Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 09.08.2012, 09:31 #21
Аватар для dev_ukraine
dev_ukraine dev_ukraine зараз поза форумом
Дописи: 13
Дописи: 13
Тр-тр раньше небыло когда купил, после 10 000 появилось. Раньше только на 1-й было слышно, потом на 2-й и уже на 3-й. Тр-тр пропадает если поддать газу, а на холостом ходе когда еду на первой хорошо слышно, имено когда движение авто опережает обороты двигателя (на не ровной дороге). Думаю чинить надо, а то еще что-то испортится. (тройная шестерня может быть? с левой стороны двигателя которая, там вроде заводской брак в 2006-2008 года моделях, диаметр моловат шестерни и вроде как съедает зубья)
Добавлено через 7 минут
Еще при движении задним ходом никаких тр-тр-тр нет.
Востаннє редагував dev_ukraine: 09.08.2012 о 09:39. Причина: Добавлено сообщение
dev_ukraine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.08.2012, 11:47 #22
Ну вот, прояснилось.
Забей на тое тыр-тыр...
Старий 09.08.2012, 13:14 #23
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Тоже, бывает, тарахтит.. Когда машина на передаче, а стрелка тахометра при этом показывает режим оборотов холостого хода. При тарахтении обороты двигателя слегка повышаются. Слегка газа поддал - пропало. В моем понимании происходит вот что: двигатель работает в режиме холостого хода на обедненной смеси. Но на передаче нагрузка на двигатель присутствует. ЭБУ фиксирует, что передача включена и чтоб двигатель не заглох, поддает топлива форсункам. Но так, как обороты двигателя малы, заслонка расхода воздуха остается на месте и не корректируется распредвал. В результате мы получаем переобогащение смеси и детонацию и резонанс, который и заключается в своеобразном звуке "тр-тр". Поддал газу и все становится на свои места. В принципе, совершенно ничего страшного. Единственное, на холодную, пока масло не достигло нужной температуры, лучше этого звука все же избегать. Ну и причина, как мне кажется: по мере износа датчик расхода воздуха или воздушная заслонка начинает слегка привирать, что дает не совсем корректные данные для ЭБУ
Старий 09.08.2012, 13:38 #24
Дописи: 13
Дописи: 13
Что двигатель прогретый, что не прогретый тр-тр с одинаковой громкостью, что самое странное раньше такого небыло и на первой машина ехала абсолютно тихо. На форумах читал что народ даже все подшибники в коробке из-за этого менял, но эффекта - 0, как торохтело так и торохтит. Очень хорошо слышно с места водителя и громко если открыть окно. Может никто не знает что это, т.к. это в двигателе, а не в коробке и требует снятия двигателя для починки? Вообще возникло сразу, на стоянку ставил машину и когда сбоку машины есть препятствие то очень хорошо слышно по отраженной звуковой волне. Видимо все проблемы начались когда давал брату ездить, а он не свое не жалко и груженный на ней летал, на тохометре постояно 3000, передача третья, сам я так не гоняю, только при обгонах, поэтому может это возникает при повышенной нагрузке на двигатель, что-то выходит из строя или износ детали и потом все время уже проявляется? Торохтит не постоянно, а если ехать например с небольшой возвышенности на холостом ходу, чтобы машина как-бы подталкивала (повышала) обороты двигателя, а двигатель по ЭБУ в это время работал на более низких оборотах, т.е. как пример ЭБУ дает 500 оборотов, а на самом деле 550 из-за инерции автомобиля при езде со склона.
Старий 09.08.2012, 16:25 #25
Аватар для alexvivaro
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: снrysler trawler
Дописи: 310
Вы сказали Спасибо: 86
Дописи: 310
привет.Конечно, неисправности имеют особенность развиваться от плохого к худшему Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128643 - Фото 1но тут я бы прислушался к советам ГУРУ и забил...У соседа 1.9 2006, пригнаный 5-летним , такая-же хрень, и у меня тоже самое было.Виварик такая машина ,что туда вообще лучше никого не пускать( имею ввиду внутренности) .Прочитав твой пост,начал прислушиваться к другим(на свой ,следуя советам-забил) - и что же- через одного почти у каждого.Были экземпляры и с новой мордой, свиду даже очень ничего.
Старий 09.08.2012, 18:44 #26
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від alexvivaro Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128670 - Фото 1
Вот интересно, буду менять масло скоро. Пропадет этот звучек или нет? Как думаете, отсюда ноги могут расти? В данный момент залито вроде, как 5W40, по идее жидковато будет для такой жары, как сейчас. Менять буду на такое же, но кажется, что свежачек должен устранить пробел. Во всяком случае всякие детонации и резонансы с маслом взаимосвязаны
(ну это как одна из гипотез Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128670 - Фото 2 )
Старий 09.08.2012, 19:14 #27
Допис від Самоделкин Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128678 - Фото 1
(ну это как одна из гипотез Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128678 - Фото 2 )
Другого там быть не должно! И от жары не зависит.
Моторец оборотистый, и внутри должна буть тока синтетика.
ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ!
Про звук Тррр-трр...
С какой он стороны? Со стороны водителя или со стороны пасажира?
Старий 09.08.2012, 21:48 #28
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Допис від dev_ukraine Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128715 - Фото 1
Я может пока не боль шой спец-имею виварик только полгода,но у меня это тр-тр-тр-тр началось пару недель назад и машина начала немного тупить,но немного-думал на соляру,заправился на очень известной заправке финской солярой-один хрен.дальше тупить стала сильнее и наконец загорелась спиралька на приборке-результат-замена трансдюссера за 80 баксов-и случилось мне счастье-ни треска,ни дребезжания-и тяга как у боинга.
Старий 13.08.2012, 12:30 #29
Аватар для Максим
Максим Максим зараз поза форумом
Звідки Ви: Город герой Керчь
Авто: Opel vivaro 2.5 CRDI
Аватар для Максим
Описание звука очень похоже на тот, что и у меня. Катаюсь уже 3 месяца, думал, что смена масло как-то изменит картину, но все осталось по прежнему. Послушал на других Vivariках тоже самое. Не заморачивайся. Похоже это нормально
Максим зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.09.2012, 20:23 #30
Аватар для Strannik777
Strannik777 Strannik777 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина крым ялта
Авто: рено трафик
Дописи: 6
Авто: рено трафик
Дописи: 6
так чтоже ето ДЫРКАЕТ? кто знает?
Strannik777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.09.2012, 10:19 #31
Аватар для avval
avval avval зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Стрый
Авто: Renault Trafic
Дописи: 110
Аватар для avval
Дописи: 110
Допис від Strannik777 Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 130873 - Фото 1
Кажется не ДЫРКАЕТ у тех кто не читал эту тему-а кто прочитал -начинает усиленно прислушиваться,ловить эхо от мотора-и начинается - тыр-тыр-тыр-..... -сдается мне это норм режим на холостых-у нас на стоянке штук 10 трафов-виваро оборачивается(причем половина это перегонщики постаянно свежаки тянут) и у них такая же хрень-и никто из них раньше просто не обращал на это внимания
1.9dci 74кВт
avval зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.12.2012, 18:05 #32
Аватар для виннн
Звідки Ви: Новомосковск
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
ребята выкидывайте из головы этот звук тр-тр-тр .... в 10ом году когда купил трафа первый вопрос был - что за звук??? особенно слышен при натяжке на холостых и т.д. как мне объяснили - это звук демпфера)) пружины подношены вот и торохтят
Старий 24.12.2012, 18:21 #33
В 1.9 не має демфера.
Старий 24.12.2012, 20:10 #34
Аватар для lTaras
lTaras lTaras зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесская обл. Автобан Киев-Одесса
Авто: Опел выварка
Дописи: 174
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для lTaras
Авто: Опел выварка
Дописи: 174
Ненаю, мне нравится когда едешь на 2 без нагрузки тишина как будто двигатель вообще не работает, а когда в легенькую нагрузку так двигатель начинает урчать как мой кот Нигер Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145259 - Фото 1Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145259 - Фото 2Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145259 - Фото 3. Я балдею от этого звука!!! Народ это же трактор - дизель он должен урчать!!!
Добавлено через 57 секунд
А СТОП НА ХОЛОСТЫХ Я НЕ СЛЫШУ НИКАКИХ ЗВУКОВ Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145259 - Фото 4
bbb
Востаннє редагував lTaras: 24.12.2012 о 20:11. Причина: Добавлено сообщение
lTaras зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.12.2012, 21:21 #35
lTaras, не, тут вопрос в том что появляется звук как от трещотки. И такого звука вроде как и быть-то не должно.
Старий 24.12.2012, 22:03 #36
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
После замены сцепления с ремонтом коробки этот тртртрт пропал. Хоть Виталик и обещал, что он вернется - пока нету.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145306 - Фото 1
Старий 24.12.2012, 22:06 #37
Допис від Trafim Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145308 - Фото 1
После замены сцепления с ремонтом коробки этот тртртрт пропал. Хоть Виталик и обещал, что он вернется - пока нету.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145308 - Фото 2
Так и сам Валера говорит что тртртртртртртрт возвращается. :rolleyes:
Старий 24.12.2012, 22:17 #38
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Чижик Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145312 - Фото 1
Дык, шесть тык всяго. Ждем-с.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 145312 - Фото 2
Старий 24.12.2012, 22:21 #39
головне, що ні нащо не впливає.
Старий 26.07.2016, 18:48 #40
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Re: Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й
Допис від виннн Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 382733 - Фото 1
+100
У меня это тр тр тр уже давно и с пробегом усиливается. Уверен на 99% что это демпферный маховик или диск сцепления ( т.е. их пружины)
Тут где-то читал, что на 2,5 ставили и обычные не демпферные маховик. Отпишитесь пожалуйста, у кого мотор 2,5 и маховик простой. Дайте свой Вин-код.
Хочу тоже себе такой.
У меня был Мастер 2,2ДЦИ 2002г.в., так там стоял обычный маховик, но КПП 5-ти ступка, интересно, такое сцепление подойдёт на Виваро с мотором 2,5л. 2004г.в.
Кто в курсе отпишитесь ПЖЛ.
карапуз, Renault Trafic, Киев карапуз Вітання та знайомства 91 15.12.2012 09:03
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Вітання та знайомства 29 20.05.2012 20:58
Renault Trafic Deck’Up Nazar Інші мікроавтобуси 4 26.05.2010 01:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:13.
