет воздушится возможно я как-то сливал топливо с бака.Намучался,пришлось все шлангочки под днищем разъединить(и подачу и обратку) пока слил литров 40-к.Может тогда и завоздушил.
Старий 09.03.2015, 09:30 #35
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Ibn5555, Попробуй перед тем как заводить накачать грушей топливо, при старте посмотри на трубку топливной - есть ли воздух.
Старий 09.03.2015, 10:51 #36
Допис від Aleksandr Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305131 - Фото 1
Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305131 - Фото 2
Старий 09.03.2015, 11:12 #37
Аватар для DiMax
DiMax DiMax зараз поза форумом
Звідки Ви: харьков
Авто: opel vivaro 09 2.0 66kw
Вік: 11
Дописи: 44
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Аватар для DiMax
Звідки Ви: харьков
Вік: 11
Дописи: 44
Допис від Ibn5555 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305134 - Фото 1
Добрый день. Ответственным за холодный пуск является компрессия и давление топлива в рейке а вот причин их вызывающих (как правильно заметили ребята) масса. для определения их, надо щупать авто руками. короче надо к мастеру если харьков могу направить с протекцией или нужен сканер ноут инэт что бы увидеть" издалека " направление поиска. извини чем могу.Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305134 - Фото 2
слишком много нюансов.
Востаннє редагував DiMax: 09.03.2015 о 11:23.
DiMax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили DiMax за это сообщение:
димончик (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 16:13 #38
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Ребят большое спасибо за советы.Пока из того что понял-утром подкачаю грушей немного.Ну и по приезу домой в Харьков -сразу к DiMax. (если нетрудно скинь номер в личку)
Поблагодарили Ibn5555 за это сообщение:
DiMax (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 18:12 #39
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Ibn5555 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305225 - Фото 1
В мене була подібна ситуація. Провірив форси на злив, одна лила в обратку. Машину не міг завести при нуль градусів. Зробив форсу в Переяславі-Хмельницькому в Дізельпоїнта, і в наступний день, при мінус 11, завелась з пів тику.
Старий 09.03.2015, 19:49 #40
Допис від DiMax Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305268 - Фото 1
Добрый день. Ответственным за холодный пуск является компрессия и давление топлива в рейке а вот причин их вызывающих (как правильно заметили ребята) масса. для определения их, надо щупать авто руками. короче надо к мастеру если харьков могу направить с протекцией или нужен сканер ноут инэт что бы увидеть" издалека " направление поиска. извини чем могу.Проблемы с запуском двигателя. - Пост 305268 - Фото 2
DiMax вопрос немного не по теме....
ты случаем не дмитрий70 с реношного ?
ник правда там был на аглицком... но суть таже...
2006 , nissan , primastar , двигатель , двигателя , заводится , заводиться , запуском , проблемы , холодную
Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V yura-lviv Двигун,паливна,єлектроніка 18 29.12.2016 21:13
Проблема с запуском двигателя. Busyak Двигун паливна єлектроника 11 26.11.2014 18:01
поблема с запуском mag77 Загальні технічні питання та тюнінг 16 25.04.2012 08:21
Проблема с запуском двигателя Vito vbm Двигун,паливна,єлектроніка 20 21.11.2011 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:12.
