Dimonmoz Trafic 140 Dci vs Expert 110 HDi Беларусь - страница №2 - Вітання та знайомства
Старий 07.12.2013, 16:48 #21
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Re: Dimonmoz Trafic 140 Dci vs Expert 110 HDi Беларусь
Dimonmoz, я пару тижнів тому міняв свічки, не я особисто но один мужичок чижик напевно знає аркадій.... був в нього на діагностиці і всі 4 свічки не робочі сказав тиждень пшикати на них вдешкою, ну тиждень накладно я пшикав останні два дня, приїхав до нього і за 10 хв в мене в руках 4 рідні свічки, поставив бош, тепер все нормально... тільки треба мати головку довгу на 10 здається, щоб добратись до свічок і легенько відкручувати, два оберти і оберт назад пшикаєм ведешкою, і ще раз так, а потім викручуєм,... от і все
Поблагодарили Freedom за это сообщение:
Dimonmoz (07.12.2013)
Старий 07.12.2013, 18:10 #22
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
А что там за крепление такое хитрое проводов на свечках? Во всех машинах просто гайки, а тут какие-то чехлы, их просто выдергивать, как в бензиновых на свечах зажигания? Или там еще что-то делать нужно?
Старий 12.01.2014, 20:45 #23
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Немного появилось свободного времени, можно постучать по клаве. За месяц после приобретения поделал все ТО, что было запланировано: заменил комплект ГРМ, все свечи накала, сделал заодно ревизию генератора, чтобы не возвращаться поменял ремень и еще два ролика на ручейковом. Заменил масло, все фильтра.
Из незапланированных расходов - замена сцепления, причем со второго раза. Послушал сначала мастеров и не поменял только выжимной, проблема решилась только повторным снятием коробки и заменой всего комплекта, ну а коль долез до КПП и полуосей под замену попали и все сальники.
Пока не добрался до ремонта штатного "эбершпехера". Возможно заменю его свою автономную "вебасту", но это уже по теплу. Пока не до этого, работы много, за перекидку никто не берется, только фирменные сто с ценой работы в 150 баксов, без стоимости работ по профилактике.
При покупке не заметил, что не работает ЦЗ на сдвижной двери. Пока маслаю руками, электрик за ремонт его не взялся, сказал, что там механики очень много (он встроен в механический замок двери), говорит покупай б/у. А это только в столице...
Думаю ставить сигналку, поговорю с установщиком, может легче в эту дверь дополнительный привод ЦЗ пристроить и не ломать голову.
Еще вопрос по "лампочке масла". У меня она порой гаснет до того, как я двигатель вообще завожу. Это нормально или только у меня так?
Вообще машина пока нравиться, нужно только заняться продажей пыжика, чтобы не привыкать и не перестраиваться при каждой пересадке из одного авто в другое.
Старий 12.01.2014, 21:00 #24
у меня лампочка масла гаснет примерно через 0,5-1 сек после завода. Дорого обошлась замена комплекта сцепления с выжимным?
Старий 12.01.2014, 21:00 #25
Допис від Dimonmoz Dimonmoz Trafic 140 Dci vs Expert 110 HDi Беларусь - Пост 214265 - Фото 1
Это ты про Трафик? То так и должно быть. Лампа масла гаснет до того как заведёш авто.
Dimonmoz (12.01.2014)
Старий 12.01.2014, 21:06 #26
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Чижик Dimonmoz Trafic 140 Dci vs Expert 110 HDi Беларусь - Пост 214270 - Фото 1
Я думал, что гаснет, когда давление насос создаст нужное, а при замене масла обратил внимание.
Старий 12.01.2014, 21:12 #27
Допис від Dimonmoz Dimonmoz Trafic 140 Dci vs Expert 110 HDi Беларусь - Пост 214274 - Фото 1
На других автомобилях оно то так, лампа гаснет после старта. Но не на Горбатых.
Старий 12.01.2014, 21:13 #28
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Я даже не знаю дорого это или нет... В сравнении с прошлыми машинами с двухмассовыми маховиками, так и не очень: 240$ - корзина с диском, 90$ - выжимной, 150$ - работа. Ну правда еще сальники и заодно решил бендикс поменять сразу в стартере, чтобы потом отдельно не снимать, втулочки и щетки оказались еще в норме.
Старий 13.01.2014, 02:20 #29
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
По осттанньому повiдомленню, цiни нормальнi.Я б сказав навiть добрi.
Старий 13.01.2014, 04:42 #30
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від ВОЛЬДЕМАР Dimonmoz Trafic 140 Dci vs Expert 110 HDi Беларусь - Пост 214311 - Фото 1
Дружбан мой мой запчастями занимается - отдает почти по закупке...А так на рынке дороже, но в Украине многое еще дешевле.
dimonmoz , expert , trafic , беларусь
Peogeot Expert 2005 Peogeot Кузов та салон 4 02.11.2014 20:13
Peogeot Expert 2005 Peogeot Загальні технічні питання та тюнінг 9 29.11.2013 17:38
Peogeot Expert 2005 Peogeot Двигун,паливна,єлектроніка 10 12.11.2013 20:29
Peugeot Expert 2009г Роман333 Загальні технічні питання та тюнінг 4 08.01.2012 01:05
Александр, Минск, Беларусь ASTOR Вітання та знайомства 41 08.12.2009 23:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:39.
