Новичок! - страница №2 - Вітання та знайомства
Старий 15.11.2013, 20:07 #21
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 198575 - Фото 1
1я- не работает спидометр и счетчик километража. Тахометр работает нормально. с чего начинать плясать?
С компютерной диагностики!
Потом посмотреть на наличие датчика скорости на КПП, если его там нет? Если на КПП датчика нет? Тогда начинать копать к блоку АБС.
Старий 15.11.2013, 20:11 #22
Аватар для a1mit
Звідки Ви: Дон.область
Авто: H-1 LONG TCI(D4BH)
Дописи: 172
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Типово Re: Новичок!
2я-ключ зажигания надо сделать 2й, где лучше всего?
У shuma34 спроси в этой теме:https://busovod.ua/showthread.php?t=12569
И свою темку б создал бы.
Старий 15.11.2013, 21:09 #23
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 198619 - Фото 1
Доброго дня,
или поломан шток привода в датчике, или сам датчик на коробке,
найти причину поменять...
или можно потратить 2 часа времени,и просто бросить новый провод от датчика АБС
...не могу вспомнить на каком форуме решалась эта проблема...
Старий 15.11.2013, 21:51 #24
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
Прежний хозяин сказал что пару месяцев назад как обнаружил данную проблему гонял на диагностику там мол сказали что ни чего страшного. Умер датчик на коробке. Заиенять мол не стал не было времени и денег. (Но говорить не мешки ворочать) он машину мне продал и забыл. Горит постоянно значек спиральки из за этого. Больше пока проблем вроде не наблюдаю. Машинами мы с прежним хозяином поменялись. Вообще давно начал задумываться о бусе. Одометр тоже вместе со спидометром не работает. Абс в норме и на панели значек абс не горит.
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.11.2013, 21:54 #25
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 198631 - Фото 1
Ой я б сомневался...
Прямая дорога на диагностику! Перед стиранием ошибок, обязательно записать их на листочек.
Старий 15.11.2013, 21:56 #26
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
Так а спиралька о чем может сигнализировать?
Старий 15.11.2013, 22:00 #27
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 198634 - Фото 1
100500 разных причин. Это проблема в электронике. А вот какой? ХЕЗ. её там много.
Старий 15.11.2013, 22:04 #28
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
Ошибку на диагностике выдало про неисправность датчика скорости. По словам хозяина. Я естесственно с понедельника поеду к своим специалистам электронщикам. Будем смотреть. Спасибо всем за ответы.
Добавлено через 14 минут
Еще тогда вопрос. А датчик скорости на коробке каков принцип его работы? Знаю как тросик работает от коробки к спидометру. А как на виваре показатели скорости передаются на спидометр? Если он чисто электронный без всяких там шестерней то при его неисправности впринципе спиралька и может гореть?
Востаннє редагував Hlyust: 15.11.2013 о 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.11.2013, 09:00 #29
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Типово Re: Новичок!
Если не работает спидометр то и будет гореть спиралька. А у меня вообще нет датчика скорости на коробке, скорость показывает от АБС. Посмотри разъёмы от АБС, может где контакт отошёл.
Старий 17.11.2013, 08:33 #30
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
Сегодня осиатривал коробку датчик скорости присутствует. С понедельника буду разбираться.
Добавлено через 11 часов 4 минуты
Ну если бы отошли контакты на абс то наверное горел значек абс нетсправности.
Востаннє редагував Hlyust: 17.11.2013 о 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.11.2013, 12:27 #31
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
значит вскрыли данный элемент, обнаружили обломанную шестерню привода спидометра, отломана по оси сам привод идущий от шестерни к датчику. Т.Е. шестерня в зацеплении с шестерней коробки крутится а на датчик не передается.
Прозвонил все СТО и магазины запчастей в городе-говорят дефецит. Подскажите, может кто знает телефон шротов?
Старий 18.11.2013, 13:46 #32
Типово Re: Новичок!
Та тут на форумі є кілька, подивись у розділі "Продам".
Старий 18.11.2013, 19:08 #33
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
Коллеги, не пинайте сильно новичка. нет возможности перечитать все сообщения, но подскажите, где находится разъем, куда подключать ОБД тестер? Тестер и програмка остались с прошлой машины- разъем не могу найти...
Старий 18.11.2013, 19:14 #34
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 199291 - Фото 1
Под рулевой колонкой маленькая пластмассочка, её отдираешь и вуаля!
Старий 18.11.2013, 19:15 #35
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
буду смотреть . спасибо
Старий 18.11.2013, 19:19 #36
Типово Re: Новичок!
Hlyust, а шо за приборчик? И шо за програмка?
Старий 18.11.2013, 19:49 #37
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Re: Новичок!
Приборчик обд 2. Работает через блютуз со смартфоном. Очищает и просматривает ошибки. Видно все параметры авто.
Старий 18.11.2013, 19:57 #38
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 199318 - Фото 1
Это который ЕЛМ? Интересен твой отзыв! Вобще-то говорят он на наших машинках не работает.
Старий 18.11.2013, 20:07 #39
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 199323 - Фото 1
Можешь не искать разъём! Толку от этого обд 2, на Горбатом никакого. Не поймёт обд 2 протоколов какими общаются системы бортовой электроники.
Старий 18.11.2013, 21:01 #40
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Типово Re: Новичок!
Допис від Hlyust Новичок! - Пост 199364 - Фото 1
Доброго дня,
когда-то была эта проблема и у меня, искал по инет-разборкам
"времменно" кинул провод от 16 разьема АБС к проводу от датчика,
когда нашелся шток то "жаба задавила" 350гр. за него дать,
так и катаюсь с подключенным "напрямую",
главное работает спидометр и километраж мотает...
новичок!
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:20.
