Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 29.01.2013, 19:52 #21
Аватар для evgeshka26091
evgeshka26091 evgeshka26091 зараз поза форумом
Звідки Ви: переулок Куйбышева 31
Авто: VW Golf 3 1.9 TD AAZ
Дописи: 22
Дописи: 22
Здрасте,значит происходило всё следующем образом,слесарь,пацан,ссал эту всю процедуру.но под мою ответственность он сварился начал работать(работа происходила у знакомого в тёплом боксе):развальцевали штопор и подтянули шестигранником на 11 на 45 градусов(попробовал рукой на незаведённом моторе люфт рейки),всё типа нармально,законтрогаили,как нар.грпнпту на 08 и на пробу:руль возвращается и через некоторое время отпишусь - потекло-ли что-то.
evgeshka26091 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.01.2013, 21:19 #22
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
А какая величина ненормального люфта?
Старий 30.01.2013, 18:00 #23
Дописи: 22
Дописи: 22
Допис від Vladimir Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 150520 - Фото 1
А кто его знает.
Старий 30.01.2013, 19:48 #24
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від Vladimir Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 150549 - Фото 1
В рулевом?Этож не грузовик 50-х.Это опасно!
Может допустимого?
Мужчина-это выживший мальчик !
Старий 30.01.2013, 20:48 #25
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
В том то и дело, что есть люфт в рулевом он и должен быть и заложен конструктивно, а вот регулировка его уменьшает и какие будут последствия никто не знает. Это не Жигули где рейки тянулись до последнего.
Есть регулировки обычных реек, без усилителей если не ошибаюсь, на базовых Логанах и то там четкая инструкция. У Пежо четко написано регулировка реек с усилителем категорически запрещена.
Но если сделано и не беспокоит то лучше уже не трогать.
Старий 08.02.2013, 08:51 #26
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Обычная ошибка многих мастеров. Если стучит и не могут найти - рейка стучит.
Машина тяжелая и тяжело определить источник стука. Но могу однозначно сказать, что тут скорее развалится вся ходовая и рулевая, чем начнет стучать рейка.
Если стучит рулевая, то можешь даже не задумываясь менять втелки стаба, обратить особое внимание на тяги и наконечники. Тяги могут давать такой грохот, который руками не определишь. Ну и наши легендарные шаровые, которые в этих машинах стучат наверное чаще всего. Так что лечи сначала вышеперечисленное, а только потом лезь в рейку. Когда я сказал реставратору что у меня постукивает рейка, то первый встречный вопрос
- А течет?
- Нет!
- Лучше бы текла чем стучала! - ответил тот.
Он так мне и сказал, что лучше в подтяжки не лезть. Чтобы сначала пересматривал ходовую и тяги с наконечниками. В результате оказались тяги с очень небольшим стуком, который руками было практически невозможно определить.
Старий 08.02.2013, 09:22 #27
Допис від HAMANN Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 151723 - Фото 1
- А течет?
- Нет!
Неделю назад поменял втулки стаба,сайленты подрамника(переднего ,заднего),наконечники,пыльники. Короче говоря, по просторам нашего бездорожья в сторону Измаила,Болграда(весь тот регион), ощутил кайф в езде на сделанной ходовой.Тишина и спокойствие.Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 151723 - Фото 2
Старий 09.08.2013, 10:40 #28
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Делал развал пошевелили рейку вродь как люфтит немного. Что посоветуете делать, стука нет.
Старий 09.08.2013, 10:43 #29
Там подтянуть нельзя немного?
Старий 09.08.2013, 20:35 #30
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від Dvakyma Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 178686 - Фото 1
Ничего делать не надо. Без люфта рейка не сможет работать.
Допис від Gena-street Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 178686 - Фото 2
Нет. Рейки с ГУ подтягивать нельзя.
Востаннє редагував Vladzu: 09.08.2013 о 20:37.
Старий 09.08.2013, 21:06 #31
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Подтянуть можно, но не по сторонам. Стучит на выходах с рейки там, куда прикручиваются тяжки. У меня тоже люфтит, но пока ничего не делаю. Думаю как засопливет, так отправлю на реставрацию. мелкий ремонт не преветствую, да и не доверяю я мастерам рейку, хоть и у самого СТО. Думаю, что лучше потом отправить на реставрацию и получить проктически новую рейку с гарантией в пол года.
Dvakyma (10.08.2013)
Старий 09.08.2013, 21:08 #32
Допис від HAMANN Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 178702 - Фото 1
Це де таке можливо, якщо можна координати, а то може знадобитись.
Старий 09.08.2013, 21:12 #33
у меня тоже рейка немного люфтит, но сказали что в пределах нормы, ничего пока делать не надо, тем более что стука тоже нет
Старий 09.08.2013, 21:38 #34
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
http://avtomag.org/
Лучше и качественнее работы по восстановлению реек, ГУР я не встречал.
olexa (09.08.2013)
Старий 10.08.2013, 09:14 #35
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Успокоили буду дальше кататьсяГидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 178816 - Фото 1Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 178816 - Фото 2
Старий 09.10.2013, 10:11 #36
Аватар для Игорь Петрович
Игорь Петрович Игорь Петрович зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Авто: Renault Trafic 2.0 2008г
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 15
Дописи: 39
Типово Re: Рулевая рейка на опель vivaro
Приветствую вас!!! Ребята у меня подклинивай руль на Рено Траф 2008г. При повороте руля с любого положения и в любую сторону сразу преодолеваешь усилие, а потом легко крутится до момента остановки вращения рулём. Думаю что это насос начинает кончаться, а как посмотрел сколько стоит оригинал то чуть обморок не получил - от 6000)))) но есть и реставрированые по 2000, а есть и китай по 1300 вот думаю на чём остановить выбор если это точно проблема в насосе. Через 2 дня записался на диагностику к официалам. Какие у вас есть мысли по этой моей проблемке!
Игорь Петрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.10.2013, 20:35 #37
Игорь Петрович,
Привет. Я брал себе на 1.9 на этом сайте. Первый приехал не рабочий-поменяли без проблем. С новым уже проехал 30 000км-полёт нормальный.
http://navolyni.com/projekt.php?proj...&m=2#titlename
Старий 10.10.2013, 20:44 #38
Допис від Darts-Trafik Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 189811 - Фото 1
Дорогий магазин, однако!
Старий 10.10.2013, 21:04 #39
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Насос новый маде ин Чехия стоит 950гривен. Умения был стук на поворотах, поменяли втулки стаба и все гуд
Старий 10.10.2013, 21:16 #40
Допис від olexa Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 189835 - Фото 1
Ну,где брал о том и пишуГидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 189835 - Фото 2
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:43.
